Zakódovaný JOJ PLUS
dkor
Zakódovaný JOJ PLUS
Příspěvek od dkor »
Ahoj, už nějakou dobu mi nejde JOJ PLUS (zakódováno). Ostatní kanály jdou bez problému. Zkusil jsem přeladit STB, reaktivovat kartu a stále nic.
Můžete mi někdo poradit?
Diky
Panasonic TH-42 PX80E, AzBox premium s WD 80GB interní, fw 0.9.4890, katra Skylink, Astra 19,2 E a 23,5 E
marek66
Re: Zakódovaný JOJ PLUS
Příspěvek od marek66 »
dkor píše:Ahoj, už nějakou dobu mi nejde JOJ PLUS (zakódováno). Ostatní kanály jdou bez problému. Zkusil jsem přeladit STB, reaktivovat kartu a stále nic.
Diky
Skontroluj si zapisy na karte
dkor
Příspěvek od dkor »
a jak se to dela?
shibal
Příspěvek od shibal »
dkor píše:a jak se to dela?
Otevři si tuto sekci viewforum.php?f=185 , "tvůj" problém se tam v posledních 5 dnech řešil ve dvou podobně pojmenovaných tématech. Je tam toho k přečtení dost.
Např. viewtopic.php?f=185&t=4824
dkor
Příspěvek od dkor »
toto je ono? Ale ja z toho noc nezjistim :-(
888 888 88888 8888
888 8 88 88 88 88 begin_of_the_skype_highlighting 888 8 88 88 88 88 end_of_the_skype_highlighting
8 88 8 88 8 88 8
8 888 8 8888 8888 888 8888 8 888
8 88 8 8 8 88 8 88 8 8888
8 88 8 8888888 88 8 8 88 8 88
8 888 88 8 8 8 8 88 8 8
8 888 88 8 8 8 8 88 8 8 8
8 88 88 888 888 88 88 88 88
888 8 88888 8 8 88888 8888
Management Console 1.20 Release Candidate 13
Home Back Forum
| Command | Parameters | Description |
| keys | None | Show AU/SA serialnumbers from card.
| users | None | Show stats about users.
| readers | None | Show Readers and their status.
| uptime | None | Show how long NewCS have been running.
| cache | None | Show cache statistics, how many total ECM's, and how many who hit cache.
| version | None | Show NewCS version, compile-time and config used.
| shutdown | None | Shutdown NewCS server.
| restart | None | Restart NewCS server.
| reset | [reader number] | Reset the card in reader slot thats given.
| ban | [user id] | Ban a user, user will be kicked out, and cannot log in.
| unban | [user id] | Unban a user, the user can log back in.
| sub | [reader number] | Shows entitlements from card (-1 for all).
| sids | (add/remove) | Shows SID statistics, if you use params you can manually add or
| | (reader number) | remove SID's.
| | (sid) |
| | (allow/deny) |
| adduser | [username] | Adding a user without restarting NewCS.
| | [password] |
| | [spider] | yes/no if spider should be able to connect with this user.
| | [au] | on/off if user should be able to send EMM.
| | [sidoverride] | on/off if user should be able to override SID-filter.
| blocker | (reader number) | Show blocker status, with params you can change them.
| | (ua/sa/ga) |
| | (yes/no) |
| level | (level) | Shows logging level in tcp-console, give param to set new level.
| | | Valid levels:
| | | 0 - None
| | | 1 - Normal
| | | 2 - Verbose
| | | 3 - Spam
| type | (type) | Shows logging type for tcp-console, give param to set new type.
| | | 0 - None
| | | 1 - General
| | | 2 - Init
| | | 4 - ECMs
| | | 8 - EMMs
| | | 16 - Network traffic
| | | 255 - All
| osd | [username] | Send a OSD message to the Newcamd-client you specify.(max 255 characters)
| | [message] | (this is only supported by mgcamd at this moment)
| auth | [password] | Authenticates to the tcp-console if protected.
