Prosim momoc poradit jak udelat tuto:kopírujte do var/freetvplus/addonstulino píše:som nevedel, ze toto je supportforum zvacsa uzivatelov pre predajcov satelitnej techniky
zmente atribúty na 755-dik,nemužu roschodit,jsem mam prvni sat HD-box,dik
grantec píše:freetvplus (ten porno plugin) sa da nainstalovat aj z USB.
Musis mat celkom prazdny USB kluc, a na nom ulozene dva subory podla obrazku: USB nepripajaj do satelitu , najskor sprav tieto kroky:
1: Na dialkovom stlac menu a prejdi do Nastavenie nahravania.
2: Miesto pre timeshift nastav - sietove ulozisko
3: Miesto pre record nastav: sietove ulozisko
Stlac 2x exit.
Pripoj USB kluc s tymi dvomi subormi do predneho slotu USB v satelitnom prijimaci.
Na dialkovom stlac Menu a pohladaj celkom vpravo FreeTV plus.
Stlac OK.
Spyta sa ta, ci chces nainstalovat addon. Potvrd OK. PIN kod je 0000.
Po instalacii vytiahni USB kluc a nezabudni si miesto pre nahravanie a timeshift opat nastavit podla toho kde chces nahravat (USB2 je zadny USB vstup).
Ziadne atributy ani nic nastavovat nemusis.
!!!!! Před nahráním nového firmware je podmínkou " VYMYZÁNÍ SLOŽKY VAR" !!!!!!!!!
vymazání je nutno provést,protože nový frmware je větší a pokud nebude mít volné místo v paměti
dojde po nahrání k restartu přijímače a přístroj nenajede a zůstane na displeji svítit LOADER x.xx(x=číslo verze)
Takto poškozené přijímače budou posuzovány jako poškození neodbornou manipulací a opravy budou účtovány
Pokud neumíte vymyzyt složku " VAR " TAK SE PŘÍSTROJ ANI NEPOKOUŠEJTE PŘEHRÁT
Najprv naformatuj v PC, potom pripoj, zvol v nemu spravca datoveho ulozista a dalj snad viesmarecek666 píše: - ako mám ten HDD naformátovať v boxe keď samotný box po pripojení toho HDD zatuhne???
a neprehra?marecek666 píše: - samozrejme že som nečakal zázraky ale keď raz napíšu že prehráva MKV tak dúfam že obyčajný MKV súbor ktorý ani nie je v HD rozlíšení prehraje super bez problémov so synchronizáciou zvuku
Nie nepochopil si to dobremarecek666 píše: - a k tomu firmware, teda ak som pochopil tak firmware z tohto fóra nesmiem nahrať bez toho zmazania VAR lebo nie je originál od výrobcu, ale ak stiahnem firmware od výrobcu tak žiaden adresár VAR nemusím mazať a môžem to dať rovno aktualizovať?
marecek666 píše: - neviem kde by sa teda originálny firmware dal stiahnuť lebo na stránke hdbox.cz nič nie je a v manuály je odkaz s firmware na sapro kde práve je toto varovanie, citujem:Kód: Vybrat vše
!!!!! Před nahráním nového firmware je podmínkou " VYMYZÁNÍ SLOŽKY VAR" !!!!!!!!![/quote] irelevantne, natuduj si tu ako urobit update a neries to [quote="marecek666"] - standby režim som v menu zapol ale hodinky stále idú akurát štartovanie boxu trvá omnoho dlhšie - zajtra budem mať merač takže tú údajnú spotrebu 1W zmeriam a dám vedieť[/quote] Ale nedodrzal si postup, po zmene nastaveni treba vypnut cez DO a nasledne aj zadnym vypinacom, pockat kym zhasne je to pocitac a potrebuje restart = znovu nacitat cely system. Ber to tak ze HODBOX je POCITAC. Ak si zmenu nezapamata, mas plny VAR To ze startuje dlhsie, znamena, ze sa tento jednoucelovy linuxovy pocitac startuje z vypnuteho standby stavu, vtedy zerie 1W [quote="marecek666"] - a problém s výstupom na HDMI po zapnutí boxu vypínačom stále trvá tak ako som napísal - na 3 zapnutia pripadá v priemere 1 kedy box naštartuje a video ani zvuk ani menu nejde - ako keby som ku telke nemal pripojené nič!!![/quote] ak som spravne pochopil co pises, tak si opat necital forum, to nieje bug to je funkcia, ktoru chceli uzivatelia (zevraj) Po vypnuti zadnym vypinacom sa box startne a vypne do stanby rezimu, takze co tak ho zapnut dialkovym? Alebo chces ked vypnu el. prud, aby sa box po jej zapnuti sam zapol a hral?
nejde, do OSCAMu sa dostanem root/oscam ale ako sa dostanem do boxu cez ftp?dempsey píše:Meno=root
Heslo žiadne alebo hocijaké
