Nastavenie ariva 200 HD
FSoltész
Příspěvek od FSoltész »
Zdravím všetkých. prosím o pomoc tu čítam same dobree veci o Ariva 200 HD ja s tým neviem už rady.
1. vypnem DHCP dám pevnú adresu zapne sa DHCP ked opustím menu alebo sa prepíše z 85 na 81 ??? 4 na 2
2. nastavim cccam už naspamet viem data login failed
3, skenoval som satelity teda jeden som chcel,začne hladať aj 3 niekedy nie vždy.
Netuším už ako na to.
chcel som dať bratovi,ale neviem kedy to bude funkčnee.
Dakujem za každý nápad.
Re: Nastavenie ariva 200 HD
A nemalo by byt dhcp v arive prave zapnute? Vyskusaj...
romik5
Příspěvek od romik5 »
FSoltész píše:Zdravím všetkých. prosím o pomoc tu čítam same dobree veci o Ariva 200 HD ja s tým neviem už rady.
Já to mám zapojeno takhle dve arivy
Takže má síť Ariva 200 server kabel křížený.
Ariva 100 jako klient kabel rovný.
Router Asus GX 1005
Funguje to 100 procentně akurát ten start kousek pomalejší z vypnutého stavu kolem minuty.
ARIVA 200 SERVR
Nastavení místní sítě:
IP adresa 192.168.1.102
Maska 255.255.255.0
Brána 192.168.1.1(192.168.009.250)
prim. DNS 192.168.001.001(192.168.009.250)
sek. DNS 0.0.0.0
Mac adr.00800f118888
User Name...... Ariva
Password ..... Ariva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V ARIVA 100 KLIENT 1
IP setting:
Address 192.168.1.103
Address Mask 255.255.255.0
GateWay 192.168.1.1(192.168.009.250)
DNS1 192.168.001.001(192.168.009.250)
DNS2 0.0.0.0
Mac adr.00800f118881
V ARIVA KLIENT 1 new camd client
IP/URL 192.168.1.102
TCP port 8000
DES Key 010203...atd podle Arivy
xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V ARIVA 100 KLIENT 2
IP setting:
Address 192.168.1.104
DNS2 0.0.0.0
Mac adr.00800f118882
V ARIVA KLIENT 2 new camd client
TCP port 8000
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
romik5
dchp nech vyplé
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
romik5
ohledně ladění pročti tenhle návod
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
FSoltész
Už je všetko OK skoro,len cccam blbne jedn link OK 2 login error pri čom v PC funguje aj v inom DREAMSKY 256 OK skúšal som aj samostatne.
FSoltész
Chlapi prosím vie niekto povedať či je fukčne v ARIVE zdielanie UPC,aby som sa netrápil ked nie.
Cez net samozrejme.
FSoltész
Nakoniec všetko dobre dopadlo emuláciu treba VYPNUT !!! pri zdielani cccam :89: :89: :89:
ojary Czech Republic
Příspěvek od ojary »
FSoltész píše:Chlapi prosím vie niekto povedať či je fukčne v ARIVE zdielanie UPC,aby som sa netrápil ked nie.
Cez net samozrejme.
zdar muzes popsat postup.dik
