Aktivace Skylink HD karty nefunkční ?
Lubriccus
Příspěvek od Lubriccus »
Vážení chytřejší a zkušenější,
rád bych poprosil o radu ,co dělám špatně ?
Tedy včera mi zprovoznili antenu na 23,5 na AZB jsem ji naladil -vyskoušel na CT24
a zasunul kartu Skylink do CL modulu cryptoworks ,aby se z aktivovala , zkoušel jsem měnit programy cca po 10- 15min tak jak zde bylo již popsáno , ale nic.Samozřejmě , že jsem si nezapomněl skrze web rozhraní skylinku poslat znovu reauthorizační kody.
Zkusil jsem tedy univ. čtečku přes OPENXCAS - Multicas - vše funkční jasně jsem přečetl , že mám rozpoznanou kartu Skylink.
Opět nic. Povolily mi trochu nervy a vytáhl jsem 8 let starý Homecast( který mimochodem nemá v satlistu ani ASTRu 23,5 a pro troše laborování jsem našel odpovídající TP a za 3 min byla karta zaktivována ,že .
Moje otázka tedy zní- je snad primárně jak CL modul a čtečka vypnuty - že nemouhou zapsat aktivační kód na kartu
a nebo je na to zvláštní fígl ??Ptám se hlavně proto, až si zaplatím prodloužení u Skylinku, budu muset opět tahat starý Homecast
, aby se ta informace na kartu dostala ? Díky za odpověď.
AZBOX Premium HD, Samsung HD 500G,twin tuner DVB-S/S2-DVB/T
paleaaro
Re: Aktivace Skylink HD karty nefunkční ?
Příspěvek od paleaaro »
Ja mam EUROCAM modul a kartu nebolo problem rozbehat za par sekund.
Mas spravne zasunutu kartu? Cipom hore? - v module
Su aj pripady kedy je nutne mat zapnuty program aby zapisy presly aj viac ako 10-15min.
Lubriccus
Ta chyba rozhodně není ve čtečce či modulech(mám dva - Irdeto doporučovaný pro HD Skylink i Technisat cryptoworks modul v obou se nic nezapsalo, pak ani ve čtečce. Nyní po aktivaci ve starém stroji mi běží UPC karta v CL modulu (Technisat) a karta Skylink ve čtečce úplně bez problémů - všechny HD programy a kompletní nabídka Skylink - UPC programy také bezchyby.Jde mi opravdu jen o ten problém inicializace karty a v jakém tedy rozhraní či co je potřeba zapnou či vypnout ?
paleaaro
Aktivacia
1. v citacke:
-spusteny MultiCAS
2. modul
-netreba nic
visper
Příspěvek od visper »
Mě za 4 dny končí zápisy na slovenské programy, tak už asi týden používám Multicas a zatím se mi zapsala jen STV2. Už začínám být nervózní. Když to nezapíše, tak potom zkusím povolit v newcs.
Lubriccus
visper píše:Mě za 4 dny končí zápisy na slovenské programy, tak už asi týden používám Multicas a zatím se mi zapsala jen STV2. Už začínám být nervózní. Když to nezapíše, tak potom zkusím povolit v newcs.
Mám tomu rozumět,že v Multicas se něco zapíná a vypíná(tedy kromě aktivace žlutým tlačítkem)
a křížek před znamená vypnuto a nebo zapnuto ?
a jak mám rozumět, že pak ev. použiješ newcs -k čemu newcs tedy slouží ? Díky
marek66
Příspěvek od marek66 »
Lubriccus píše:
Vsetko to tu uz bolo pisane, citat, citat, citat
paleaaro
Lubriccus píše:
Na to aby presly zapisy na kartu je najlepsie:
-aktivovat MultiCAS (zapnut=odstranit #)
-ak mas aj mgcamd a newcs tak ich zakomentuj (krizikom)
-restart MultiCAS tlacidlom OK resp. zltym u starsich FW
Ak chces zabranit zapisom na kartu:
-zakomentuj MultiCAS (krizikom) a
-odkomentuj mgcamd a newcs.
Prave mgcamd a newcs zabezpeci ze dalsie zapisy na kartu neprejdu.
To vsetko plati ak pouzivas citacku kariet.
Pre funkcnost SKYLINKU v CAM module nepotrebujes ziaden emulator.
Jednoducho vlozis do modulu kartu pockas na zapisy a fungujes.
visper
Tak v tom Multicasu ty zápisy opravdu probíhají nějak špatně. Povolil jsem to v newcs+mgcamd podle tohoto: viewtopic.php?f=163&t=3255
A už to naskakuje jeden za druhým.
Edit: akorát že to nenahrává, resp. nahrává ale nejde to přehrát. Takže načíst zápisy EMM a vrátit zpátky. To jsou věci :???:
Lubriccus
THX to paleaaro and visper.
Tomu říkám srozumitelná odpověď.
Ještě jednou díky.
visper píše:Tak v tom Multicasu ty zápisy opravdu probíhají nějak špatně. Povolil jsem to v newcs+mgcamd podle tohoto: viewtopic.php?f=163&t=3255
a to je akoze co ?
chces povedat ,ze nahra kodovany program ? nepochopil som poznamku. skus blizsie.
V MultiCAs lezu zapisy jak z chlpatej deky - ale prejdu
mgcamd +newcs v pohode . po aktivovani karty je najlepsie zas docasne prechod zapisov zakazat.
visper
Nahrával jsem HD i SD, svítila červená. V nahraných programech nahrávka byla, ale při play černá plocha bez zvuku a ukazovalo to délku nahrávky 00. Ale já už jsem tady někde o tomto problému četl, že když se povolí AU tak nenahrává. Souvislost nechápu. Firmware 2371.
hakizu
Příspěvek od hakizu »
Podobne problemy s MultiCASom, zapisy neprebiehali! Akonahle som zmenil na newcs a MGcamd prebiehali jedna radost!!!
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
VTronik
Příspěvek od VTronik »
hakizu píše:
Dnes jsem to zkoušel s novým MultiCasem a šlo to úplně v pohodě. Jen je třeba předtím zrušit zápisy v položce Edit and convert keys v MultiCasu pro CSLink (například změnit ID na jiné). Potom to frčelo OK.
Skylink ICE
marek66
Vcera som v AZBOXE na jednej karte aktivoval HD na 10 dni promo
A tu su moje skusenosti :
firmware 3501, newcs+mgcad po uprave pre povolenie zapisov - 30min nič, potom som to skusil cez novy multicas, tiez dlho nič, tak som potom zmazal cely OPENXCAS a dal tam stary multicas tusim 1.57 T11 6, zapisi prisli asi do 5 min.
Potom som rychlo vypol multicas a zapol newcs+mgcad, skontroloval zapisy a zistil ze su az do 16.01.2010
Neviem ci mali vcera nejaky problem alebo pustaju stale na takto dlho zapisy
Zpět na „AzBox HD diskuze“
