Streamování
Nastavení a diskuze kolem Showboxu.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
laska
Streamování
Příspěvek od laska »
Zdravím!Nevíte zda je možné použít Showbox Vitamin k streamování(přenos kanálů z jiného přijímače a následně jej sledovat) z jiného satelitního přijímače?Prý je k tomu nutný plugin remotechannelstreamconverter. Nevíte někdo zda v Showboxu je a nebo kde jej do Showboxu lze stáhnout?Díky !!!Láska
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Re: Streamování
Příspěvek od vitamin »
čauko stiahni si z feedu vitaminu ten plugin converter a potom po jeho inštalacii do vitaminu tam zadaj ip boxu astiahneš kanaly stoho primača odkial bude ta ip adresa.potom už len zapnut druhy box a pozerat .
laska
Re: Streamování
Čao,takže pokud ve vitaminu ten feed converter je a půjde stáhnout,tak je to super a moc diky. Hlavně aby tam byl.L.
Zpět na „Diskuze Showbox VITAMIN 5000 HD“
