CCcam
dr.eam1
CCcam
Příspěvek od dr.eam1 »
som čerstvým majitelom HDboxu 9150 , už som to tu prelúskal od A-Z , ale nedočítal som sa či ide cccam aj v tomto modely , skúšam tam šupnúť plugin cccam 2.1.4 , ale po inštalácií sa nezobrazí , neviem kde je problém , mcas coconut a oscam tam vidím ...
Ď.
Re: CCcam
pre architekturu sh4 neexistuje cccam. Ak mas oscam, ten vie vytvorit aj cccam server, popripade byt cccam klientom .
neinstaluj do boxu kazdu hlupost co najdes. Pri pluginoch treba postupovat s rozvahou , inak si zahltis prijimac a nevymotas sa z problemov.
dr.eam1
Re: CCcam
grantec píše:pre architekturu sh4 neexistuje cccam. Ak mas oscam, ten vie vytvorit aj cccam server, popripade byt cccam klientom .
...OK dík , a ktorý oscam teda funguje v tom to modely , aby som tam zas nedával čo nemám..
Ď.
Re: CCcam
posledne dve verzie z downloadu pre oscam :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 9&start=30
dr.eam1
Re: CCcam
grantec píše:posledne dve verzie z downloadu pre oscam :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 9&start=30
nakonfiguroval som oscam a nechce sa pripojiť na server , mám nainštalovaný len plugin oscam a vidím tam oscam stop a start ...
mam ešte niečo zapnúť , prípadne vypnúť v CAS?
Ď.
Re: CCcam
prejdi n a polozku socam-start . stlac cervene - spyta ci si prajes zapnut, tak ano.
prijimac restartni vypinacom vzadu . oscam nastartuje automaticky .
rokson
Re: CCcam
Příspěvek od rokson »
Posli ten oscam co si configuroval pozrieme kde je chybka.
dr.eam1
Re: CCcam
grantec píše:prejdi n a polozku socam-start . stlac cervene - spyta ci si prajes zapnut, tak ano.
..to som urobil , zapol som automatiku na oscam start , ale aj na stop je automatika , ale ked stlačím zelené tak nič nesvieti ..tak ako pri mcas
cez web sa dostanem do oscamu , ale nechce sa pripojiť na server ...
oscam v HDboxe potrebujem len ako klienta na oscam server VUduo ...
nevidím tu nejakú ikonku , aby som mohol pripojiť súbor
btw. ale snád by sa tieto príspebky mohli presunúť do threadu oscam.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: CCcam
Příspěvek od Thomik1 »
Možná bych zkusil Xcam ,pokud ti stačí být klientem.
dr.eam1
Re: CCcam
Thomik1 píše:Možná bych zkusil Xcam ,pokud ti stačí být klientem.
no ten neovládam , ešte som ho ani nevidel ,ako a kde sa nachádza ,
a CCcam nefunguje ,len v tomto type , alebo vôbec v HDboxoch ?... :cry:
rokson
Re: CCcam
Nuz asi to v hdboxoch nieje taky linux ako v Dreamboxoch.Chcelo by to E2 alebo lepsiu podporu.Inak prijmac celkom fajn.
dr.eam1
Re: CCcam
rokson píše:Nuz asi to v hdboxoch nieje taky linux ako v Dreamboxoch.Chcelo by to E2 alebo lepsiu podporu.Inak prijmac celkom fajn.
hmm..ale sú tu pluginy na CCcam a nefungujú v HDboxoch ??? ..čudné..
pozerám ten xcam , nie zložité , len neviem čo presne zadať do vyznačenej časti ...
cccam:hostname:port:emm/caid/mask:socket
a či je to tam povinné
a ešte tuje toto
cccam2:hostname:port:1/1833/1702:username:pass
to je rozdiel?
ktorý kedy použiť?
dr.eam1
Re: CCcam
dr.eam1 píše:a ešte tuje toto
to je rozdiel?
ktorý kedy použiť?
lepšie som si pozrel , info v configu , aj ked neviem nejak super anglicky ,
ako som vydedukoval , použijem cccam2 , vtedy netreba mať nainštalovaný cccam plugin .... ,
stačí teda plugin xcam asi ....či ?
dempsey
Re: CCcam
Příspěvek od dempsey »
Stačí Xcam ak si len klient a linku treba zapísať do cccam2
Toto nastavenie je pre Sky De - 1/1833/1702
Ja používam takéto - 0/0D02,0D03,0D0F,0100,1833/FF00 - ale v zásade nič moc nepokazíš ak cez stlačenie nuly pri sledovaní konkrétneho kanálu nastaví prio pre každý kanál zvlášť podľa karty ktorá má byť prioritná
dr.eam1
Re: CCcam
dempsey píše:Stačí Xcam ak si len klient a linku treba zapísať do cccam2
xcam mi funguje , ale len ak je pripojený na server kde je cccam origo, ked ho chcem pripojiť na server oscam (a v nom na cccam) ,tak zase nič ,neviem čo už s tým , potrebujem sa hlavne pripojiť na server kde je oscam a tam mi to nechce ísť...
Ď.
