RTi Core v1.6.0
Diskuze E2
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
interfernet píše:
VTronik píše:Také jsem se těšil, že bude funkční DLNA. Je to tak napůl. Zařízení najde správně, disky na něm připojené také najde správně a v adresářích se lze pohybovat. Film to ale nespustí. Po stisknutí tl. na DO se to tváří jako, že začne přehrávat, ale hned to spadne. Při tom jsem si všiml, že soubor, který je viditelný v adresáři má příponu m3u. Na disku má ale fyzicky příponu mkv. Bude v tom nějaký zakopaný pes, protože žádné m3u soubory tam nemám... Tentýž disk po mountnutí přes mountmanager jinak funguje OK. Přes DLNA jsem to chtěl proto, že na síti mám 3 různé a přes mountmanagera se to musí vždy odmountovat a pak teprve druhý mountnout. No otrava...
DLNA je na nic. Ani v TV to pořádně nefunguje. Tato fíčura mi vůbec nechyběla a ani ji nebudu používat. Uživatelům přeju pevné nervy.
Btw - VTroniku proč odmountováváš?? Mám připojené dvě sdílené složky najednou přes fstab a nalistuju, kterou zrovna potřebuju. Mountmanager jsem ještě nepoužil. Není nad čistou editaci souborů vi editorem přes putty :D
Díky za reakci. U mne DLNA na všem ostatním chodí bez problémů (TV, BlueRay, XBOX). Proto jsem to na AZtku zkoušel. S tím mountováním máš určitě pravdu. Já to zkoušel přímo přes menu boxu a tam to prostě nejde mountout současně. Buď jeden nebo druhý. Do větších pokusů jsem se sám nepouštěl, nemám s linuxem moc zkušeností. Zkouším tedy s knížkou (Linux) a jen to co chápu, abych si to sám zbytečně nerozhasil :-). Pokud mi chceš pomoci, pošli mi tvůj fstab (stačí výpis) pro inspiraci např. na PM. Díky.
PS: Já chci mountnout jeden síťový disk EXT a druhý NTFS.
Skylink ICE
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Mám info pro ty, kteří mají problém s nahráváním HD programů. Přes noc jsem nechal načasované dvě nahrávky, každá cca 50 minut (program History HD). Obě byly dnes v pořádku. V boxu mám jen čistou instalaci E2 1.6.0 a CCcam 2.3.0 s ICE Skylink. Takto to tedy funguje, předtím jsem to zkoušel s oscamem a to se zhroutilo cca po 15-ti minutách (na tom samém programu) přesto, že oscam jinak při sledování fungoval. Ještě vyzkouším delší nahrávku (nějaký film) opět na kódovaném HD kanálu. Dám vědět výsledek.
Skylink ICE
okol Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od okol »
Ja si myslel, ze pujde i nejak zapnout DLNA server v E2. Zatim jsem to vsak nikde nenasel.
Uvidime, ale pokud by to slo a trosku fungovalo, neokupovala by moje nejmladsi porad TV s AZkem, ale mohl bych ji jeji pohadky poustet i na jine TV :)
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od ftom »
Asi ani nenajdes, obsahuje jen klientskou cast. Na DLNA server bys musel nainsatlovat treba Mediatomb, je toho pro MIPS linux celkem uz dost.
Mediatomb je odzkousenej i na AZ/Enigma, me to jelo i na origo FW. Problem DLNA je ale jeden, kazdej vendor si to ohne podle sebe, a kdyz mas doma vice zarizeni s podporou DLNA tak je skoro nadlidske nakombinovat nastaveni serveru tak, aby ti to na vsech hralo. Neni to ani tak o transkodovani nebo posilani formatu, jako o DLNA hlavickach, ktere specifikuji co ktery device podporuje (forward, play a tak), hral jsem si s tim dost dlouho a musim rict ze nej zkusenost je klasicke Windows proti Samsung TV. Dokonce lepsi vysledky nez s PS3.
Mediatomb na AZ vykazoval dost vykonnostni problemy. Slabe CPU, asi protoze to transkodovani probiha hrubou vypocetni silou bez vyuziti multimedialnich instrukci Sigmy ?!?
doga67
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od doga67 »
VTronik píše:Mám info pro ty, kteří mají problém s nahráváním HD programů. Přes noc jsem nechal načasované dvě nahrávky, každá cca 50 minut (program History HD). Obě byly dnes v pořádku. V boxu mám jen čistou instalaci E2 1.6.0 a CCcam 2.3.0 s ICE Skylink. Takto to tedy funguje, předtím jsem to zkoušel s oscamem a to se zhroutilo cca po 15-ti minutách (na tom samém programu) přesto, že oscam jinak při sledování fungoval. Ještě vyzkouším delší nahrávku (nějaký film) opět na kódovaném HD kanálu. Dám vědět výsledek.
