Stránka 1 z 2
Download - Firmware Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C
Napsal: 22 bře 2020, 16:48
od szili72
I have the firmware version 2.5 if you might be interested!
Hardware version ABC-GA0-A
Version S/W S2+T2++C-1001-2.5
Data Build 02/20/2019 10:20:46
Re: Download - Firmware Satlink WS-6980 HD Satellite Meter DVB-S/S2/T/T2/C
Napsal: 22 bře 2020, 19:25
od szili72
Napsal: 22 bře 2020, 20:48
od marsim21
Soft je v pořádku.
Již jej mám natažený v měřáku. Zatím bližší info nemám musím trochu otestovat. Menu překladu Cz je stejné jak v firmware z výroby.
Velice děkuji uživateli szili72 za uložení zde na našem fóru.
Napsal: 22 bře 2020, 22:02
od szili72
This firmware is not only English, it also has several languages, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Nederlands, Russian, Polish, Svenska, Sumoi, Turkish, Czech, Greek, Danish, Arabic, Hungarian.
Napsal: 10 dub 2020, 18:29
od madfarid
szili72 píše:I have the firmware version 2.5 if you might be interested!
should i rename it because it cannot read the file
Napsal: 02 srp 2020, 01:48
od asrlab
hi guys, this is the last firmware v.3.4 multi language for ws-6980 H265 (hardware 2019-2020)
WS6980P_H265_DS3103C_Satlink_English_V3.4_190702(Europe_190520).rar
Napsal: 03 zář 2020, 16:43
od PetrLe
Dobrý den,
právě jsem koupil z Číny nový Satlink WS-6980.
HW Verze: B00-G0B
SW Verze: S2+T2+C-2201-3.9
Build Date: 05/12/2020 13:37:48
Při zobrazení parametrů při nastavování sat. antény je jiná obrazovka, než v návodech. I ta čeština je hrozně divná. Mám tam raději English. Vše by se nejspíš vyřešilo novým (jiným) firmwarem. Firmware, který je tady ke stažení, měřák bohužel nebere. Nemáte někdo zkušenosti se zavedením jiného firmware? Možná to bude rozdílným HW sestavením než je uvedeno zde na obrázku.
Dík moc všem za radu.
Petr.
Napsal: 09 zář 2020, 18:53
od misakplys
Ahoj, jsem tady nový a s TV zatím nemám žádné zkušenosti, ale koupil jsem si dnes tento měřák taky.
Jak píšeš ve svém příspěvku, že ti měřák zde nabízený FW nebere, tak podle mého to bude tím, že už tem máš verzi 3.9, ale zde je ke stažení poslední verze 3.4. Popravdě jsem se zapomněl před upgradem podívat na verzi FW jakou jsem tam měl, ale po upgradu mi tam píše V3.4, ale build date zůstává 07/02/2019. Docela by mě zajímalo, kde sehnat tvou verzi 3.9, abych to mohl otestovat
Jo a ještě se lišíme tou HW verzí.
Jen pro úplnost, mám následující:
H/W ABC-GA0-A
S/W S2+T2+C-1101-3.4
Build 07/02/2019 10:24:02
Napsal: 10 říj 2020, 10:25
od nuccio58
salve il mio satlink ws 6980hd il firmware abc-ga0-a sw s2+t2+c-1001-2.5 data 02/20/2019 10:20:46 lo posso aggiornarlo con la versionenuova
Napsal: 18 říj 2020, 08:47
od marsim21
jj i já řešil stejný problém jedná se o odlišnou verzi HW.
Mám přeinstalovaný notebook, tak z hlavy již nevím .
Napsal: 10 lis 2020, 09:29
od Mohammed
Vlastním satlink6980 a číslo softwaru je hardwarová verze ABC-GA0-A
Verze S2 + T2 ++ C-1001-2,5
Data budovy 20/20/2019 10:20 a chci aktualizovat, ale neznám metodu. Chci pomoc. Jak aktualizovat prosí
Napsal: 12 lis 2020, 14:58
od asrlab
hi guys, this is the last firmware v.2.8 multi language for ws-6980 H265 (hardware ABC-GA0-A)
@nuccio58
Questo va bene per il tuo satlink
Napsal: 27 lis 2020, 20:39
od wyklar
misakplys píše: ↑09 zář 2020, 18:53
H/W ABC-GA0-A
Ahoj mám také B00-B0B a sw verzi 2201-4.3 z 21.7.2020. Máš novější?
Napsal: 14 bře 2021, 01:57
od rozan8
Toto je můj první příspěvek zde na fóru.
Mám tento software ve svém WS-6980:
HW Ver: BDE-CBA SW Ver: 24400 - v1.87
Datum: 10. července 2017
SN: 0x7C, 0xE7, 0x85, 0x19, 0x0, 0x0
A můj pendrive nezobrazuje aktualizační soubor: WS6980P_H265_Satlink_English_V2.5_190220 (Europe_330_76) .rar
protože ostatní mají při rozbalování chyby.
Nahrál jsem jak komprimovaný soubor, tak soubor .bin a říká pouze, že soubor chybí.
Jaký soubor by tato aktualizace měla být, protože nebyl detekován ani .rar ani .bin. Prosím pomozte.
Napsal: 16 bře 2021, 23:21
od marsim21
Pozor jsou dvě verze WS-6980 HD a poté myslím že začátek roku 2019 vyšel inovovaný označen jako WS-6980 HD NEW, která již má kodek HEVC 265.
