neni lepsi to zkusit nez se ptat? :) muzes, nebo udelej novej soubor s obsah jaky jsme ti psali..pank píše:staci zmenit koncovku?
CCCAM 2.3.0 a sdílení
Re: CCCAM 2.3.0 a sdílení
Pani, srdecna vdaka za Vas cas a ochotu, uz to chodi a je to skutocne jednoduche.
Este doplnim. lebo problem bol v tom okrem ineho, ze ten subor som tam samozrejme mal CCcam.cfg ale aj ten povodny CCcam.cfg.info a to bol asi problem, az ked som tomu povodnemu upravil koncovku a ten druhy odstranil tak to zacalo behat. takze este raz dik.
Jde změninit port 12000 v CCcamu na jiný? Za případné rady předem děkuji.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
- dempsey
Napríklad na 33000
SERVER LISTEN PORT : 33000
Zdravim,
jedu na azboxu jiz dlouho a hodne jsem toho ze zdejsiho fora nacetl
Dnes jsem nahodil RTI 1.6.0 a CCCam 2.3.0 kvuli sdileni ICE karty.
CCcam.cfg jsem nastavil ciste takto:
je normalni, ze v sekci Clients ve webovem prostredi nevidim nic?
cekal bych, ze v tomhle vypisu bude seznam vsech nadefinovanych klientu, kteri muzou sdilet mou kartu
SERVER LISTEN PORT : 20000
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME : login
WEBINFO PASSWORD : heslo
F: user1 user1
F: user2 user2
F: user3 user3
AZBox Premium HD+ TWIN Tuner (2x DVBS2) • Panasonic TX-P50G20E • SAMSUNG HD154UI F2 HDD 1.5TB 32MB SATA II ECOGREEN • RTi 1.6.0 + CCcam 2.3.0 • Inverto Black Pro Monoblok Quad Astra 23,5° a 19,2° • Skylink ICE
diky za odpoved.
je to presne tak. uz sem jednoho kontaktoval aby to zkusil a ukazuji se :) takze plany poplach :)
Mam mensi probleb. Mam azbox premium, E2 1.6,cccam 2.3.0. Azbox použivam ako server ice kartu po domacej sieti s ariwou 200hd cccam. Azbox mam aj ako klienta z vonkajsieho serveru upc, a mam zaplateny na jeden tuner. So serveru mi vypisuju,ze mam odstranit jeden tuner lebo ma vypnu. Už cely tyzden rozmyslam aky mam zapnuty druhy tuner a az dnes som na to prisiel. Mne zdiela aj ariwa upc z vonkajsieho serveru,a pri tom som nezadaval nic do ariwi. Takto som to mal s or.sw. a islo to v pohode. Takze neviem co mam vymazat v azboxe aby islo v ariwe len ice karta. Stretol sa už niekto s tym?
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
- dempsey
Mne sa tieto verejné debaty o zdieľaní vôbec nepáčia a zrejme to budem mazať. To čo máš urobiť si prekonzultuj s tým od koho máš linku
maš asi pravdu....sú iné fóra, kde to riešia...kto chce nájde....je dosť iných vecí Az BOXU ktoré treba riešiť...môj názor...
Diki za nazory. Ked to ide preco to nevyužiť... Každy je zrazu poctivi,Hlavne že to použiva 80 percent ludi z fora.
- schmegea
- Mazák
Ano používá to hodně lidí a nějak se k tomu dopracovali, přečti si jak nastavit konfiguráky oscamu třeba na streamboardu. Na druhou stranu pokud ti někdo něco poskytne tak by ti měl vysvětlit jak to máš použít pokud jsi mu navíc zaplatil.
Ja som to takto použival už v fw.5303. A ked som presiel na E2 tak mi to takto robi a použivam cccam 2.3.0. Neda sa z niekym spojit cez SZ, ked o tom nechcete hovorit otvorene. Jasne,chapem netreba hladkat hada bosou nohou po hlavicke.
Nastavení tohoto sdílení je pro mě, jako laika, srozumitelné a snadné. Zajímá mě ale, jestli toto sdílení je schopen vysledovat poskytovatel karty, nebo C-linky . Pokud by sdílení bylo poskytovatelem dohledatelné, hrozilo by odpojení (?).
Nebo jsou moje obavy zbytečné ?
