Opticum Multi 7100
Rady,návody a možná řešení.
excellence
Opticum Multi 7100
Příspěvek od excellence »
kúpil som uvedený prijímač, a predajca mi povedal že na ich stránke je update softu, ale ich server práve jak na potvoru nejde, vie mi niekto poradiť, údajne to musí byť soft pre 7100, ale jaký?
Ď.
Re: Opticum Multi 7100
Taky prijimac neexistuje.
Mas Opticum Multiroom ?
tak sa ospravedlnujem - dnes som nasiel na nete Optcum 7100 Multi. Nic blizsie tam nebolo - dokonca ho ani nemali. Ale je to vlastne Multiroom - technickym riesenim. SW sa da zistit v menu prijimaca- podla verzie loadera sa treba orientovat .
excellence
grantec píše:tak sa ospravedlnujem - dnes som nasiel na nete Optcum 7100 Multi. Nic blizsie tam nebolo - dokonca ho ani nemali. Ale je to vlastne Multiroom - technickym riesenim. SW sa da zistit v menu prijimaca- podla verzie loadera sa treba orientovat .
no makal som nad tým celú noc našiel som plno softu, no nakoniec sa mi to podarilo až s originál softom zo stránky výrobcu. bola to sranda, musel som x-krát mazať prijímač, lebo to nešlo, ale nakoniec sa podarilo, soft musí byť opticum_7100CR
excellence
Opticum Multi 7100
Opticum Multi 7100, je tam soft aby čítal Skylink, nejaky mcas, zdieľanie nastavené na jednom server, na druhom client1, pravidelne vyskočí na obrazovke tabuľka slot0 removed, card insered a podobne srandy, keby sa to stalo raz za mesiac, týždeň, alebo len sem tam tak by to bolo celkom aj v poriadku, ale ono to vypisuje aj 3x do hodiny, pravdepodobne je to softom, ale jaky soft tam dať aby to nerobilo?
podlep kartu a tak ju vloz do citacky.
obcas pomoze aj ocistenie kontaktov novinovym papierom.
excellence
ale to iste mi robi aj pri dvoch Opticum 4160CX plus zdieľaných káblom RS232, v stroji co je v ňom karta, čiže card share:server, robi to iste, a na druhom čo je client, pri prepinani pokiaľ načíta zdieľanie ta po doby 1-5 sekúnd vypisuje zakodovany kanal, a potom nabehne,
v obidvoch pripadoch si myslím že nejde o mechanickú závadu, že nedolieha karta na kontakty čítačky, ale skúsim to preveriť
mikliki
Příspěvek od mikliki »
excellence píše:
no makal som nad tým celú noc našiel som plno softu, no nakoniec sa mi to podarilo až s originál softom zo stránky výrobcu. bola to sranda, musel som x-krát mazať prijímač, lebo to nešlo, ale nakoniec sa podarilo, soft musí byť opticum_7100CR[/q
Ahoj, když už popisuješ, jaký tam má být sw, tak by bylo fajn, kdyby jsi ho tu taky vystavil pro ostatní, dík.
miki
