PLUGIN OSCAM NASTAVEN NA IRDETO 0624
Dobrý den mam dvoutunerový HD BOX 9300 a kartu SKYLINK ICE , měl by někdo upravený PLUGIN OSCAM nastaven na IRDETO 0624 pro programy (Prima Krimi) atd který by šel pčes USB nahrát bez dalších nastavení a fungoval bez problémů. Mám jeden podobný který testuji ale když nahrávám na tuneru T1 ,tak při přepínání programů se na tuneru T2 po více přepnutí program přestane na T2 rozkódovávat a musím přijímač restartovat vyp/zap.Když nenahrávám je ok. Předem děkuji za radu v příloze přidávám plugin co mám ,třeba někomu pomůže v jednotunerovém přístroji.
- efendy55
Re: PLUGIN OSCAM NASTAVEN NA IRDETO 0624
ked frčíš v oscame tak si to nastav cez web oscam a máš po probléme ....
Všetko4K,Linux E2
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
@otik, @milven:
vyskúšaj tento:
vyskúšaj tento:
- zilizila
Nejede, jede ICE IRDETO.
Dobry den ten muj plugin je na staven na Irdeto 0624 ale funguje s mou karto ICE skylink po stazění robalit zip a potom jeko plugin přes USB nahrat do přijímače měli by se v menu přijímače objevit po stahnutí tři složky OSCAM -streamboart - ručně , pod ní OSCAM -start -- automaticky a Oscam - stop - ručně v případě že to tak je Počkat 40 vteřin než rozkouje programy .popřípadě zap vyp přístroj . ( v případě že v menu přistroje je jen Oscam start a oscam stop je nutno před stažením pluginu zelené tlačítko naformátovat a teprve potom nahrát do přístroje aby to byli tři složky v menu ) A taky zkusit Prima Krimi a počkat ten je v Irdeto 0624.Plugin byl určen jako pro HD 9105 +. Ale nevim jestli funguje pro karty M7 IRDETO.
Dobrý den PLUGIN od moderátora ZILIZILA ,OScam 11390 sh4 amino v Hd Boxu 9300 s ICE kartou nejde po zapnutí start se sám vypne nerozkoduje. Dík za pokus
Plugin od Otíka funguje!!!Je potřeba to udělat podle toho ,jak má napsáno níže.
Dobrý den jsem rád že někomu funguje ještě doporučuji v případě dvou vstupu na katru dát kartu do spodní čtečky .Otik
Dobrý den, použil jsem dva Oscamy od otika, "oscam-IRD-plugin.zip" který nefungoval, měl stejné chyby jaké popisuje, zasekával se při nahrávání z T1 a přepínání kanálů na T2. Zjistil jsem, že soubor "oscam" je z roku 2014. Nahradil jsem ho stejnojmenným souborem z "plugin.zip" a voalá funguje bez problémů
Dobry den chtěl bych poprosit RUBU jestli by ten plugin co mu jde bez problemu mohl zveřejnit ke stažení aby bylo možné ho vyzkoušet dik Otik
ok otazka: stiahol som plug in oscam, ako ho nainstalujem ?
