Re: Premium HD+ foto i uvnitr
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
To ze niekedy nemam signal v B tuneri je asi tym, ze to mam len v zadu prepojene koaxom z vystupu A do vstupu B tunera. Chcelo by to z anteny potiahnut zvlast kabel pre B tuner a bude to eňo-ňuňo. Casom... nechce sa mi teraz v tom mraze vymienat lnb a vrtat na balkone.
Naposledy upravil(a) vikino dne 23 led 2010, 06:58, celkem upraveno 1 x.
andrejtom
Příspěvek od andrejtom »
vikino píše:To ze niekedy nemam signal v B tuneri je asi tym, ze to mam len v zadu prepojene koaxom z vystupu A do vstupu B tunera. Pomoze prepnutie z jedneho tunera na druhy a chyti sa. Chcelo by to z anteny potiahnut zvlast kabel pre B tuner a bude to eňo-ňuňo. Casom... nechce sa mi teraz v tom mraze vymienat lnb a vrtat na balkone.
Musis mat twin hlavu inac to pojde len na tej polarizacii aku mas na A tuneri
vikino Ukraine
twin lnb mam, ale jeden kabel ide ku mne na HD+ a druhy do druhej miestnosti. Budem musiet vymenit aspon za lnb s 3ma vystupmi, alebo co tak pouzit sat rozbocovac tesne pred boxom a z neho zvlast vstup pre A a zvlast vstup pre B :?:
andrejtom
vikino píše:twin lnb mam, ale jeden kabel ide ku mne na HD+ a druhy do druhej miestnosti. Budem musiet vymenit aspon za lnb s 3ma vystupmi, alebo co tak pouzit sat rozbocovac tesne pred boxom a z neho zvlast vstup pre A a zvlast vstup pre B :?:
jedine riesenie je kupa quad LNB.
vikino Ukraine
ok, dik za typ, no najskor skusim ten satrozbocovac. Predsa len ten nahodim doma v teple... :wink:
andrejtom
nepojde to nakolko vies po kabli poslat len Horizontal-13V alebo Vertikal-18V oba naraz nie.
vikino Ukraine
hm, ok. dik :???:
shibal
Příspěvek od shibal »
Kdybys použil nějaký "rozbočovač", tak by to byl stejné jako to propojení přes "loop" jak to máš teď. Jak píše andrejtom, musíš si koupit quad LNB (bacha abys nekoupil quatro, to funguje jinak).
Když LNB konvertuje signál ze satelitu, tak je naladěný buď na dolní rozsah vstupních frekvencí (10,7-11,7)GHz, nebo na horní rozsah (11,7-12,75) a zároveň taky na H nebo na V polarizaci. Takže pokud si přepneš prvním tunerem na program, který je na transpondéru 12070.00 H na satelitech na pozici 23.5, tak můžeš druhým tunerem přijímat i ostatní TP co jsou v horní části frenkvečního rozsahu a jsou Horizotálně polarizované. Tzn, z těch Tp kde má něco Skylink to je: 12565.00 H, 12109.00 H 11992.00 H, 11914.00 H, 11875.00 H, 11798.00 H, ale nebudeš mít signál na TP: 12525.00 V, 11856.00 V , ty jsou vertikální, ale ani na 10802.00 H a 10862.00 H, ty jsou zase v dolní části frekvečního rozsahu Ku pásma. :89:
vikino Ukraine
dakujem za vysvetlenie, mam uz asi vybraty LNB Smart Quad Titanium 0,1dB, alebo Diavolo QUAD 0.1dB HD.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Tak som vyskusal odpojit a vymontovat ventilator a 3,5" HDD. Po 1,5h sledovania bola horna cast pristroja riadne horuca. A to nehovorim o chladici vo vnutri ktory bol tak horuci ze som na nom nevydrzal drzat palec viac ako 1s.
Co s toho vyplyva?
Ventilator je urcite potrebny, ale nie tento od vyrobcu. Pripadnym riesenim by bolo aj odstranenie krytu HDD.
Elektronek
Příspěvek od Elektronek »
Ano, odstranit kryt a upevnit do nej podle toho, co se vejde 12cm, nebo 10cm pomalobezny fan s mrizkou, ktery bude odsavat teply vzduch, bohuzel uz to asi nebude vypadat pekne jako AZ Premium, jenze to nevypada i ted, kdyz je tam ten kryt.
AZBox HD Premium|RTi Core v1.5.3 Enigma 2
paleaaro
Elektronek píše:Ano, odstranit kryt a upevnit do nej podle toho, co se vejde 12cm, nebo 10cm pomalobezny fan s mrizkou, ktery bude odsavat teply vzduch, bohuzel uz to asi nebude vypadat pekne jako AZ Premium, jenze to nevypada i ted, kdyz je tam ten kryt.
Postaci vymenit ten shitny ventilator za nieco lepsie
vikino Ukraine
kto sa do doho rozumie, stacil by aj tento: PRIMECOOLER PC-4010L05C SuperSilent? , alebo existuje aj nieco lepsie?
peco30
Příspěvek od peco30 »
Neviem či ste to už videli toto zaujmavé riešenie ale asi toršku komplikovanejšie ja pojdem do výmeny vetráku ale nenašiel som žiadný dobrý FAN na 5V
Naposledy upravil(a) dempsey dne 23 led 2010, 11:20, celkem upraveno 1 x.
Důvod: tiež sú tam obchody...
shibal
vikino píše:... LNB Smart Quad Titanium 0,1dB, alebo Diavolo QUAD 0.1dB HD.
Promiň, ale musím si rýpnout do toho HD nakonci. LNB totiž nejsou HD, prostě to jsou LNB, To "HD" tam dávájí většinou jen aby mohli prodat něco, co jim dlouho leží skladem, nebo co je předražené. Obecně to může svědšit o neseriózním obchodníkovi (může-nemusí). Vem to podle ceny. Myslím, že do 800 kč se v ČR v pohodě dostaneš u hodně quadLNB. Dají se sehnat i za míň.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
