Mrznutie AzBox HD Premium
dedecek_
Re: Mrznutie AzBox HD Premium
Denně čučím do fóra a vyplatilo se - mám poslední soft, mgcamd+newcs s mírnými úpravami zde na fóru vyčtenými a od neděle ani jednou zamrznutí nebo ZAKODOVANO - nádhera
- shibal
- Mazák
Tak to vysvětluje tvoji situacimarcel.pupak píše:hm mesiac som nepotreboval citat lebo nebolo k comu, ked som mal 30 dni box v servise
- marcel.pupak
vypada ze som to prechvalil, vcera dvakrát stvrdol smozrejme v najnevhodnejsej chvili 2 minuty pred koncom CR-Rusko. Ak by som nemal aj kablovku tak je uz von aj zo zapojenymi kablami. No a dnes ma sere este viac uz mrzne kazdu hodinu. Fw 4890. Nemam nainstalovany ziadny plugin. skusal som karty raz UPC s eurocam, raz Skylink v Twin, ale tak isto. Pocut prasknutie v repro a do 5min zadrety. Poradi niekto co s tym?
AZBOX Premium HD, fw0.9.5209, Mascom TwinEasy, Eurocam Cryptoworks, Skylink SK/CZ, UPC plus, Visiosat SMC antene BISAT G3 C, LNB GoldenInterstarTwin 0,2dB, motor Opticum 3800 UltraSpeed.
Určitě používáš starší setting že
Všechno vymaž a nakenuj nanovo.
btw: používáš nějakou zálohu ? čtu sice že píšeš že setting si dělal nový ,ale otázka jak. Tovární nastavení a pak prolad jednotlivé družice podle toho kolik jich máš. To co píšeš mi dělalo v minulém a přiznám se ,že to byla chyba má starší setting.
- marcel.pupak
setting je ten co mi pred tyzdnom poslali zo servisu boxe, vyskusam nanovo nahodit, ale uz som s toho dost rozladeny. Pri vymene firmware samozrejme urobim format app.area a este aj factory setting.Thomik1 píše:Určitě používáš starší setting žeVšechno vymaž a nakenuj nanovo.
Beam
pri tom hokeji bylo neco zakletyho v streamu ze satelitu, protoze me vytuhnul zhruba ve stejnou dobu, uplne totalne zamrznul, to mi asi jeste nikdy neudelal.
Setting mam par dni starej..
- marek66
Všetko išlo v pohode, žiadny zasek, niekedy treba urobiť novy setting, a nepouživať stare setingy ktore sa postupne degraduju v jednotlivych firmwaroch
- marcel.pupak
Tak toto je inak zaujimave - mrzol znova. Urobil som novy setting, samozrejme predtym odznovu firmware 4890, format app.area, factory setting a setting iba na skylink bez akeho kolvek pluginu, dva dni isiel a v piatok 3x zamrzol vzdy inaksie 1krat zatuhol obraz, na druhy krat zvuk a na treti krat - sprava o chybe ze potrebuje reboot. V sobotu a nedelu isiel v poho.
Je to v postate ta ista chyba ako pred "vymenou software" ako to nazvali v servise. Asi najlepsie sa spraval na oficko fw 3686, ale tam zase sekal zvuk. Zacnem asi fajcit nervy moje. Nepacilo by sa mi opat ho mat mesiac v servise.
- visper
Toto je zajímavé. Buďto prská nějaká součástka, nebo máš souseda výzkumníka a vyrábí v obyváku metrové blesky. :)
- marcel.pupak
tak po 3 dnoch spravneho chodu opat zacal padat, 2x za sebou tak, ze isiel obraz aj zvuk ale nedal sa ovladat DO, fungoval iba "reboot". Potom 2 dni zase isiel a znovu krach 3x za sebou v rozmedzi 2 az 3 hod. V ramci tychto dni nebol meneny soft, ani pridavany ziadny plugin, ani ine zasahy - iba pozeranie Tv.
Asi si uz pribalim z chalupy kalacku na opravu boxu.
merida7
Tak uplne stejny problem mam aj ja. Zacalo mi to robit po upgrade firmware z 4829 na 4890 . Na firmware mi zatuhlo menej casto ako na 4890, kde to robi pravidelne ked dam box do sleep modu a ked ho cez DO prebudim, tak zo zeleznou pravidelnostou mi za par minut zatuhne. Restartujem aho alebo natvrdo zapnem a vypnem, potom niekedy zatuhne este raz a po dalsom restarte uz funguje.
Vo verzii 4829 som tieto problemy nemal. Pred upgrade som spravil format application area, vymazanie pluginov, tovarko. Setting som si nahral povodny ako som mal predtym zo zalohy cez ftp - MAZ.
guru007
Nenahravajte nijaky setting, ale skuste si zakazdym po upgrade urobit vlastny. naskenovat satelity atd ..Treba na to cas, ale pomaha to. S tym praskanim to neviem.
honza318
Můžu, jen potvrdit. Taky mi to občas vytuhlo a box nereagoval. Po přeskenování satelitů se mi to už nestalo na žádným fw.guru007 píše:Nenahravajte nijaky setting, ale skuste si zakazdym po upgrade urobit vlastny. naskenovat satelity atd ..Treba na to cas, ale pomaha to. S tym praskanim to neviem.
merida7
smazal som všetky kanaly, naskenoval som si Astru 23.5 a stale to iste. Mrznutie boxu po uspani, velmi casto sa neda box ani prebudit, musim box natvrdo vypnut a zapnut.
- shibal
- Mazák
Jaké pluginy a jaké jejich verze používáš? Třeba si nerozumí s tou verzí fw co máš.
Myslím, že by stálo za to zkusit to prostě znovu od formátu AA , dát tam pluginy z Dempseyho zálohy nebo stáhnout ty z islaremoty, co mají koncovku "_full" a pak tam dát setting. Zkusit ten tvůj a když to bude dál blbnout, tak od někoho jiného.
