Novinka Octagon SF8008
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Novinka Octagon SF8008
Příspěvek od efendy55 »
odpoved priamo s Octagnu ,, zajtra aktualizujte image OpenAtv online a všetko potrebné tam už bude ..... :89:
Všetko4K,Linux E2
xmen201 Czech Republic
Příspěvek od xmen201 »
efendy55 píše:odpoved priamo s Octagnu ,, zajtra aktualizujte image OpenAtv online a všetko potrebné tam už bude ..... :89:
Ahoj dal jsem aktualizovat ale KODI mi porad bezi s pruhy a mirne se seka se Stream Cinema, je mozne ze ten update uvolni pozdeji, nebo jak to probiha?
Jinak pokud vyjde OpenATV 6.3 tak budou jeho soucasti nejaktualnejsi ovladace pro OCTAGON SF8008, nebo jak to vlastne funguje?
A jeste posledni dotaz kdyz dojde k oficialnimu vydani OpenATV 6.3 tak se mi tato verze nabidne sama ke stazeni kdyz dam aktualizovat?
Predem moc dekuji :89:
efendy55 Slovakia
openatv-6,3 je beta .... potrvá to pár mesiacov kým to bude OK . nejaká podstatná zmena tam zatial nie je ... ovládače sú všade rovnaké. je šum a fuk či tam máš 6.2 alebo 6.3 ....
aj tu môžeš písať https://www.opena.tv/forum518/ priamo na oficiálnu podporu . :89:
Všetko4K,Linux E2
jahocomp
Příspěvek od jahocomp »
Dbrý den
Uvažuji o koupi.Kdo vlasníte můžete tento stroj doporučit?Běží na něm oscam bez problémů?
Děkuji.
efendy55 Slovakia
áno funguje oscam bez jediného problému ... :106:
Všetko4K,Linux E2
Vagi Czech Republic
Příspěvek od Vagi »
Mohu potvrdit.
OCTAGON SF8008 4K UHD + GIBERTINI 100 AL + Inverto Black Ultra + Digipower SG-2100 (85°E - 45°W)
anryl
Příspěvek od anryl »
Právě jsem nastavil vše a po VU ZERU je to super rozdil a v ATV 6.3 už se síť neseká v oscamu . :91: :106:
Za tu cenu super .
mobiX Czech Republic
Dal poděkování: 38 poděkování
Příspěvek od mobiX »
Ahojda mám dotaz, jak jde na tomto přijímači hbbtv, teď jsem jeden koupil a vracím ho, hbbtv jde, ale prima tam nejde, mohl by jste někdo potvrdit, že tam prima jede? A pak druhá věc když ho koupím, jaký image tam nainstalovat, rychlost přepínání kanálů, oscam, hbbtv atd. Děkuji za odpověď.
efendy55 Slovakia
v openatv oscam a HBBTV funguje .... :89: okrem HDMI-CEC ... :51:
Všetko4K,Linux E2
ještě se zeptám jaký je lepší přijímač tento nebo dreambox 520?
efendy55 Slovakia
ked už tak tak DM-525 Combo... :D ale musíš kápnuť na dobrý kus . :D DM-525 má aj šachtu na Cam... ale nemá displej a je samozrejme mips a len HEVC-265 . porovnaj si výbavu a budeš v obraze .... :96:
Všetko4K,Linux E2
anryl
Origo OpenATV 6.2 se mi sekalo vše co jde. Po instalaci 6.3 je to lepší oscam hbbtv (i na primě) kodi dlna wifi cifs všechno v pohodě.
hdmi cec zatím nic. :106:
efendy55 Slovakia
to čo popisuješ že ti všetko sekalo v openatv-6.2 ...tak ja nemám žiadny problém .... :106: všetko ide ako s praku bez jediného problému ...ale KODI nepoužívam... ked bude čas tiež skúsim openatv-6.3 . :89:
Všetko4K,Linux E2
Jak je to s oscamem? Je součástí openATV? A nebo popřípadě kde ho stáhnou? To samé hbbtv, díky.
efendy55 Slovakia
nie je súčasťou openatv... :107: ani nikdy nebol a ani nebude . :D použiť ftp , alebo použiť softamfed pre ARM procesor pre image openatv... atd. atd.... HBBTV bez problémov , inštalácia online cez plugini a reštart E2 ... :87:
Všetko4K,Linux E2
