OpenPli 7 unofficial
- JohnCenaWWE
ideme testovat ,super ze sa nieco este deje pre nase AZboxi!!!!
OpenPli berem vzdy ako najrychlejsi image
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- JohnCenaWWE
Re: OpenPli 7 unofficial
ID Team : OE-A
ID Enigma : Alliance
Version : .
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
Version : .
About E2 : Enigma2
Kernel : ULK-3.3.1
- JohnCenaWWE
zatial:
rychly reboot aj restart
prepinanie do 1s
rychle odozvy naozaj rychlejsie ako OATV
musel som si nahrat TS panel 8.1 aby som si nainstaloval cccam 2.2.1 a dalsie balicky,lebo v opkg feeds je to zatial bieda ale uricte lepsie ako predosla verzia 6.1
prepinanie do 1s
- JohnCenaWWE
naozaj stabilny a rychly image
pri nahrati pluginu netreba restart E2 , hned je v pluginoch
ten restart E2 je naozaj rychly
aj nabootovanie je rychle
ODPORUCAM!!!!!!
ODPORUCAM!!!!!!
Zkoušel jsem nahrát tento image, ale pro standardní velikost DOM je moc velké a AZUP hlásí chybu. Je to nějaký upravovaný homebuild. Našel jsem však jiný image zde: http://www.mediafire.com/file/j3lt4q5z3 ... p.zip/file. Pravděpodobně jde o originál z dílny tvůrce a je téměř o 10MB menší. Nechá se nahrát bez problémů a také tak funguje. Je třeba ho akorát počeštit a má i emu a to oscam, cccam a mgcamd, stačí jen upravit configy.
Image jsem zkoušel i na USB klíči, ale zde jsem neuspěl. Vše sice fungovalo, ale jen do prvního vypnutí AZ. Po zapnutí se objevil nápis "ladění selhalo" a nešlo nic. Nový setting a proladění pomohlo jen částečně - něco šlo, něco ne. Tento problém se vyskytoval i když se fleška jen vytáhla a znovu zasunula. Dál jsem se tím nezabýval, na DOM toto nedělá.
Tolik moje postřehy.
Pozdravujem, po 7 rokoch som na AZ box Elite HD
nahral Openpli 7 a mám problém ,po reštartovaní
vypaisuje ladení selhalo, treba znovu ladiť tuner.
Neviete kde je problém, okrem toho pred klávesnicou?
AZbox Elite HD, Ferguson Ariva 200 HD,Ferguson Ariva 300S, Ineos ZX4,
- Fishburn
AZBOX JE UŽ OFF PROSTE STARŠI ,,,, nečekejte zazraky
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: OpenPli 7 unofficial -Pre Johncenawwe
Vďaka za názor,
to som už vyriešil, treba len zaškrtnúť v nastavení tunera vymazať pred skenovaním.
Teraz riešim na AZ boxe Elite HD zdieľanie cez Oscam zo vzdialeného cccam serveru.
Všetko ide okrem programov SKY DE. Neviete mi poradiť , či sa to na AZ boxe dá rozbehať.
Mám tam Oscam EMu 11523 r 796, logovanie ukazuje, že server zasiela ecm avšak obrazovka
čierna. Nie je to v tom, že procesor v AZ boxe má flash memory 32 Mb a preto nestíha?
- Fishburn
Ne lze dej do google SKY DE FIX mips
Změniš priority v oscamu:
a binarku oscamu (mips)
upokojil si ma síce, ale zabil som zas dve hodiny
nainštaloval somOscamr11517-795 avšak zas všetko ide,
okrem SKY De. Nemôžeš ma prosím nakopnúť bližšie,
napr.oscam prio som nikde nenašiel. Poskytovateľ na
stránke odporúča aj CCcam 2.3.2 de, aj 2.3.8, avšak
ani tieto nefungujú. Ešte raz vďaka za ochotu.
Prosím nenajde sa nikto ,kto by pomohol
s inštaláciou OSCAMU podporujúceho SKY De
na AZ box Elite HD, Openpli 7?
- king
skus do readeru v oscame doplnit toto:
disablecrccws_only_for = 0500:50F000;09C4:000000;098C:000000;098D:000000
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
Skúsil som to dopísať do readeru, ale aj tak
všetko ide okrem SKY DE.Oscam mám 11520
r796. Už sa s tým trápim mesiac mohol by mi
niekto aspoň potvrdiť či to na AZ box Elite HD vôbec
funguje?
Na Ineose ZX 4 mi to funguje bez problémov.
Vďaka za ochotu !
funguje?
Vďaka za ochotu !
Prosím ešte chcem na rozbehanie SKY DE
skúsiť Mgcamd, mohol by mi niekto pomôcť,
keďže na AzBoxe mi to nejde ani cez Oscam
ani CCcam? Ešte raz vďaka. Ide to vôbec na
starých Az boxoxh?
starých Az boxoxh?
