FW 0.9.5402
Yano
Re: Po roce nové FW 0.9.5400
Příspěvek od Yano »
BTW chlapci z Kanady uz opravili Youtube a je tu dalsi image 5402: http://fw.azbox.ca/azbox-0.9.5402-patch.bin
- YOUTUBE FIXED!
- Atlantic satellites and transponders updated
- European satellites updated
AMPER1
FW 0.9.5402
Příspěvek od AMPER1 »
Otestoval jsem také tento nový FW 0.9.5402.
Přepínání kanálů opravdu výrazně svižnější.
YOUTUBE je ok.
Nemám však porovnání rychlosti přepínání s Enigmou, jelikož bez funkčních CI slotů je pro mne nepoužitelná.
Přijímám pomocí motoru družice od 45E do 45W a v této souvislosti jsem narazil na tento zásadní problém:
Jedná se o úpravu settingu pomoci programu MAZ3.2. (setting vytvořen v FW 5309)
Setting normálně stáhnu z boxu do PC, provedu úpravu a zpět přes MAZ3.2 nahraju do boxu.
Změny settingu se v boxu normálně promítnou.
Problém je však v tom, že po nahrání settingu dojde k totálnímu rozbití nastavení družic.
Zmizí veškeré družice směrem na západ. Východní jsou všechny ok a kanály funkční.
U kanálů na západních družicích hlásí - není signál (kanály v seznamu vykazují proti funkčním zašedlou barva)
Nahrávání a úpravy settingu jsem opakoval několikrát vždy, se stejným výsledkem.
Při návratu na FW 5309 vše funguje normálně.
Má někdo podobnou zkušenost, nebo někde dělám chybu já?
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 6.4, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
ala666cz
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od ala666cz »
S tim settingem mam ten samej problem,,0.8W tam nedostanu a nedostanu.Maj to nejaky rozbity.
Azbox Elite HD,,Dreambox 500s,,AL100cm,FE60cm,,Skylink+UPC,,Zyxel NSA310-3TB hdd,,TV: SAMSUNG LE32B551
Honk76
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od Honk76 »
ala666cz píše:S tim settingem mam ten samej problem,,0.8W tam nedostanu a nedostanu.Maj to nejaky rozbity.
Mě firmware přijde docela zdařilý,a kanály jsem si všechny proladil a porovnal a jde to normálně
honzasa
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od honzasa »
U starších nahrávek mně nefunguje zrychlené přehrávání (u nové nahrávky ano). Jdu zkoušet dál.
nafta
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od nafta »
Mám tak půl až sekundovou prodlevu na povely z DO. Velmi nepříjemné.
Y.T. načítá, ale ještě jsem nic neviděl :31:
sf8008, STRTUP_1 (eMMC slot 1), 6.4 (26.dubna 2021), 4.4.35
fittipaldi
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od fittipaldi »
Tiež mám problém so settingom. Mám dvoj tunerový prijímač a znova sa mi setting vytvárať ručným ladením nechce. Po nahratí môjho starého settingu z FW 0.9.5309 prijímač nepozná niektoré družice a totálne zblbne. Teraz uvažujem, či mám riskovať 4- tý pokus s E2. Zatiaľ som sa vždy vráti k originálu, lebo obraz a zvuk bol vždy horší u E2. AZ box už nikdy viac !
alihen
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od alihen »
nafta píše:Mám tak půl až sekundovou prodlevu na povely z DO. Velmi nepříjemné.
skus vymenit baterky v DO
ale 1/2-1 sekunda ja u offico FW rychlost svetla ;)
fittipaldi
Re: FW 0.9.5402
ale 1/2-1 sekunda ja u offico FW rychlost svetla ;)[/quote]
Tiež ma tento jav mierne nasral. Prepínanie programov sa poznatelne zlepšilo. Ale napr. po zatlačení tlačidla OK teraz zase dosť dlho trvá, než sa objaví ponuka programov. Zo začiatku som OK stlačil vždy 2x, lebo som si myslel, že prvý x diaľkové nezareagovalo. A je k niečomu dobrý Priority management, ktorý tam pribudol ?
nafta
Re: FW 0.9.5402
alihen píše: skus vymenit baterky v DO
Ty budeš asi "mírně pokročilý" elektromechanik, že jo? :8:
alihen
Re: FW 0.9.5402
mozno by si sa divil, kolkym tato rada pomohla pri pomalej reakcii DO
ty budes asi expert v ironickych poznamkach...
nevadi, chcel som len pomoct
Re: FW 0.9.5402
Alihen má pravdu, slabé baterky opravdu zpomalují reakce na DO. Jinak se divím kolik tady ještě zůstalo lidí na původním fw a zbytečně se trápí. Dá se pochopit důvod nefunkčnosti CI slotů na Enigmě i když se mi zdá škoda u linuxového přijimače používat nějaký modul. Tyto lidi možná potěší, že vývojáři nové OpenPli MOD slíbili funkčnost CI slotů již brzy.
nafta
Re: FW 0.9.5402
Jsem teď na 5020 a před 5402 jsem jel na 4890 a s prodlevou žádný problém. Takže to baterkama určitě není. Na E2 jsem byl 2 dny, ale rodina si nemohla zvyknout na nové ovládání, tak to nechám na zimu. Mezitím se asi zase něco doladí.
pogo8303
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od pogo8303 »
visper píše:Alihen má pravdu, slabé baterky opravdu zpomalují reakce na DO. Jinak se divím kolik tady ještě zůstalo lidí na původním fw a zbytečně se trápí. Dá se pochopit důvod nefunkčnosti CI slotů na Enigmě i když se mi zdá škoda u linuxového přijimače používat nějaký modul. Tyto lidi možná potěší, že vývojáři nové OpenPli MOD slíbili funkčnost CI slotů již brzy.
Nehodlám kvůli enigmě kupovat novou televizi, protože se scart Enigma prostě neumí komunikovat a asi ani umět nebude - chápu, že neopravují něco, co potřebuje jeden uživatel ze 100, ale proto jsem třeba já zůstal u původního FW :)
Bond Slovakia
Re: FW 0.9.5402
Příspěvek od Bond »
pogo8303 píše:
E2 funguje cez SCART v pohode - aspon u mna a pouzivam Enigmu s image OpenRSI - OpenPLI 2.1 a ako som uz spominal funguju vsetky vystupy HDMI, YPbPr aj SCART.
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
