Topfield 2050 a nahrávání
Nahrávky na usb mají příponu .rec, ale žádný přehrávač na pc je nepřehraje. Jsou zakódované? Nepomůže změna přípony na mpeg, mp4 ani m2ts či jiný. V Mediainfo je toto:
Hlavní
Celý název a cesta : I:\Vražedné záhady slečny Fisherové II (11).mpeg
Formát : BDAV
Formát/Info : Blu-ray Video
Format profile : No PAT/PMT
Velikost souboru : 196 MiB
FileExtension_Invalid : m2ts mts ssif
Nějaká pomoc?
Hlavní
Formát : BDAV
Nějaká pomoc?
- Warder
- Dostal poděkování: 98 poděkování
Re: Topfield 2050 a nahrávání
Ak si dobre pamatam tak to je stara politika Topfieldu na ochranu nahrateho obsahu, ze to mozes prehrat len v tej Topfield SBI-2050, alebo ake to ma ten bazmek cele oznacenie.
Nosce te ipsum.
Zkusil jsem nahrávku na Ferguson Arriva 250 combo. Přípona .ts. Žádný program ho nepřehraje. Mediainfo:
Hlavní
Celý název a cesta : J:\NAHRÁVÁNÍ Z TV\000.ts
Formát : MPEG-TS
Velikost souboru : 399 MiB
Duration : 10 min 1 s
Overall bit rate mode : Variable
Celkový BitRate : 5 561 kb/s
Network name : M7 Group
Original network name : Astra 1
Video
Menu ID : 13202 (0x3392)
Formát : AVC
Formát/Info : Advanced Video Codec
Codec ID : 27
Encryption : Encrypted
Tak co s tím?
Hlavní
Formát : MPEG-TS
Video
Formát : AVC
Codec ID : 27
Tak co s tím?
- EnoSat
- Dostal poděkování: 26 poděkování
Najprv ho musis dekodovat
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
Voľakedy dávno som mal SRP2100TMS:
a bola tam funkcia pre dekódovanie nahrávok, keďže CI modul slúžil iba na dekódovanie pozeraného programu.
- zilizila
V návode sa dozvieš viac, tu je link na návod pre SBI2050: click
Čítaj odsek 7.3, strana 67.
Přečetl jsem, udělal nahrávku, přehrál ji na stb, vznikl soubor DEC. Přenesl usb do pc, soubor ...DEC.rec jsem přejmenoval na mp4, abych ho zobrazil v Mediainfo. Obsah je totožný s tím, co jsem psal v prvním příspěvku. Vůbec nechápu smysl vytvoření souboru DEC, když mimo stb zůstává zakódovaný, žádný přehrávač ho nepřehraje. TS-Doctor hlásí: File is encrypted.
- zilizila
V tej dobe som to neriešil cez PC, všetko som pozeral iba z boxu na TV.
Ale matne si pamätám, že to bolo treba konvertovať pre použitie v PC. Kukni tu: https://www.101convert.com/convert/rec-to-mp4
Samozřejmě, že lze soubor .rec převést do mp4. Pokud ovšem není zakódován. Nenapsal jsem tady už několikrát, že "File is encypted"? Že jej NEOTEVŘE žádný program, ani VLC player, ani Pot Player, ani TS Doctor?
Spíš je otázka, jak dostat z toho StB dekódovanou nahrávku, se kterou by se dalo dále pracovat.
Stačí porovnat obsah z Mediainfo u nahrávky z Topfieldu a z Fergusonu - tam jsem jen udělal chybu sám, když jsem pořídil nahrávku bez použití modulu Cl, pak přehrát na PC samozřejmě nešla, ale informace o videu a audiu se od těch z Topfieldu podstatně liší. Informaci, že se jedná o soubor BDAV, považuju za povedenou taškařici vývojářů.
