HbbTV
xdedek
HbbTV
Nemá náhodou někdo informaci, kdy bude i pro 7119 soft s HbbTV? když 9105+ to dostala na svátek a co náš 7119? další svátek je daleko...
Re: HbbTV
to tazko povedat . asi najskor cakaju na odozvu uzivatelov pri 9105+ .
xdedek
Re: HbbTV
Tak na sapro napisali:
tož.. no napsali to 6.6. .. tak asi každým dnem by to mohlo bejt... se už těším..HbbTV pro HD-BOX 7119 bude dostubné během následujících dnů
s@pro
xdedek
Re: HbbTV
díky s@pro... tak už mi to frčí... super.. jede to dobře.. jen aby snad přidali i ostatní telky.. ale tak aspoň ta čt... tam je v archivu spoustu zajímavejch pořadů..
no eště akorát tu androidí appku...
pipka
r_e_n_e
Re: HbbTV
mam FAC.HD BOX.FS7119Dev.HbbTV.v2.11.96_DEV_new
som na CT HD, ale ked stlacim cervedne tlacidlo, tak sa mi objavi iba horny cas predhravania...
mam Skylink
mam Skylink
HD-BOX FS-7119 HD PVR
HS 2.11.96 HbbTV.; L 7.14; API 8 jan 2013; FDU 1.4
s@pro
Re: HbbTV
A máš přijímač připojený k internetu ?r_e_n_e píše:mam FAC.HD BOX.FS7119Dev.HbbTV.v2.11.96_DEV_new
mam Skylink
xdedek
Re: HbbTV
nevím, zda je to ještě potřeba.. ale pokud r_e_n_e stále nejede HbbTV, tož a na jinejch čt kanálech jede?třeba čt1 JM atd. a po přepnutí na ten kanál, tak vpravo dole by mělo naskočit kolečko a potom červenej puntík a nápis (mám dojem že ČT menu) to tam naskočí? není to v info panelu, je to přímo v obraze...
no a pak mě eště napadá, zda se korektně nahrál FW.. případně znovu továrko a pak znovu nahrát FW... případně ještě zkusit smazat čt kanály (třeba i jen jeden zkusit a opětovně naladit už pod novým fw.. třeba by to pak mohlojít.. jinak hbbtv maj na jednom kanálu eště slováci... tak zkusit eště tam...
r_e_n_e
Re: HbbTV
Vdaka za pomoc...
Zatial som to nerozbehal. Nejako sa mi nechce nahadzovat origo fw a potom opat vsetko nastavovat.
Nejake vyhody HbbTV nevidim. Kedze si viem relacie/filmy nahrat.
A neviem ci Skylink HbbTV podporuje....
xdedek
Re: HbbTV
Samozřejmě že podporuje... Jinak předpokládám, že máš origo Fw... Jen tovární nastavení udělat... Programy si zazálohuj a po továrním nastavení si programy obnov... No jinak přemlouvat te nebudu... Jen aby jsi věděl.. Tak v archivu jsou programy i ty, co si těžko nahraješ.. Protože se vysílaly před dávném.. Mimo jiné je tam už skutečně užitečné "EPG".. Kde když na to klikneš, tak jsou tam náhledy z pořadu.. Případně trailer filmu.. A pokud už pořad běžel.. Tak i přímo se ti spustí archiv.... Je to luxus.. Jen kdyby to mělo víc kanálů.....
