chci to
chci to
Ahoj, vim ze nejsem prvni a jediny! Mam Octagon SF 1008 HD, a chci tam soupnout AAF Mediacenter Edition - M4962. Navod jsem nasel a myslim ze to zvladnu. Otazka zní - muzu kompletne zalohovat nynejsi firmware, loader, nastaveni v cem? Staci odkaz prostuduju! Jde tam vse vratit zpet pokud nebudu s Enigmou spokojen(pokud to pujde)? Jak? Momentalne tam mam plugin mgcamd, nastavene sdileni, da se i tento plugin i s nastavenim zalohovat? Kde prectu nastaveni serwer, heslo, jmeno neznam ho(to si muzu popripade zjistit). Serwer jede na mgcamd pujde mi oscam? Omlouvam se vsem koho jsem pohorsil jsem uz starsi clovek ale chci si to nastavit sam. Vzdy je nekdy poprve! Staci odkaz budu cist do umoru! Za kazdou radu DĚKUJI!!!
Re: chci to
cez ftp si zalohuj z /var/ tieto adresare:
/bin/
/keys/
/etc/
Uloz ich na hdd v pc do adresaru /plugin/ - ten si vytvor prazdny a potom tam presun tie tri adresare . To budes mat zalohu zdielania .
Tym ze nainstalujes AAF multiboot , zmenis bootloader za neoriginalny . Pri HDboxe to nieje problem, pri Octagone - neviem ako sa k tomu postavi dovozca v pripade uplatnovania reklamacie.
Navod na instalaciu enigmy je tu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 233&t=5166
receiver ID Octagonu najdes aj AAF recovery tools. Nezabudni,ze ty musis AAF recovery pouzit pre ATEVIO 700 , nie pre ATEVIO7000 !
dobre je nechat vo flash original sw a enigmu2 dat na USB - tak je aj AAF recovery prednastaveny . Potom pocas startu ak nestlacis sipku hore pre zmenu boot sekvencie z --flash--- na ---USB1--- , pojde klasicky sw- nic sa ti v nom nestrati , zalohu budes mat vytvorenu len pre pripad nejakej havarie.
/bin/
/keys/
/etc/
Re: chci to
teoreticky ano, ale vyzaduje to znalosti . Samotne zalohovanie nieje problem, problem je potom jeho nahranie- treba si uvedomit, ze sa tym zasahuje do zavadzacej oblasti a tak jedina chybicka moze znamenat aj smrt pre prijimac. Preto ani public navod neexistuje, aj ked to mozne je. V zasade plati - radsej modifikovany bootloader,ktory nic na funkcnosti prijimaca neuberie , ako nic.
Zpět na „Enigma2 pre HD-BOX-9100 PVR“
