Mgcamd Wiki
Rady a návody k E2.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 160 poděkování
Mgcamd Wiki
Příspěvek od 005jon »
Súbory ktoré môžeme editovat - var/keys
Bez programu RCC alebo DCC sa nepohnete v enigme všetko editujete a kopírujete cez FTP priamo v boxe.
ignore.list - tu sa píšu karty ktoré ma Mgcamd ignorovať urýchli sa tím prepínanie nebude teda hľadať karty ktoré nepoužívate
#fix for some german cable channels
X: { 0D 70 } # SkyLink modra Cryptoworks
X: { 0D 0F } # Cslink (gital) Cryptoworks
X: { 06 24 } # SkyLink Irdeto
X: { 06 66 } #Cslink Irdeto
priority.list - tu sa píšu karty ktoré Mgcamd ma uprednostňuje urýchli sa tím prepínanie
# use this caid first
V: { 02 07 10 }
X: { 0D 03 } # SkyLink TT Cryptoworks
X: { 0D 96 } # SkyLink ICE výmena
# use this via prov first
V: { 00 78 00 }
# use this seca prov first
S: { 80 00 }
newcamd.list - sem sa píšu N:line z newcamd
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 127.0.0.1 12000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs  # vnútorná IP adresa vitamina port na newcamd
CWS = IP_adresa  PORT MENO HESLO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
CWS_MULTIPLE = IP_adresa  PORT1:PORT2 MENO HESLO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs  # jedna adresa a viac portov od do
cccamd.list - sem sa píšu C:line z Cccamu
# Mgcamd config na CCcam server
# C-line na CCcam server
C: 192.168.1.100 12000 meno heslo
mg_cfg - konfigurácia Mgcamd je tam toho viac ale pre vás sú dôležité len tieto
# AU
#    00 disable, no emm pids processed
#    01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
#    02 auto, emm started only if channel cant be decoded
#    03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 }  # - znamená že ma posielať zápisy , A: { 00 }  zakázať posielať zápisy
# network mode, use summ for several clients
#    00 no network (default)
#    01 newcamd netclient
#    02 radegast netclient
#    04 camd3 netclient
#    08 gbox netclient
#    32	cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
#    	(ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 33 } # bude používať newcamd aj CCcam client.    G: { 32 }  - len Cccam   G: { 01 }  - len newcamd
AutoRoll.Key a SoftCam.Key je EMU
pilgrim
Re: Mgcamd Wiki
Příspěvek od pilgrim »
Kde by som stiahol RCC ?
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
polomarko
Re: Mgcamd Wiki
Příspěvek od polomarko »
co tak google
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=22&t=874
005jon Slovakia
Re: Mgcamd Wiki
005jon píše:Súbory ktoré môžeme editovat - var/keys
Bez programu RCC alebo :arrow: DCC sa nepohnete v enigme všetko editujete a kopírujete cez FTP priamo v boxe.
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
