První dojmy NXP256HD
- romik5
Re: První dojmy NXP256HD
kabel je kabel a když soused zapne net . tak používám wifinu má rychlejší net
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- jerry00
Já taky používám kabel, ale asi to má i svá úskalí, pokud se používá router.Mám přes něj zapojeny všechny 4 porty(Voip tlf,tiskárnu,PC s win,kabel k stb/TV) navíc ještě přes wifi internet do maca.Tedy je na 100%vytížen.Ale v routeru se nastavuje šířka pásma a kvůli Voipu to mám stažené vše na minimum, jinak bych se nedovolal.A právě laborováním se šířkou pásma(upřednostňováním jednotlivých druhů komunikace, může docházet k potížím, protože připojená zařízení se podle tohohle nastavení dělí o internet. Takže teoreticky ,když přidělím maximum pro Voip, tak se může stát, že při poklesu výkonu internetu( mám wifi 10/10 mega), kdy mám rychlost internetu třeba i jen 256kb, tak sežere všechno Voip a ostatní nemají šanci si ani internetu líznout !!!!
Radek
Jen tak dotaz pro ostatní.Mám NXP256HD asi půl roku a už se mi ošoupávají ty stříbrný tlačítka na DO, které slouží jako šipky tedy nahoru, dolu, vlevo a vpravo. Místo stříbrné už jsou tlačítka místy černá.
Přitom mám doma třeba Showbox o 3 roky déle a tam není na DO vidět žádná známka opotřebování, ikdyž ten DO používáme jako rodina každý den a včera jsem se tam usilovně snažil nějaké opotřebení najít.
Je pravdou, že ten ale nemá žádná "postříbřená" tlačítka.
SlavoF
mne to bolo jasné hneď pri prvom pohľade na to dialkové keď som ho prvý krát zbadal že to inak ani skončiť nemôže po krátkom používaní
hneď na mňa začalo pôsobiť dojmom rozsypanej umelej krabice
tak sa nad tým ani nepozastavujem, berem to ako fakt
- jerry00
Čoveče, já je mám ohoblovaný už po nějakých 2 měsících provozu, že není poznat ,co na nich je.
zarek
Asi treba viac pozerat ako stlacat tlacidla ,vyrobca neratal ze to budeme pouzivat kazdy den.Ja ho mam asi 2 mesiace a je zatial OK.
Radek
Jerry00 asi jede jako Fantozzi v tom parádním filmu o panu účetním.
Nicméně já taky nepořádám závody v přepínání kanálů a DO už s tím ošoupáním nevypadá tak hezky.
A že doma těch ovladaček mám, ale na žádném není vidět opotřebení, jen na té od NXP256HD.
Tady se to chlapcům Dreamsky zrovna moc nepovedlo.
Ostatní tlačítka v pohodě, ale ty postříbřený
- jerry00
Ono se to vpodstatě týká jen toho postříbřeného karuselu. Ostatní tlačky jsou jako nové.
Radek
Jo, jo, chtěli to vylepšit a přitom to po......
- romik5
dotaz na všechny odešla někomu síťovka v dreamsky na wifinu to šlape ok jaký fw se dodává s dreamsky od výrobce v té době co jsem to kupoval já 1.38 nebyla jedná se mi jestli s patchem nebo bez..
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
tras
Ak chceš reklamovať tak tam nemusíš mať pôvodný FW, všetky sú od výrobcu. Patch majú okrem 1.11 všetky.Tvoj predajca to tu určite tiež číta.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
Radek
Včera večer jsme doma koukali na Nova Cinema a vždy když začla reklama ztratil se mi zvuk.Stačilo to přepnout na jiný program a zpět a bylo to v pořádku.Jakmile ale zase skončila reklama a naskočil program, měl jsem ten samý problém.Opět bez zvuku. Stačilo zase přepnout program a zpět a bylo to OK.
Nevíte co mám kde špatně ???
Zvuk mám nastaven jako PCM, jedu na FW 1.44.
Ještě se mi to nikdy nestalo, nevím jak mám doma vysvětlit, co že to jako bylo ???
- jerry00
Neděláš špatně nic.Tenhle problém jsem tu už někdy před měsícem reportoval. A Nova Cinema mi to robí též.
Já se s tím nezatěžuju, ale koukni ,zda ti odpovídají Pidy audio-video.
zarek
Aj mne to robi a co horsie dal som si nahravat film a od prvej reklamy je ticho.Stastie ze je to len jeden kanal.
nvenca
Já používám FW 1.31 a nedávno jsem kvůli v poslední době nespolehlivým zápisům pořídil CAM modul SMIT Irdeto Skylink ready. Nahrával jsem film z NOVA Cinema na Flash a při přehrávání na začátku každé reklamy vypadne zvuk a už se neobnoví. Stačí ale na momentík zrychlit přehrávání a hned se vrátit k normální rychlosti a vše pak jede OK až do začátku další reklamy. To ve mně vzbudilo podezření na soubor idx. Když flash přenesu do PC jede vše OK, čímž je potvrzeno že je to v souboru idx, který se v PC neuplatní. Teď je otázka zda je to chyba HW čipu, který zajišťuje výstup zvuku nebo chyba SW (Nova Cinema má asi na začátku reklamy "zvukový šok" - možná přemodulováno, což může SW identifikovat chybně jako vypnutí zvuku). Protože jedu jen přes HDMI, bylo by zajímavé zkusit zda to dělá při připojení televizoru přes CINCH nebo přes SCART ale nemám kabely. Pokud by to nedělalo, byl by to asi čip pro HDMI výstup, opačně asi chyba SW. Jsou to sice jen moje spekulace ale možná někoho nabudí k dalšímu bádání k odhalení příčiny problému. Dodávám, že patch jsem měl vypnutý. Jestli to dělalo i dříve nevím protože satelit používám u Nova Cinema jen na nahrávání a to zřídkakdy.Radek píše:Včera večer jsme doma koukali na Nova Cinema a vždy když začla reklama ztratil se mi zvuk.Stačilo to přepnout na jiný program a zpět a bylo to v pořádku.Jakmile ale zase skončila reklama a naskočil program, měl jsem ten samý problém.Opět bez zvuku. Stačilo zase přepnout program a zpět a bylo to OK.
