Povolene zapisy a nahravanie
vladkoj Slovakia
Příspěvek od vladkoj »
Par dni pouzivam namiesto MultiCAS kombinaciu MgCamd + NewCS z poslednej Dempsey-iho zalohy spolu s najnovsim firmware. V stredu som povolil zapisy a zabudol som vypnut naplanovane nahravanie. Na moje prekvapenie nahravanie prebehlo v poriadku a sucasne mi prisli aj nove zapisy na kartu :) Nahral som takto uz niekolko veci z roznych TV jednak cez naplanovanie ale aj priamo stlacenim record na ovladaci.
Zaujimalo by ma, ci je to len nahoda, alebo to bude fungovat. Stretol sa s tym aj niekto iny?
Zgemma H7S, OpenATV 6.4 + OpenPLi 8.0, Irdeto CAM
AZBOX Premium HD+, E2 - OpenRSI/OpenPli 2.1, Skylink ICE 0624, OSCam 1.20 11222
shibal
Re: Povolene zapisy a nahravanie
Příspěvek od shibal »
Taky se mi to povedlo z Retro Music Tel... někdy 2. a 3. den jak začali vysílat - ale ten je nekódovaný, tak to bylo asi tím.
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
Ja pouzivam Multicas s povolenymi zapismy....neviem ci to ma stym daco spolocne,ale nahravam v pohode.......
shibal
frcko73 píše:Ja pouzivam Multicas s povolenymi zapismy....neviem ci to ma stym daco spolocne,ale nahravam v pohode.......
S MultiCAS-em to fungovalo vždy ( a ty v něm umíš nějak zakázat zápisy :96: )
vladkoj Slovakia
shibal píše:Taky se mi to povedlo z Retro Music Tel... někdy 2. a 3. den jak začali vysílat - ale ten je nekódovaný, tak to bylo asi tím.
Skusal som aj kodovane (Discovery, Filmbox...) a vsade bezi, preto sa divim.
theruck
Příspěvek od theruck »
mohol by mi niekto objasnit ako suvisia zapisy na kartu s nahravanim?
visper
Příspěvek od visper »
theruck píše:mohol by mi niekto objasnit ako suvisia zapisy na kartu s nahravanim?
Je to problém mgcamd, při povolených zápisech nahrává zakódovaně. vladkoj jakou máš verzi mgcamd?
frcko73 Slovakia
shibal píše:
a neviem? :12:
shibal
frcko73 píše: a neviem? :12:
Pokud víš, jak zakázat zápisy na kartu v MultiCAS-e, tak sem napiš postup.......... ;) (ono to totiž nejde)
visper
Tak jsem schválně zkusil povolit zápisy jestli se to chová v posledním fw stejně. Ano, je to stejné. Tváří se že nahrává, ale soubory mají jen několik kB a nejdou přehrát. Ale doporučuji to teď na chvíli povolit protože zrovna chodí zápisy na české programy do 22.5.2011.
vladkoj Slovakia
visper píše:vladkoj jakou máš verzi mgcamd?
Pouzil som dempsey-iho zalohu odtial - viewtopic.php?f=159&t=4031#p42113
MultiCAS v1.62D-A09
mgcamd v1.34c
newcs v1.20 RC3 / newcamd server - identifikuje sa ako 1.6 /
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
tak tu je pes zakopany, zahada vysvetlena... :D
podla toho co si napisal, mas spusteny MultiCAS, preto ti zapisy prechadzaju a mozes nahravat.
Kukni do OpenXCAS ci to mas takto:
MultiCAS
#mgcamd
#newcs
vladkoj Slovakia
nie, ta mriezka tam bola (v mojom prispevku) lebo som to len skopiroval, preto som to teraz zmazal... aby nikoho nemylilo. Keby som nebezal na mgcamd + newcs, tak nepozriem predsa zapisy...
mam to takto:
#MultiCAS
mgcamd
newcs
vikino Ukraine
takze to mas takto?
mgcamd
newcs
#MultiCAS
a v mg_cfg mas v polozke A: { 01 } a v newcs.xml mas <au>on</au> ?
vladkoj Slovakia
mam to takto:
#MultiCAS
mgcamd
newcs
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
Zpět na „AzBox HD diskuze“
