Tesla single LNB konvertor TL-100 s LTE filtrem
Diskuze a nastavení Parabol , Sat. Motorů LNB snímačů.
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
Nekdo nejake zkusenosti .....ma to smysl.???
bambule
Profík
Profík
Re: Tesla single LNB konvertor TL-100 s LTE filtrem
Doporučujeme např.pro příjem Skylinku a frekvence 12,344 GHz(ČT), kde často dochází k rušivým jevům právě díky LTE.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 52 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
LTE! na těchto kmitočtech vubec není pokud vím jeto jen reklamní tah možná v budoucnu ale sat.signal je zpracovavan jinak než mobilní LTE
Formuler F4 Turbo Combo hevc
bambule
Profík
Profík
takže lepší dat starou dobrou klasiku........ Inverto Black Premium Selected Twin 40 mm SFT03751 0,2dB......IBU single nic moc tak dam asi tento.
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Příspěvek od marsim21 »
Docela mě to přišlo, taky jako blábol . Jisto jistě se jedná o reklamní tah prodejců a výrobců.
Internetové frekvence a frekvence satelitní distribuce, jsou dvě rozdílné technologie. Jediné rušení,které může nastat je v pásmu DVB-T pozemního digitálního vysílání.
Nejdříve byla v ČR pro LTE vyhrazena kmitočtová pásma 1800 MHz a 900 MHz pro GSM.Určitým omezením, která v některých případech přetrvávají v pásmu 900 MHz, nastal problém omezení plného využití LTE
Po přechodu z analogového na digitální pozemní vysílání DVB-T, byla pro LTE vyčleněna část televizního pásma 800 MHz. Mobilní operátoři, můžou díky tomuto kroku pokrýt větší území. Signál na nižších kmitočtech se šíří lépe, zároveň ale přidalo starosti uživatelům, kteří sledují televizní programy právě přes pozemní vysílání DVB-T. Kmitočty pro šíření LTE jsou v těsné blízkosti kmitočtům pozemního digitálního vysílání DVB-T a tím v některých lokalitách nastalo částečné zarušení jak LTE sítě tak pozemního digitálního vysílání. :89:
grun Czech Republic
Dostal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od grun »
pánové reklamní trik to může být,ale odpověď vám může dát pouze ten co takové rušení zažije,různé kombinace nasměšování různých kmitočtů nejsou
až tak velkou vzácností , neboť ke smísení může dojít na jakékoliv nelinearitě a těch se po cestě najde dost.Tak pokud tam určité filtry zařaděj a
nezničej tím něco jiného tak snad OK.
Přesně tak :117: :115: marsim21 :115:
Dal poděkování: 3 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování
Fishburn píše:LTE! na těchto kmitočtech vubec není pokud vím jeto jen reklamní tah možná v budoucnu ale sat.signal je zpracovavan jinak než mobilní LTE
takze takto vypada prenikanie mobilneho signalu do satelitneho (reciprocne tak isto aj v hornom pasme)
11559 - 9750 = 1809 MHz (12409 - 10600)
11589 - 9750 = 1839 MHz (12439 - 10600)
11616 - 9750 = 1866 MHz (12466 - 10600)
nie vsak vinou LNB , ale vzdialenostou kabla od mobilneho vysielaca :D
Tohle je jen teorie a vubec nezasahuje do našeho stelitního signalu podle obrazku teměř kopiruje ale nezasahujr do signalu .. ano muže to mít rušivy vliv a le signal ze satelitu je jinak zpracovavan jak z mob. LTE... :87: :89: :89: :89:
Díky za pěkne oduvodnění z obrazky :106:
L 1,5 - 1,7 downlink mobil 100
L 1,6 - 1,7 uplink mobil 100
S 2,5 - 2,6 downlink vysílač 100
C 3,4 - 4,2 downlink pevná 800
C 4,5 - 4,8 downlink pevná 300
C 5,9 - 7,0 uplink pevná 1100
X 7,2 - 7,7 downlink vojsko 500
X 7,9 - 8,4 uplink vojsko 500
Ku 10,7 - 11,7 downlink pevná 1000
Ku 11,7 - 12,5 downlink vysílač 800
Ku 12,5 - 12,75 downlink pevná 250
Ku 12,75 - 13,25 uplink pevná 250
Zpět na „Paraboly , Sat. Motory a LNB snímače“
