Problém s tunerem po aktualizaci Open ATV 6.4
Rady a návody VU+ Uno 4KSE.
Urna
Příspěvek od Urna »
Ahoj, potřebuji poradit. Dělal jsem asi po dvou týdnech online aktualizaci prošlo jak mělo po restartu však nejde tuner, lze ho konfigurovat, ale nelze nastavit v jednoduchém režimu družice je tam jen jedna volba Astra 23,5 nebo autoscan (ten nic nenajde) Něco se v boxu asi přepsalo, zkoušel jsem poslední release z internetu přeflashovat např: openatv-6.4-vuuno4kse-20210410 vše nastavím do restartu hraje, po restartu stejná situace, to samé i u open VTI, to samé i v backupu natáhnu ho, do restartu boxu hraje. Pak stejná situace, v tuneru chybí satelity, nejdou naladit ani ručně. V seznamech jen Astra 23.5, ale ta nehraje. Seznam kanálu prázdny. Nevím čeho se chytnout. I po čistém flaschi různých img. pouze do restartu boxu. :118:
Dal poděkování: 3 poděkování
Dostal poděkování: 26 poděkování
Re: Problém s tunerem po aktualizaci Open ATV 6.4
neuklada do flash , asi vadna pamet
Urna
Příspěvek od Urna »
Spiš mě napadlo jestli není v nějaké paměti natahaný ten aktualizační soubor a po restartu se to prostě zaktualizuje.
Urna
Příspěvek od Urna »
Ostatní nastavení zůstane jen se podělá ten tuner, takže setting je ale zašedlý, protože nejde příjem. No nic musím jed ze zálohy bez restartu, než na to přijdu.
Zpět na „Rady a návody VU+ Uno 4KSE“
