gigabue hd ultra
Rady a návody pro majitele přijímače Gigablue .
Moderátor: efendy55
banok 30
gigabue hd ultra
Příspěvek od banok 30 »
Zdravim
potrebuji poradit jak prehrad hdd pres sat. prijmac? , mam tam ruzne filmy a jak strcim do usb portu tak se nic neobjevi , jenom ze tam je hdd v cele velikosti ,pres televizy. hraje normalne. musim to preformatovat ? a filmy ztratim?nebo neco doinstalovat v plugin sem nic nenasel. gigablue hd ultra
Diky
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: gigabue hd ultra
Příspěvek od efendy55 »
v prvom rade skús tvrdý reštart a uvidíš pod čím sa ti ukáže HDD . media/hdd media/usb atd. atd ..... potom ho musíš moutnúť a opäť bude pýtať asi reštart . ešte je dôležité ako ho máš sformátovaný NTFS .fat... ext3 atd.atd... ja osobne mám všetky interné hdd formátované na NTFS a nemám problém ,ale v E2 odporúčaju na ext3 ...
Všetko4K,Linux E2
Zpět na „Rady a návody“
