Problém se zvukem
Rady a návody k nastavení Dreambox DM 900 HD Ultra 4K.
KarellB Czech Republic
Dal poděkování: 16 poděkování
Problém se zvukem
Příspěvek od KarellB »
Snažil jsem se nají vhodné téma pro položení dotazu, ale nenašel jsem. Tak zakládám nové. Mám problém, že můj Dreambox zůstává při přehrávání videa se zvukem DTS (Digital Theatre System) němý. Není slyšet zvuk. Jen při volbě této zvukové stopy, jakoukoliv jinou to bez problému přehraje. Je to obecný problém nebo to lze nastavit? Předem děkuji za radu
efendy55 Slovakia
Re: Problém se zvukem
Příspěvek od efendy55 »
vypni si v nastavení DTS downmix . :96:
Všetko4K,Linux E2
Tak bohužel jsem v nastavení našel jen možnost mít zapnutý/vypnutý downmix AC3.
efendy55 Slovakia
ale DTS a DD ide len cez optiku tuším že . ale ako píšem musí sa vypnúť downmix . možno to image čo tam máš nepodporuje. . v Merline tam bola kopa možností nastavenia zvuku tuším že cez dve strany . :96: aké tam máš vlastne image ???
Všetko4K,Linux E2
Mám Dreambox propojený optikou se soundbarem JBL. A zvuk nejde ani z televize propojenou HDMI. Image mám Experimental 2017-04-10. Byl dost velký problém rozchodit kartu od Freesatu v interní čtečce, proto tento image. A ani jsem to nedělal sám, já Linuxu nerozumím.
jhugo123 Czech Republic
Příspěvek od jhugo123 »
Nemám tvůj stroj, ale obecně prostorový zvuk nejde přes HDMI, fungoval kdysi s některými verzemi IMAGE, potom to u novějších aktualizací programátoři vypnuli. Ani jsem to už pak nezkoušel, nepotřeboval jsem to. Přes optiku prostorový zvuk vždy fungoval - u tebe možná bude problém že ten tvůj soundbar nemá potřebný dekodér prostorového zvuku, na co také když prostorový zvuk neumí, ale má tam pouze nějakou imitaci prostoru do jedné bedýnky. Jak ti radí výše, nastav prostorový zvuk na DOWNMIX.
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.4
Mám tento soundbar, https://www.jbl.cz/bar-2.1.html a pravděpodobně si skutečně neporadí s formátem DTS. Bohužel v nastavení možnost downmixu DTS nemám, jak jsem psal výše.
Dal poděkování: 36 poděkování
Dostal poděkování: 109 poděkování
Příspěvek od zilizila »
Ale chlapi, čo by aj robil dvojkanálový systém s DTS?
Na to treba minimálne 5-kanálový systém s dekodérom pre DTS.
efendy55 Slovakia
jo ... :D ale v prvých dvoch príspevkoch nenapísal ani slovo na čom to prehráva ... ja som bol v tom že samozrejme do dom. kina. keby nám napísal že chce DTS na stero tak je to vsjo jásno .. :96: čiže jedine optiku a dom.kino aby si si užil audio v DTS alebo DD.
Všetko4K,Linux E2
Mě vůbec nenapadlo, když ten film normálně přehraji na notebooku, že ho nepřehraje Dreambox. Asi i přehraje, pokud bych měl možnost nastavení downmixu.
Ak chceš cez dvojkanál prehrať zvuk DTS, DD alebo AC3, tak zapni downmix pre všetky zvuky - to znamená, všetky priestorové kanály budú zmixované pre dvojkanálový zvukový systém, napr. stereo TV, atď...
Vypnutie downmixu má zmysel, ak je zvuk dekódovaný napr. cez viackanálový reciever (5.1, 7.1, 9.1, ...).
Mimochodom ja mám prepojené Ultimo4K do recieveru iba cez HDMI a DolbyDigital ide, používam prehrávač EMC.
Takto to mám nastavené ja, AAC downmix mám zapnutý iba kvôli prehrávaniu z archívu:
Jenže já mám v nastavení jen toto:
Tak po velmi dlouhé době jsem nalezl řešení a sem to doplním, kdyby se někdo dostal do stejné situace. Řešením je instalace GP3 Blue Panel prostřednictvím Gemini3 Wizard. Jednoduchá záležitost. Blue Panel obsahuje možnosti instalace mnoha pluginů, včetně rozšířených možností pro zvuk. A tam jsem získal možnost dovnmixu dalších zvukových norem a nemám už problém s přehráváním jakéhokoliv zvuku i ve dvoukanálovém soundbaru.
Zpět na „Rady a návody“
