Vstup do menu speciálních funkcí
Můžete mi poradit jak se dostat do menu "speciální funkce" ? Pokud navolím kod "Menu 2 5 8 9 " nic se neděje nevím v jakém firmwaru nebo softcamu se do tohoto menu mohu dostat nebo jak nastavit potřebné položky menu abych se tam mohl dostat .Děkuji
Re: Vstup do menu speciálních funkcí
Máš asi oficiálny firmware.,pozri aký,niekde v menu,niečo ako systémové informácie,je to niekde dole,ale v ktorej položke menu neviem,nie som pri stroji.
Showbox S-700Platinum,Ariva 200,Al80,Quad,SG2100
Děkuji v menu mám tyto údaje
V.0017
633V.O.fx
DB.0000D341
01.20.2010
jaký by byl nejlepší pro Showbox S-500 Platinum pro sdílení přijímačů na jednu kartu, pošli mi postup Děkuji
V.0017
633V.O.fx
DB.0000D341
01.20.2010
Neviem akú máš kartu,pre Skylink Ice,či Cryptoworks by som na tvojom mieste použil neoficiálny firm. z 6.1.2011(Verzia 0025).Čo sa týka sdielania, preštuduj si
http://www.openboxforum.cz/viewtopic.php?f=88&t=5976
Zpět na „Diskuze Showbox DVB-S S-500 Platinum“