Otestuji také CCcamet teď ožívám OSCAM ale nejdříve dceři musím nahrát nějaké pohádky :-)
Pak dám vědět
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
okol Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od okol »
ftom píše:Asi ani nenajdes, obsahuje jen klientskou cast. Na DLNA server...
No, tak to se asi vloudila chybicka:
- Added UPnP/DLNA client/server
hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od hakizu »
Tiez som bol zvedavy na server..?? Ani na http://www.azbox-enigma.eu som nic nenasiel.
Vedel by niekto nakopnut ako spojazdnit ten medietomb na AZ? Staci mi aby 1 Sony TV bola schopna sa napojit.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
okol Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od okol »
Nevim jestli to ma moc smysl, kdyz ftom pise
hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
No to je pravda..tak nic :D
ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od ftom »
Popis jak na Mediatomb probihal tady, pro puvodni Opensat FW : viewtopic.php?f=76&t=3904&hilit=mediatomb
Az to budes mit zprovoznene tak doporucuju GOOGLIT: mediatomb sony bravia config.xml
a dohledat si specificke nastaveni pro SONY, bohuzel neznam specifika Bravia, ja to ladil pro SAMSUNG a pro PS3... :-/
A nebo vis co nudim se, tak to jdu spachat pro Enigmu pak to sem postnu..
ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od ftom »
1. Stahnout mediatomb: http://downloads.sourceforge.net/mediat ... 2el.tar.gz
2. Nakopirovat do boxu
3. Rozbalit: tar -zxvf mediatomb-static-0.11.0-r1-linux-uclibc-mips32el.tar.gz
4. Spustit: cd mediatomb
./mediatomb.sh
Pokud jste rozkomprimovali pod Woknama a kopirovali jednotlive soubory tak jeste nastavit attributy: chmod a+x mediatomb.sh usr/bin/mediatomb
5. Spustit ./mediatomb.sh, udela se zakladni config (pokud mediatomb nabehl v pohode, tak posledni radek je adresa web-gui). Pro GUI doporucuji Firefox (IE neni uplne gut)
6. po overeni funkcnosti killnout proces (CTRL+C). Timto pokusnym spustenim se automaticky vygeneruje i config.xml
7. ted si sezen detaily nastaveni hlavicky (uuid), doporucovane nastaveni transcodingu pro tvou TV a nastav config.xml
Doporucuji v mediatomb.sh a config.xml nastavit natvrdo cesty, misto promene PATH (zalezi jak to chces poustet)
8. Do mediatomb.sh pridat parametr -d aby jel jako daemon, v mem pripade to mam na USB, takze mediatomb.sh vypada takto:
#!/bin/sh
LAUNCHDIR=/media/usb/mediatomb
export MEDIATOMB_DATADIR=/media/usb/mediatomb/usr/share/mediatomb
export MEDIATOMB_MAGIC_FILE="usr/share/file/magic"
/media/usb/mediatomb/usr/bin/mediatomb -m /media/usb/mediatomb/ -f config -d
tento soubor pak odkopirovat nekam do rc.dx podle toho kdy spustit, nebo do svejch scriptu.
TOHLE JE JEN TAKOVEJ QUICK POPIS A NEPOUSTEJTE SE DO TOHO BEZ MINIMALNI ZNALOSTI LINUCHU. JE TO UPLACENE NARYCHLO ALE FUNKCNI
Na http://www.mediatomb.cc strankach je jak pridavat adresare, configurovat parametry atd....
ftom
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od ftom »
K tomu Mediatombu, kdyz uz jsem si to znovu rozjel... tak jsem zkusil pustit film s transkodovanim a zaroven prepinam AZ i na HD programy a zatim se to chova svizne, vypada to, ze nova Enigma nechava vic prostoru pro dalsi veci. Ale taky to muze byt tim ze na HDD mam jen jeden film a mediatomb nesestavuje DB medií.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Fishburn »
Chlapi nevým co pořad řešíte! ale e2 na aZ už hodně pokročila , a přinesla docela stabilní ,kvalitní sytém jaký známe z Dreama
Díky Díky RTi Teamu co pro náš AzBox HD udělali :115:
A všichni určitě , určitě doufáme v další podpoře v novém roce 2012
díky všem i tem co testuji a podávají info...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Souhlasím. Pokrok na vývoji E2 pro AZtko je velký. Samozřejmě i já se připojuji s díky pro RTi. Co se týká testování, určitě má smysl postupovat systematicky, aby se odhalily skutečné bugy systému, které se týkají velké skupiny uživatelů :-).
Všem přeji prima nový rok plný splněných přání.
Skylink ICE
Re: RTi Core v1.6.0
No tak mě tato verze velice sklamala share jede jen na pul a to i v domací síti !
To se divím že si toho nikdo nevšimnul ale mi se az box nepřipoji na žádný ccamshareserver !! ani když po přepnutí na jiný kanál (program)!'!!
tak se to vypdne ...po navratu na 1.5.3. vše ok
kde je chyba_?
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
