Instalace image mmc a zip octagon sf8008
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
Nechci delat chytreho ale myslim ze by bylo rozumne tu extra postup ten a ten zvlast rozepsat diky vam vsem co se o tuto sekci fora staraji :89:
bigsat
Re: Instalace image mmc a zip octagon sf8008
Příspěvek od bigsat »
tak jsem koupil to stb octagon sf8008 combo v atos elektro ale za nic se mi to nedaří spojizdnit neni tam nic nahrane tak jsem skoušel ruzne varianty jak to vlastne je stim nahratim image ajak to ma vypadat na tom usb a ktere mam nahrat jako prvni usb.zip nebo multiboot.zip , delam to podle postupu z youtbe jak se objevy usbbot tak tlačitko pustim v předu a za chvilku mi naskočihlaška NECO a konečna diik všem za nejake rady :?:
zgemma H9 combo , zgemma H7S , xtrendet4000, octagon sf8008 combo antena multi 90 - 28,23,19,16,13,0.8
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Dostal poděkování: 31 poděkování
Příspěvek od baranček »
pokiaľ neovládaš finesy E.2 a Linuxu bolo rozumnejšie kúpiť už nakonfigurovaný príjímač od predajcu.Možno pomôže toto:
https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/s ... gon-sf8008
VU+SOLO 4K,OCTAGON sf8008mini, XTREND ET-4000,karty ICE výmena 2x, 2x motor 52E-30W TV LED SAMSUNG UE40JU6072,MODUL CI+NEOTION :89:
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 98 poděkování
Příspěvek od Warder »
bigsat píše: 03 srp 2020, 22:17 tak jsem koupil to stb octagon sf8008 combo v atos elektro ale za nic se mi to nedaří spojizdnit neni tam nic nahrane tak jsem skoušel ruzne varianty jak to vlastne je stim nahratim image ajak to ma vypadat na tom usb a ktere mam nahrat jako prvni usb.zip nebo multiboot.zip , delam to podle postupu z youtbe jak se objevy usbbot tak tlačitko pustim v předu a za chvilku mi naskočihlaška NECO a konečna diik všem za nejake rady :?:
- stiahni si https://ulozto.sk/file/dEpczSOL59x0/sap ... sf8008-zip
- rozzipuj to na USB kluc
- vypni vzadu box a USB kluc pripoj z boku do boxu
- podrz predne tlacidlo a zapni box vzadu
- ked sa objavi na display boxu napis updt predne tlacidlo pust
- v ponuke sa postav na druhy riadok a stlac OK - Flash Recovery Image
- system sa opyta - Do you want to update firmware (ci ma nahrat novy firmware) potvrd Yes
- uz len cakaj kym sa to nahra do boxu z USB kluca a box sa sam restartne
Zakkladny system mas nahrany a mozes si box nakonfigurovat podla seba.
Ked budes mas nakonfigurovaney zaklad tak si mozes nahrat aj uz predkonfigurovany rozsireny system ktory maz ties na tom kluci - kde su predpripravene nejake pluginy a podobne.
- stlac modre tlacidlo
- stlac sipku doprava, postav sa na druhy riadok - Zmena Image ONLINE / DISK a potvrd OK
- potvrd hned prvu polozku + Fullbackup images
- postav sa na druhy riadok Sapro-1.30a-.....zip a potvrd ho OK
- z dalsej ponuky si vyber a potvrd hned prvy riadok - Slot 1
- ked sa ta system opyta na Zalohu nastaveni - vyber Nie a potrvd
- v dasom okne vyber prvu polozku - Upgrade (Backup, Flash & Restore All) a potvrd
A uz len cakaj kym sa to cele nahra do boxu co bude nejaku chvilu trvat a box sa sam restartne, USB kluc odpoj a mozes sa "hrat".
:89:
Nosce te ipsum.
Warder Slovakia
baranček píše: 04 srp 2020, 10:20 pokiaľ neovládaš finesy E.2 a Linuxu bolo rozumnejšie kúpiť už nakonfigurovaný príjímač od predajcu.Možno pomôže toto:
Nejak rychlo zabudol vol ze nedavno este telatom bol ! :D
Nosce te ipsum.
bigsat
:51: diik moc za info a krasny navod chyba byla u mně hdmi kabel jsem mal malo zasunuty do stb takže jsem byl s toho vedle jinak to celkem ovladam ješte jednoumoc dik za snahu :89:
Newb Czech Republic
Příspěvek od Newb »
Dobrý den,
krásný návod!
Jelikož jsem dnes koupil tento přístroj, dovolil jsem si zkusit stáhnout soubor z ulozto.sk a bohužel již není aktuální. Bylo by možno Vás požádat o opětovné umístění na ulozto s možností stáhnutí.
Velice Vám děkuji.
Warder Slovakia
Aktualnu verziu image najdes vzdy na http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 42&t=16764
Nosce te ipsum.
Newb Czech Republic
Příspěvek od Newb »
Díky.
Ehm...rozzipoval jsem na USB a uvnitř je ještě další ZIP soubor. Ten také rozzipovat nebo si to při instalaci rozzipuje samo? Omlouvám se asi za tak připitomělou otázku.
Newb Czech Republic
Příspěvek od Newb »
Tak už to jede.
Ještě jednou díky. Moc díky:)
fevlad
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od fevlad »
ahoj,kupil som tento stb,nic v nom nie je,plati tento navod este nato ? dik
SAPRO Image 2.0 for Octagon SF8008
Warder Slovakia
fevlad píše: 07 dub 2021, 07:00 ahoj,kupil som tento stb,nic v nom nie je,plati tento navod este nato ? dik
Ahoj, mas Sukromnu spravu. ;)
:89:
Nosce te ipsum.
fevlad
chcel by som poprosit o pomoc, v Sapre neviem rozchodit pikony v info liste...sd karta ako media/hdd a chocholousek nastaveny adresar pre pikony media/hdd..ani pikon programu ani satelitu alebo providera....dik
Warder Slovakia
A co tak si zmenit napriklad cestu k piconom aj v skine ? Menu / Nastavenia / Nastavenie Full HD Glass17 / CESTY
Alebo si sprav symlink z prednastaveneho /usr/share/enigma2/hdg17_files/picon/ na ten tvoj novy adresar s piconami na /media/hdd/?? - (ratam ze /media/hdd/picon)
:89:
Nosce te ipsum.
fevlad
v hdglasse mam media/hdd/picon...a nic ani po restarte
v usr/share/enigma2/hdglass files som adresar picon zmazal......dik nevieme cez sukr.spravu?
