Pri instalovani modulov (pluginov) - cez download plugins, sa prislusny plugin stiahne do \tmp\ (alebo do v nom docasne vytvorenom podadresari) , ale po instaacii sa okamzite vymaze.
Da sa prosim nejakym parametrom (alebo inym alternativnym postupom) zabezpecit, aby po nainstalovani prislusneho modulu zostal jeho prislusny *.ipk v tomto adresari, - aby sa dal napr. skopirovat, a pod.
Dakujem
Ako zakazat automatcke mazanie pluginov (*.i) pri instalacii
- jirka106
Re: Ako zakazat automatcke mazanie pluginov (*.i) pri instal
Stačí si třeba v dreamexploreru na HDD vytvořit složku nazveme ji třeba PLUGINY a do ní potřebné věci skopírovat.Když pak nějaký potřebujeme, tak si ho skopírujeme do TMP a nainstalujeme
Jinak co se týká mazání ipk balíčkú v tmp, tak k tomu dochází i při kompl. restartu přístroje
predmier
Ja mam inu skusenost -
pri instalacii pluginu sa prislusny .ipk uchovava v \tmp len na dobu nevyhnutnu aby sa nainstaloval (mozno 3-4 sec).
Ja som mal na mysli, ci nahodou niekto nepozna parameter, ktorym sa da nastavit, aby sa .ipk subory po ich nainstalovani nemazali, ale aby sa uchovavali...
(podobne to funguje napr na pocket PC,so subormi .cab, i v androidoch s .apk )
Xtrend et9200, hdd:640 GB, ET9x00 HDF Teamimage v4.9.5
