Jak nastavit OSCam
- verlip80
Re: Jak nastavit OSCam
V satelitu Vu+ mi běží OScam, tam je taky vložena dekódovací karta ze které se momentálně dekódují dva tunery v tom VU+.
V počítači mám program DVBViewer Pro (zatím Demo), v tom mám nainstalovaný plugin ACamd, který nějak patrně komunikuje s kartou přes newcamd.
Chci tedy jen nastavit ten newcamd v OScamu, je to vážně takový problém? Pokud je, neudělá to někdo za peníze?
kde mám dojet
DreamBox 500HD, 520HD, 800HD, 68,5°E Intelsat 20 - 45°W Intelsat 14
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Predpokladajme, že Vu+ má IP adresu 192.168.1.101.
Vo Vu+ treba zadať do oscam.conf:
(príklad pre skylink)
[newcamd]
port = 11000@0D96:000000,000004
keepalive = 1
mgclient = 1
a do oscam.user:
[account]
user = acamd
pwd = acamd
description = dvb viewer
au = 1
group = 1
cccmaxhops = 5
cccreshare = 0
Ešte si skontroluj v oscam.server: reader pre kartu musí mať nastavený group = 1.
Reštartuj oscam vo Vu+.
Teraz na strane klienta - DVB Viewer Pro v PC uprav v cardclient.conf:
newcamd:192.168.1.1011/0000/0000:acamd:acamd:0102030405060708091011121314
Po reštarte acamd-u by sa to malo rozjet.
[newcamd]
keepalive = 1
mgclient = 1
a do oscam.user:
[account]
user = acamd
pwd = acamd
au = 1
group = 1
cccmaxhops = 5
cccreshare = 0
- verlip80
Díky moc.zilizila píše:Ešte si skontroluj v oscam.server: reader pre kartu musí mať nastavený group = 1.
IP adresa VU+ mám 192.168.1.100 (nevím zda to má vliv na tuto konfiguraci jelikož jsi vycházel z IP 192.168.1.101).
V souboru oscam.server mám vytvořit nový reader? Teď tam mám dva, předpokládám, že se jedná o horní a dolní čtečku a
group = 1 je nastaven u obou.
Z DVB jsem to pak volala newcamd:192.168.1.1001/0000/0000:acamd:acamd:0102030405060708091011121314
Vše jsem restartovala ale obraz nejde, jen u nekódovaných kanálů
- efendy55
a ten newccamd a usera čo ti tu píše zilizila si si v tom VU+ zadal do configu ??
[newcamd]
keepalive = 1
mgclient = 1
[account]
user = acamd
pwd = acamd
au = 1
group = 1
cccmaxhops = 5
cccreshare = 0
[newcamd]
keepalive = 1
mgclient = 1
[account]
user = acamd
pwd = acamd
au = 1
group = 1
cccmaxhops = 5
cccreshare = 0
Všetko4K,Linux E2
- verlip80
Ano, zadala.. tak jak to zilizila napsal, jen nevím jak to myslel s tím reader-em, jestli jsem měla upravit ty stávající nebo mám vytvořit nějaký nový.
- peso007
- Dal poděkování: 83 poděkování
- Dostal poděkování: 5 poděkování
Ak maš čas, tak sa tu mrkny:
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=27&t=61217
pokud jde o přepisování configů tak vždy nejdřív zazálohovat a pak klidně přepisovat a nebo vytvořit novej.
nikde jsem tam nezaznamenal v oscam.user zapsaný jméno a heslo,je s tím piplačka to nastavit,ale pokud sem dáš config
tak snad kdo si troufne ti ho opraví , aby to mohlo makat.
ať se daří
ať se daří
- efendy55
ak chceš tak cez teamviwer ti to nastavím vo VU+ , aspon tam budeš mať istotu že to je správne nastavené . ale s tým druhým bazmekom ti nepomôžem , lebo o tom nemám ani šajnu ... lebo takto si tu môžeme písať do vianoc .........verlip80 píše:Ano, zadala.. tak jak to zilizila napsal, jen nevím jak to myslel s tím reader-em, jestli jsem měla upravit ty stávající nebo mám vytvořit nějaký nový.
kolega nadomnou má pravdu s tým userom ..... zadal si si toho usera vo VU+ ??? ale zdá sa mi že ti to zilizila tu písal ....
Všetko4K,Linux E2
- verlip80
tiez sa snazim rozchodit CCcam v OScame ale nedari sa mi
Dreambox 900 UHD, DM800HD, 0.8W, 19.2E, 23.5E, 28.2E, parabola toroidal 90cm
- efendy55
jednoducho ... cez web . klikni na Config/CCcam a prvý riadok od vrchu si zadaj port aký potrebuješ ,ulož to a reštart oscamu cez web a náš to tam ...
Všetko4K,Linux E2
chcem sa opytat, mam prijimac Dreambox dm 900 uhd a skusam nastavit cardsharing cez oscam. Zapisal som udaje testu cez webif do oscam.server takto:
[reader]
Label = Skylink - Satellite only
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = share1.me,511
User = MarianT21
Password = xxxx
Fallback = 0
Group = 1
nasledne som dal restart oscam, ale nic sa nedeje. Treba este nieco nastavit, dopisat? Dakujem
[reader]
Protocol = newcamd
User = MarianT21
Password = xxxx
Fallback = 0
Group = 1
- efendy55
Mám OSCam r11353, Openatv 6.2, Vu+zero 4k.
Poprosil by som o pomoc pri nastavení oscamu cez newcamd pre zdieľanie z vonku. Cez cccam mi to funguje ale nie všetci provideri. Mám CWS linky, len neviem kam ich zapísať.
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = s2.viptv.in.ua........
oscam serv. mám takto:
[reader]
label = Reader-2
protocol = newcamd
device = s2.viptv.in.ua,12000
user = xxxxx
password = xxxxx
group = 1
audisabled = 1
oscam conf.
[global]
disablelog = 1
logfile = 0
fallbacktimeout = 2000
clientmaxidle = 600
nice = 0
maxlogsize = 0
preferlocalcards = 2
lb_mode = 1
lb_save = 1500
lb_nbest_readers = 5
lb_nfb_readers = 10
lb_max_ecmcount = 900
lb_reopen_seconds = 300
lb_retrylimit = 900
lb_stat_cleanup = 240
[cache]
[cccam]
port = 29999
nodeid = CDFA133810A614FC
version = 2.1.1
[newcamd]
port = 12000
keepalive = 1
mgclient = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
user = dvbapiau
boxtype = dreambox
[monitor]
port = 988
aulow = 120
monlevel = 0
hideclient_to = 15
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 10
httpallowed = 10.0.0.1-255.255.255.255
aulow = 120
hideclient_to = 15
CWS_KEEPALIVE = 300
[reader]
label = Reader-2
protocol = newcamd
user = xxxxx
password = xxxxx
group = 1
audisabled = 1
oscam conf.
[global]
disablelog = 1
logfile = 0
clientmaxidle = 600
nice = 0
maxlogsize = 0
lb_mode = 1
lb_save = 1500
lb_nfb_readers = 10
lb_retrylimit = 900
[cache]
[cccam]
port = 29999
version = 2.1.1
[newcamd]
port = 12000
keepalive = 1
mgclient = 1
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 0
user = dvbapiau
boxtype = dreambox
[monitor]
port = 988
aulow = 120
monlevel = 0
hideclient_to = 15
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 10
aulow = 120
hideclient_to = 15
