Ako odmedzit streamovanie na urcitu citacku?
Ahojte,
chcem sa spytat, ci estuje moznost nejakym sposobom odmedzit stream na konkretnu citacku?
Situacia:
Ultimo4k obsluhuje RTVS kartu a 2x roznych poskytovatelov share (e.g. SHARE1/SHARE2)
Vsetky tieto zariadenia maju v oscame group = 1, vsade len 1 uzivatel.
Chcel by som dosiahnut situaciu, aby som pri pristupe cez OpenWebIf a kliknuti na stream zvoleneho programu vyuzival konkretnu citacku napr. LEN SHARE2
Da sa to nejako?
Teraz ked pristupujem na OWI a prehravam stream napr. cez VLC tak v Oscam Live log vidim, ze sa pouzije taka citacka, ktora je k dispozicii.
Rozmyslal som, ze pridam do Oscam/Users dalsieho uzivatela, ktoremu priradim pomocou group konkretnu citacku, ale neviem akym sposobom sa prihlasovat cez OpenWebIf alebo VLC ako ten dalsi uzivatel.
Vdaka.
Situacia:
Da sa to nejako?
Vdaka.
Ultimo4k + OpentATV 7.3
- Warder
- Dostal poděkování: 98 poděkování
Re: Ako odmedzit streamovanie na urcitu citacku?
Zameraj sa na to - GROUP. To = 1 neznamena ze 1 uzivatel.
https://wiki.streamboard.tv/wiki/OSCam/ ... rver#group
Nosce te ipsum.
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Je jedno či používaš box priamo na tv alebo stream. Dekódovanie ide pomocou dvbapi - user pre box. Oscam nedokáže rozlíšiť, či pozeráš na priamo alebo streamuješ.
dakujem za odpovede.
chapem, ze oscam groups je pouzitelne len pre oscam klientov, co sa pri streamovani zo "servera" neda pouzit.
nasiel som, ze sa da zapnut overovanie pri prihlasovani do OpenWebIf a tiez overovanie pre streamovanie, ale to nema s oscam-om nic spolocne, ako ste spravne pisali, dekodovanie vzdy prebieha cez dvbapi usera.
vieme čo chceš dosiahnuť, aj v čom je problém,
keby bola postavená otázka prečo to chceš dosiahnuť, možno by sa našlo iné riešenie ....
ako som pisal v prvom prispevku - chcel by som sa vyhnut porusovaniu pravidiel zdielania, kedze mam 2 samostatne share, tak som jeden z nich chcel dedikovat pre uzivatela, ktory len streamuje z OC cez OpenWebIf.
teraz sa mi stava, ze ked je zapnuty prijimac a sucasne zapnem streaming cez OpenWebIf, tak prekracujem pocet povolenych pripojeni na sharingu, ktory prave obsluhuje poziadavky. nie ze by ma teraz niekto ban-oval, ale chcel som to skusit vyriesit onfiguracne. Do buducna to chcem poriesit tak, ze jeden z tych share zrusim a zakupim si tam tzv. twin tuner pristup, len tym stratim redundanciu pri vypadku.
at 1, payshare is not recommended/supported...
z technickej stránky veci
Anticascading na strane servera
numusers
anti-cascading: user per account (number)
numusers =
= 1 # cascading for 1 user allowed ==> (1*100+80)/(10*100/60) = 11 ecms allowed per minute
= 2 # cascading for 2 users allowed ==> (2*100+80)/(10*100/60) = 17 ecms allowed per minute
10 = number you have put in oscam.ac. Default value is 10
prednastavené hodnoty pre jedného užívateľa 11 ecm dovolených za minútu je akceptovaných (1 ecm za 6 sekúnd)
Loadbalancing na strane klienta
For lb_mode=2, the weight for a reader depends on when the reader was last used, i.e. oldest reader has higher priority.
For lb_mode=3, the weight for a reader is proportional with the usage level of the reader, i.e. least used reader has higher priority.
mode 2 bude previdelne posielať požiadavky v kolotoči na najstaršie použitý reader (ak sú dva readre - servery, tak požiadavky idú raz na jeden , raz na druhý)
oscam.server
ratelimitecm
number of different SIDs in ECMs allowed for an interval
ratelimitecm = # number
= 0 # (default)
ratelimittime
interval for rate limit in milliseconds
ratelimittime = # milliseconds
= 0 # (default)
ratelimitecm=1 ratelimittime=6000 pošle na daný server max 1 požiadavku za 6 sekúnd (neplatí pre rôzne sid - prepínanie)
numusers
numusers =
oscam.server
ratelimitecm
= 0 # (default)
ratelimittime
= 0 # (default)
dakujem za vycerpavajucu odpoved, musim to lepsie nastudovat, lebo na prve pozretie si stale myslim, ze moj scenar je iny, ako pripojenie dalsieho prijimaca s dalsim userom k serveru.
ja som chcel napr. cez VLC tahat stream zo servera takym sposobom, aby stream obsluhovala ina citacka, ako je prave vyuzivana uzivatelom, co pozera prostrednictvom prijimca.
vyskusam teda lb_mode=2 na clientovi prijimaca, co sluzi ako server a potestujem.
este raz vdaka.
este raz vdaka.
Zdravím,mohl by mi někdo poradit jak nastavit router TP-LINK Archer AX73 AX5400 abych se mohl připojit na streamování z venku? Doma mi to jde normálně ale z venku se nepripojim. Octagon sf 8008 open atv 6,4..
- marsim21
V první řadě musíš mít od poskytovatele přidělenou veřejnou Ip ,
Popřípadě, pokud používá tvůj poskytovatel veřejný bod ( že vás jede na stejnou Ip více lidí) musí ti povolit určitý rozsah portu.
Máš pevnou veřejnou IP ?
Máš od poskytovatele povolený rozsah portů ?
Pokud ano v routeru najdeš položku Port forvarding (Přidělování portů) tu si povolíš a přesměruješ si na přijímač určitý port na stream z venčí .
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
