Enigma 2 RTi core RC4
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Příspěvek od gorick »
paleaaro píše:
abdulmp píše: Mam este jednu otazku - v media playeri som spustil avi video ktore malo aj rovnako nazvane srt titulky - preco ich neprehrava? pripadne kde sa volia titulky k filmu - nikde v moznostiach (menu) som nic take nevidel...
Skusal som aj .srt, .sub, .txt titulky ziadne neprehralo a ani som ich nevidel v ponuke.
Titulky by sa mali dat zmenit po stlaceni tlacidla "check", zobrazi sa zoznam zvukovych stop, treba ist sipkou hore a na "menu" - aspon myslim. Ale nikdy tam titulky nezobrazi.
Titulky okrem toho,ze musia mat rovnaky nazov , musia byť v kódovaní UTF-8!!! Editovat v Notepade ulozit ako UTF-8 a cez check to potom zobrazi,
To seknutie obrazu na joj robilo aj mne,pomohlo prehrat seting nanovo...
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
jedna zaujimavost.Rychlost prenosu cez FTP(total commander) je pri E2 pri zapnutom boxe cca 2600 kilo/s,pri origo FW to bolo cca 1300 kilo/s,
pri vypnutom boxe to pri E2 je cca 1500 kilo/s a pri origo FW to bolo cca 2600 kilo/s.
rebecci
Příspěvek od rebecci »
kdyz je box ve stand-by rezime delsi dobu - vice jak cca 5 hodin, tak nejde probudit, hned se rebootuje, u RC 3 to fungovalo ..ach jooo.. neni nejaky fix?
frcko73 Slovakia
tento problem mna nebadam........vecer som ho vypol cca o 23:00 rano som zapol o 7:00 a v pohode sa zobudil bez restartu.
formis
Příspěvek od formis »
soso píše:
Topol211 píše:Co sa tyka chyby tunera na http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/sh ... =1#post236 pisu ze:
"As far as we saw people was complaining about HD channels stuttering on 23.5 E , 1 W and 30 W HD Channels. The problem is probably if You take out tuner from the Receiver and find a RA3 and RA4 resistors, if they are marked with 330 value, than Your tuner is OK, but if there is different value, You should change this resistors or buy another tuner. "
Takto by mal vyzerat tuner ktory je ok: http://s7.directupload.net/images/110121/8xunkiwf.jpg
Bohuzial u mna maju tie rezistory hodnotu 000. :sad:
a nefungovalo vam to ani s original FW? ak fungovalo tak aku ulohu hraju tie odporceky v pripade E2?
No právě že mi Nova HD na 0,8W blbne i s origo FW.
j3nda
Příspěvek od j3nda »
nova HD na 0.8W mi s origo fw blbla kolem vanoc - obcasne drobne vypadky, vcera kdyz jsem ji zkousel byla naprosto OK.
na rezistorech mam 0.
vcera jsem nahodil E2, zatim jsem to neotestoval, pac jsem nerozchodil dekodovani, ale chystam se na to...
jinak vypinal jsem ho po pulnoci a rano v 7h ze standby bleskove najel
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
formis píše:
soso píše:
Mne na original vsechno OK,a na E2 to nabehne,ale kostickuje obraz,zvuk OK.
Jde to nejak preletovat?
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
j3nda
si upad na hlavu, ne? to se v tom jako budes stourat s pajkou kuli tomu, ze nekdo napsal blbej ovladac?
rebecci
tam ma zrejme na probuzeni ze standby nejaky plugin nebo nejaky nastaveni ..
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
Preletovat sa to urcite da, horsie je zohnat tie rezistory.
Dalsia moznost je, vymenit tuner za novy. Bud to formou reklamacie (je otazka ci ju uznaju, kedze chyba sa prejavuje na fw, ktory neni oficialny :?: ). Alebo kupit novy tuner, teda ak sa vobec niekde da zohnat :?: .
Este k tej reklamacii - existuju dva tunery, jeden (starsi) ma hodnotu tych rezistorov 0Ω a druhy ma hodnotu rezistorov 33Ω. Z nejakeho dovodu tu hodnou museli zmenit, ak to ma suvislost s ladenim problemovych frekvencii (co asi ma, lebo ovladace na enigma2 sa zrejme robili uz na nove tunery), tak by reklamaciu mali uznat.
V originalnom fw sa tato vada nemusi prejavit, kedze to moze byt ostrene samotnym fw, otazkou je od ktorej verzie fw ?
j3nda
uz si nekdy videl rezistor 0ohm? :D
buhvi kolik ma - taky muze byt uplne stejnej, akorat s jinym napisem a zmeneno muze bejt neco uplne jineho...
vzhledem k tomu, ze tyto tunery s nulama jsou starsi, tak to muselo bejt v origo fw vyreseno od zacatku a tady pouze nekdo nedotahnul ovladac
rozhodne je jednodussi opravit ovladac, nez se v tom hrabat s pajkou :46: kdybyste jim to radsi nareportovali...
Topol211
Pochybujem ze si niekto bude vediet opravit ovladac. A ci to opravi RTI je otazne, nakolko ich odporucanie je jasne - letovat alebo zaobstarat novy. :89:
Ps : Ty si este nevidel rezistor 0Ω ?
j3nda
myslis neco jako kapicku cinu?
edit: hele ono to fakt existuje, uz nevedi na cem vydelavat :15:
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
dobe píše:
kapitan.iglo píše:
mirec772 píše:
Zdravím, WIFI je plne funkčná, alebo má ešte nejaké obmedzenia?
Ďakujem
Mám AZBox Premium a musím říct, že jsem WiFi nerozchodil. Nicméně je možný, že je problém v tom, že používám WPA2/AES. Možná, že na jiný systém šifrování WEP/WPA to jede v pohodě. Ale RC4 jinak docela dobrý. RC3 se mi zdála rychlejší na přepínání a nezhroutil se u ní Wizzard v úvodu při nastavování HDMI 1080p (černá obrazovka). Stejně tak mi některý HD programy chodí cukaně. Konkrétně ČT HD na 23,5E. HD programy od jiných providerů se chovají různě. Některý cuká, jiný ne. Je jedno v jaký jsou normě. DVB-S, DVB-S2 QPSK/8PSK.
Jinak ale E2 pro AZ je hezká a zvlášť s Enigma2-skin-hdglass16. Co je ovšem úchylný, tak ty úvodní bílé obrazovky. :roll: Ale znova říkám, super práce, jen tak dál. :89:
Nainštaloval som RC4. Na obrazovke mám RC2 (normál ?). Pri ďalších voľbách "WLAN" nefunkcna.
Cez sprievodcu nastavenie WLAN pristupne nebolo, dodatocne som to nastavil z menu. Staticku IP a WPA2/AES funguje
j3nda píše:myslis neco jako kapicku cinu?
Ono je to totiž nejlevnější řešení. Osazuje to automat a rezistor 0 Ohm je pro něj snadnější než tam frfnit nějakou propojku. Ale teď si vzpomínám, že o těchto rezistorech 33 Ohm se mluvilo už v souvislosti s úpravou na Diablo. U starších boxů s 0 Ohm Diablo nejde.