| statreset| [userid] | Reset statistics on the user (-1 for all).
| exit | None | Exit the tcp-console.
| Parameters in [] is mandatory, () is optional |
shibal
Jak vidím, tak si moc nečetl :107:
Tak dobře, ještě jeden odkaz, to co je pro tebe podstatné, začíná na 2.straně příspěvkem od visper-a: viewtopic.php?f=185&t=4711
A ještě něco: nahoře na tomto webu je volba "Hledat" a ta má také svůj účel :28:
dkor
Příspěvek od dkor »
Tak jsem to prosel, nahral i zalohu na PLUGINS od Dempseyho. v tu chvili mi neslo nic. uz jsem to rozchodil, ale JOJ PLUS mi porad nejde.
Pomuze ti toto?
reading entitlements for card 0
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 8F 52 78 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | STV_2
| 04 | 8F 52 79 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | STV_3
| 04 | 8F 52 80 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | JOJ_
| 04 | 8F 52 81 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | JOJ_PLUS
| 04 | 8F 52 31 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | CT_2
| 04 | 8F 52 32 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 45 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | CT4_SPORT
| 04 | 8F 52 4A | 2009-06-25 | 2009-07-14 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 70 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | Nova_Cinema
| 04 | 8F 52 77 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | STV_1
| 04 | 8F 52 82 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | Markiza_
| 04 | 8F 52 85 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | HD_Nova
| 04 | 8F 52 88 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | TV_Barrandov
| 04 | 8F 52 30 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | CT_1
| 04 | 0F 52 77 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_1
| 04 | 0F 52 88 | 2008-12-19 | 2010-01-18 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 4A | 2009-04-22 | 2010-05-22 | TV_Nova
| 04 | 0F 52 70 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Nova_Cinema
| 04 | 0F 52 80 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | JOJ_
| 04 | 0F 52 30 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_1
| 04 | 0F 52 78 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_2
| 04 | 0F 52 85 | 2009-09-27 | 2010-10-27 | HD_Nova
| 04 | 0F 52 32 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Prima_TV
| 04 | 0F 52 82 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | Markiza_
| 04 | 0F 52 31 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 79 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_3
| 04 | 0F 52 81 | 2008-10-27 | 2009-11-26 | JOJ_PLUS
| 04 | 0F 52 45 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT4_SPORT
| 08 | 8F 52 86 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | HD_Eurosport
| 08 | 8F 52 87 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | HD_PLUS
| 08 | 8F 52 89 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | Test01_Skylink
| 08 | 8F 52 43 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | CS_Film
| 08 | 8F 52 47 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | HBO_
| 08 | 8F 52 48 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 71 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | MULTI_
| 08 | 8F 52 72 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | SPI_pack
| 08 | 8F 52 73 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | G_sport
| 08 | 8F 52 74 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | MULTI_1
| 08 | 8F 52 76 | 2009-06-25 | 2009-07-14 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 90 | 2010-04-02 | 2010-04-21 | Premium_4
| 08 | 8F 52 83 | 2010-04-02 | 2010-04-21 | Premium_3
| 08 | 8F 52 91 | 2010-04-02 | 2010-04-21 | Premium_5
dkor
Příspěvek od dkor »
Nevim jak to, ale najednou mi JOJ PLUS jde. Asi to bylo tim prehranim pluginu. Musi se asi chvilku pockat.
cvoky007
Příspěvek od cvoky007 »
skus teraz skontrolovat zapisy
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
dkor
Příspěvek od dkor »
vypada to ok
| 04 | 0F 52 81 | 2009-10-27 | 2010-11-26 | JOJ_PLUS
shibal
Prostě ti to před tím nešlo, protože zápis na JOJ plus ti jestě nedošel, měl si ho:
a teď ho máš
Zápisy nechodí všechny najednou, ale postupně a někdy to trvá prostě dýl.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
