Satlink WS-6979 firmware
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat nemá někdo z tady komunity firmware na přístroj Satlink WS-6979.popř.odkaz kde lze stáhnout nejlépe zdarma . Děkuji za ochotu.
Re: Satlink WS-6979 firmware
Zkus toto
Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/Panasonic TX-P65VT65B/
Zdar borci co mám vše správně nastavit v měřícím přístroji WS-6979 aby mě to ukazovalo detekci signálu. Jedná se mi o to že to vždy musím naladit na televizy co mě s prominutím sere. Přistroj ukazuje signál ale ne pro skylink. Zavolal bych si technika ale volat ho každý měsíc se mi nechce bych se nedoplatil jelikož od domu mám parabolu cca 50m a někdy hodně fouká tak mi prostě parabolu vítr trosičku pohne pak přestou hrát kanály National, specktrum,očko ty klasické nova ct1 atd funguji. Parabolu mam 80cm ,Lbn quad. Jen bych chtěl vědět co v tom přístroji měřícím nastavit aby to detekoval signal 23.5 astra skylink. Skylink mám teď zas nastavený ale přístroj mi neukazuje žádný signál tak nerozumím. Díky za info
- marsim21
Píšeš Lbn quad
Nemáš ty náhodou na parabole monoblok quad na dvě družice 19,2E a 23,5E ?
To by jsi musel v měřáku nastavit DiseqC 1.0 Astru 19,2 E na port A a Astru 23,5E na port B. Stejné i v přijímači , ale tam to budeš mít nastavené od technika když ti to hrálo. Pokud jsi nedával tovární nastavení přijímače potom.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Na měřícím přístroji takhle nastavím viz foto a signál nic Astra 23,5 skylink. A přitom to normálně funguje. Tak nevím jestli to mám na měřáku dobře nastavené. Jde mi opravdu jen o Skylink. Díky moc
- marsim21
LBN typ si změn z Unikable na Univerzál.
LBN frekvence ponechej 9750/10600
A pojede to.
A pojede to.
tento model je hardwerovo totozny s modelom WS-7009 .. ja v nom mal od neho firmware a slapalo to pekne, pokial som v masine nepomazal par veci a musel nanovo nahodit WS-6979 .. otras.. ale ten od 7009 makal lepsie a mal aj lepsie prostredie... niektore veci po vypnuti masiny ostali nastavene, nemusel si nanovo nahadzovat... ale smola neviem ho nikde v PC a HDD najst... !!!!
good day,
Unfortunately, I don't have a specific firmware for the Satlink WS-6979 device, but you can try searching on specialized forums or websites dedicated to satellite technology. However, be careful and make sure you download firmware from trusted sources to minimize the risk of damaging your device. Good luck!
