nastavení nahrávaní přes web
PetrT30
jde nastavit nějak nahrávaní přes web rozhraní pokud mám veřejnou IP?
Na ipboxu 250 to jde z webu v poho, ale někdy chci nahrávat v HD a tak bych se chtěl nějak dostat na azbox.
pozn.: AZbox funguje jen jako klient
AZBox Premium-E2
theruck
Re: nastavení nahrávaní přes web
no ked si na nom spustis nejaky remote control plugin webovy tak by to mohlo ist ale neviem ako by si si dal zobrazit epg
PetrT30
Můžeš mi na nějaký dál link?no ked si na nom spustis nejaky remote control plugin webovy
Nic jsem nevygooglil.
AZBox Premium-E2
- visper
Zkus to třeba přes ACC, je tady v downloadu.
PetrT30
hmmm... já, ale potřebuju něco přes WEB rozhraní nebi by možná stačilo FTP přes exploler. Nevím to jistě, ale ACC funguje snad jen v local síti. A i kdyby ne můj problém to neřeší.
Port forwarding v routeru mám nastaven.
AZBox Premium-E2
- visper
Proč by mělo něco fungovat jen v local siti? Žádný software netuší co je local a co je celý svět. Všechno je jen o nastavení adres. V ACC je dálkáč, a vidíš menu.PetrT30 píše:hmmm... já, ale potřebuju něco přes WEB rozhraní nebi by možná stačilo FTP přes exploler. Nevím to jistě, ale ACC funguje snad jen v local síti. A i kdyby ne můj problém to neřeší.
PetrT30
OK.
Nemám možnost na PC instalovat jakýkoliv software a nemám k dispozici ani USB.
Takže mi zbývá jen IE.
AZBox Premium-E2
- visper
Jasně, a tímto by to nešlo? viewtopic.php?f=160&t=3789PetrT30 píše:OK.
Já už si to nepamatuji co to umělo ale fungovalo to přes IE.
theruck
on to chce asi len tak "out of the box"
PetrT30
Kde se dá změnit http port na AZBoxu. Standardně je 80 a já potřebuji změnu na jiné číslo.
AZBox Premium-E2
- visper
Azbox sám o sobě pokud vím nemá žádný http port. Pokud máš nějaký plugin jako web interface, tak se to musí změnit v něm.PetrT30 píše:Kde se dá změnit http port na AZBoxu. Standardně je 80 a já potřebuji změnu na jiné číslo.
