Stránka 8 z 24
Re: První dojmy NXP256HD
Napsal: 26 led 2011, 10:07
od Topol211
@jimmy
Pod tou "recenziou" najdes odpovede na svoje otazky.
Napsal: 26 led 2011, 10:34
od kazykool
Ahojte. Dá sa u toho prijimača spraviť komplekt bacKup file? Ako sa zálohuje setting? ďakujem za pomoc :89:
Napsal: 26 led 2011, 10:51
od jimmy
Topol211 píše:@jimmy
Viděl jsem, ale chtěl jsem i další názory od uživatelů.
čus, Jimmy
Napsal: 26 led 2011, 11:39
od Topol211
kazykool píše:Ahojte. Dá sa u toho prijimača spraviť komplekt bacKup file? Ako sa zálohuje setting? ďakujem za pomoc :89:
Takto
@jimmy
Za tie peniaze je to nozaj dobrý box. Obraz je v pohode povedal by som az nadpriemerny. Wifi cez usb funguje.
Napsal: 26 led 2011, 12:16
od jimmy
Topol211 píše:
Takto
@jimmy
O.K. tak to je dobrá zpráva - objednávám.
Jimmy
Napsal: 26 led 2011, 23:29
od geobir
Ahojte všichni.
Prosím jaké používáte Wi-Fi adaptéry? Já jsem si koupil TP-Link TL-WN422G a ten bohužel nefunguje. Musí to být nějaký speciální? Díky za info!
Napsal: 27 led 2011, 00:08
od ShaMan
geobir píše:Ahojte všichni.
Jsi si jistý , že nefunguje ?
Vložil jsi ho tam za chodu , nebo do vypnutého přijímač ze sítě ?
Hodně věcí možná jde plug and play např ....
http://www.youtube.com/watch?v=Wpj1SgQQ984
ale osobní doporučení zní vkládat při vypnutém přijímači , Linux to zdetekuje a nakonfiguruje
a počkat až si najde wifi point a počkat až si načte adresy IP , napoprvé to trvá celkem dlouho .
Doporučuji tvrdé vypnutí a zapnutí pak si uloží i MAC s heslem ....
Napsal: 27 led 2011, 01:13
od 005jon
Odskúšané mam tieto dva Wi-Fi adaptéry :57:
Edimax EW-7318USg - hneť po štarte pridelene IP aktívne :31:
TENDA W311U - 5 minúť po štartu pridelene IP aktívne :90:
Napsal: 27 led 2011, 07:16
od kukuraj
Zkousel jste nekdo uz sledovat nejaky program s titulkama? Vcera jsem koukal na NGC na skylinku, byl anglicky s CZ titulkama. Bylo mozno vybrat z titulku TXT a DVB. Po zvoleni DVB se nezobrazovalo nic, po zvoleni TXT se titulky nacetly, nicmene byly tak asi o minutu opozdene. Na dreamboxu byly synchronizovany spravne. Dalsi, co je zajimave, ze po prepnuti na jiny program a zpet se titulky nezobrazovaly a bylo je treba znovu nacist. FW 1.1.4.
Napsal: 27 led 2011, 16:10
od bapalo
Vyskúšaný WiFi adaptér TL-WN 727N -plne funkčný.
Porovnával som hlavne kvalitu obrazu - SD programy sú čistejšie ako na drahších strojoch- HD ťažko posúdiť.Porovnanie bolo na tv Sony na tom istom programe v ten istý čas a hodnotili sme dvaja./FW posledný/ 1.14
Zatiaľ sa javí ako vydarený stroj z veľa funkciami. Zdieľanie ,nahrávanie, prehrávanie -bez problémov.
Aby som len nechválil -má i nedostatky ako každá novinka ,no nie sú také ,ktoré by ovplyvňovaji hlavné funkcie.
Neporovnával som žiadnu Arivu ani Deep Optibox a VU+. Nebol to dlhodobý test- chcel som vidieť ako idú SD programy naVU+ .
Za tie peniaze je tento sat super stroj. Mojim "mercedesom" je Octagon 918HD a Optibox Koala.
Tu je niečo o Dreamsky:http://www.digizone.cz/clanky/dreamsky- ... mac-s-uni/
Napsal: 27 led 2011, 19:27
od SlavoF
no škoda že si nenapísal s ktorými si porovnával
ak s arivou, satelitou tak sa ani nečudujem
a ešte niečo , napísať fw. poslendný je veeeeeelmo relatívna vec vzhladom k času, zajtra to nemusí byť pravda :)
ja som porovnával s Vitaminom a výsledok bol opačný :D , samozrejme moj subjektívny názor, nie nejaký "do nebe volající"
vlastne porovnávam stále, mám ich stále zapojené jeden na druhom, tu to vidno:
viewtopic.php?f=279&t=6748
ale pre upresnenie musím dodať, že Vitamina považujem čo sa tohoto týka za majstra,
to znamená že ked poviem na niečo, že ho neprekonal neznamená nič zlé, len to že nie je nový majster sveta
aby si to niekto nevysvetloval /čo sa týka obrazu z NXP256/ nejak zle :89:
Napsal: 28 led 2011, 15:20
od kodelin
chci se zeptat zda jde rekordér připojit přes ten žlutý,červený a bílý výstup jelikož hdmi rekordér ještě nemá
Napsal: 28 led 2011, 16:22
od dk_line
kodelin píše:chci se zeptat zda jde rekordér připojit přes ten žlutý,červený a bílý výstup jelikož hdmi rekordér ještě nemá
clovece, a z jakeho rozumneho duvodu chces k boxu pripojovat rekorder? Pokud myslis TV tak tu pripojis bud HDMI nebo SCART, pripadne jak pises temi tremi CINCH, ale pripojovat rekorder je dle meho totalni nesmyl, neboť ho mas primo v boxu, ktery porizuje digitalni nahravky v plne kvalite.
EDIT: pokud by jsi ale na pripojeni dalsiho zarizeni prece jen z nejakeho duvodu trval, tak doporucuji pres HDMI pripojit box primo k TV a dalsi zarizeni bud tim CINCH nebo SCARTem, pokud ale budes koukat na box pres vstup jineho zarizeni (treba rekorderu, ktery je nasledne k TV pripojen treba SCARTEM, CINCH nebo nedej boze jeste pres modulator), tak si obraz degradujes a nemusel jsis porizovat HD zarizeni. A pokud jsi to myslel presne naopak, jako ze by jsi nahraval na NXP256HD signal z jineho zarizeni, tak se obavam, ze to nelze nebot mimo jine box zadny AV vstup nema. Jedna se jen o vystupy z boxu.
Napsal: 28 led 2011, 18:05
od kodelin
ještě se chci zeptat jestli mi tam pujde v uni čtečce karta cryptoworks skylink a jestli jde nahravat na externi pevny disk 2,5 palců 500 gb naformatovany na ntfs
Napsal: 28 led 2011, 22:42
od Runcajs
Preji pekny vecer, mam na Vas 3 otazky:
1. V navodu se pise (Podpora HDD FAT, FAT32, Ext2, Ext3, NTFS (pouze čtení).) Kdyz budu nahravat PVR na usb flash/disk tak mi to bude film podle casu dealit na 4GB? A nenahraje mi to film v celku treba 8Gb.
2.Prehraje to z USB flash/disk MKV kontejner delsi nez 10GB?
3.Da se porovnat kvalita obrazu a nahravni se STB GOLDEN MEDIA UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO -nahraje tento golden na usb naformatovane na ntsf film v celku nebo je tam limit 4GB? Diky za odpovedi.
