Není těch "nevhodných" kombinací v této verzi nějak už dost, dalo by se říci veĺa?grantec píše:opat - pre tuto verziu velmi nevhodna kombinacia.
fw 2.11.01
Re: fw 2.11.01
Re: fw 2.11.01
po zmene a zapnuti diseqc na 1,0 zatial vsetko ide. za vecer som mal len 1x kodovany program na 2-3sec (mohol byt problem na strane servera), box zatial bez zamrznutia. loader som dal 6,26 a z plug. pouzivam len mclient. uvidime, kolko mi ta spokojnost vydrzi...
HDBOX 9105
- prco007
Re: fw 2.11.01
Ako to vyzera so stabilitou tohoto fw?
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Re: fw 2.11.01
Takže pravdepodobne nefunguje DISEqC 1.1. Mám 8x LNB a prepínač EMP 8x. Keď dám diseqc 1.0, tak to funguje, ale môžem pripojiť iba 4 konvertory. Keď dám diseqc 1.1 tak ide iba vertikálna polarizácia.
Re: fw 2.11.01
Mám tuto verzi od 2.10.2012 a zatím ani jedno zatuhnutí. Jinak problémy viz tato diskuze.prco007 píše:Ako to vyzera so stabilitou tohoto fw?
Re: fw 2.11.01
mám natáčení, Horizont 0 procent signálu,Vertikál 90 procent signálu,nezkoušel jsem všechny družice, ale na 23.5 to nešlo viz. saxon 666, večer ještě vyzkouším dát tovární nastavení, (pravděpodobně vymaže setting - takže záloha) nové vyskenování družice a pask dám vědět jestli jde H
Re: fw 2.11.01
Na Sapro je soubor v2.10.86.2012.txt, kde s tímto obsahem:calvero píše:mám natáčení, Horizont 0 procent signálu,Vertikál 90 procent signálu,nezkoušel jsem všechny družice, ale na 23.5 to nešlo viz. saxon 666, večer ještě vyzkouším dát tovární nastavení, (pravděpodobně vymaže setting - takže záloha) nové vyskenování družice a pask dám vědět jestli jde H
u tohoto sw je nutno:
1) nastavit DiSEqC a to i v případě,že není používán
2) použít nový seting zhotovený na této verzi sw
Takže nepoužít setting ze zálohy!
Re: fw 2.11.01
Podla infa v prijimai zacal tento fw pouzivat novu verziu ukladania zoznamu kanalov FDU 1.4, mozno preto tie problemy...
- prco007
Re: fw 2.11.01
Presne tak, radsej som to cele preskenoval
Zatial ide celkom stabilne. Do zatuhnutia ho dostalo az pip cez oscam
Re: fw 2.11.01
len tolko ze na stranke sapro sa objavila hlaska ze nemame instalovat tento sw lebo nebude mozna dalsia aktualizacia. Tu je odkaz:
len pozeram ze uz maju v tom znaceni chaos namiesto 2.11.01 a napisali 1.11.01
http://www.sapro.cz/neinstalujte-firmware-hdbox-v1.11.01
Re: fw 2.11.01
1.11.01 sa označujú fw pre staršie modely
- Steiner
Re: fw 2.11.01
marecek666, svoj nick nezapre
Plho, ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu (4 dni) hovoříme
viewtopic.php?f=170&t=11111
„Cross of Iron“
Re: fw 2.11.01
instalace tohoto sw z usb vše funguje bez problémů,jsem spokojen ani jsem nic nemusel přepínat.nepoužívám žádný plugin ,čtečka irdeto smith
