CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
gargamel2
Re: CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Příspěvek od gargamel2 »
To mi vazne chcete tvrdit, ze ctecka sama o sobe ma nekolik "ctecich mist"? To snad ne!!!
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
Dolu a dozadu. Inak to nejde - leda že by niekto otočil čítačku v prijímači
Teď jsme ho pořádně dopletli. Dopředu od sebe a dozadu od předního panelu. Dolu je snad jasné. Prostě je to stejné jako u bankomatu.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Ted by to chtělo asi obrázek či video .... :)) :)) :))
ted jste to opravdu zamotali :55:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
gargamel2
Tak diky za rady. Navrat k puvodnimu firmware to jisti.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
gargamel2 píše:Caues. Jako to ma byt regulerni rada nebo pokus o vtip? Uz jen kdyz se koukne do ctecky, tak cip dolu je absolutni nesmysl, nemluve o nejakym otaceni dopredu.
Možná to lze pochopit i jako pokus o vtip. Ale tak jsem to rozhodně nemyslel. Již tady jsou na fóru zkušenosti s tím, že si uživatel omylem zasune kartu špatně a poté hledá chybu, proč to nedekóduje. To vysunutí a zasunutí karty jsem uváděl proto, že se tím aktivuje čtečka a je větší pravděpodobnost, že cam znovu detekuje (správně) vloženou kartu.
A pokud chceš tvrdit, že máš čtečku instalovanou tak, že se karta strká do otvoru čipem nahoru, tak máš úplně jiný box než já. Pokud ne, tak se, prosím, koukni ještě jednou a pořádně. A jen pro informaci. Mluvím o interní čtečce, ne o modulu zasunutém v boxu!
Takže ještě jednou pro opáčko. Do interní čtečky kartu zasunout takto. Držím ji v ruce na kratší straně, čipem od sebe a dolů. Kartu takto zasunu do interní čtečky.
Skylink ICE
gargamel2
Tak koukam, ze bude asi zakopanej pes v nazvoslovi ... interni ctecka vs. modul v boxu ... a v tom pripade asi pisete o voze a ja o koze. Bohuzel ted nejsem u zarizeni, ale predpokladam, ze ta karta je teda vlozena v modulu a ten je zasunutej v prijimaci. Pokud jde o modul, tak v nem je karta zasunuta nasledovne - drzim za kratsi stranu, cipem nahoru a od sebe. Me se nezdala tvoje odpoved s otacenim karty, protoze pred instalaci byla karta v prijimaci a vse chodilo. S kartou se vubec nehybalo, jen se nainstaloval system, emulator a placeny programy nesly. Proto sem psal, jestli ma jit o vtip. Timto se omlouvam. Nicmene ze sebe opravdu udelam ted blbce - interni ctecku najdu v prijimaci kde? Musim shodit kryt pristroje a tam nekde bude? Kdyz koukam totiz na celni panel pristoje, tak vlevo dole je pravdepodobne modul, ktery zminujes. Nad modulem jsou 2 sterbiny, ale jsou slepy - za nima nic neni. Kdyz do nich vsunu kartu, tak ji je videt perforovanim horniho vika. Proto se tak blbe ptam. Pokud by tedy nastala situace, ze v pristroji je skutecne modul a ctecka zadna, existuje moznost to rozchodit pod E2?
No jo, tak potom je jasné, že jsi tak bojoval o svoji pravdu s čipem nahoře. :roll:
Jenomže před instalací Enigmy jsi nečetl zásadní informaci, že CI moduly nefungují. A kdyby fungovaly tak by tam byl k ničemu ten cccam.
Interní čtečka je ta horní štěrbina a karta v ní je skutečně vidět přes horní kryt. Takže ji tam vlož čipem dolů a od sebe a musí to s tím cccamem fungovat.
gargamel2
Diky za radu. Jak se dostanu k pristroji, tak to vyzkousim, jak pises a dam vedet jak to dopadlo. To, ze CI moduly nefunguji jsem cetl, ale jak sem psal ... bordel v nazvoslovi. Musim vic studovat.
VTronik
gargamel2 píše:Tak koukam, ze bude asi zakopanej pes v nazvoslovi ... interni ctecka vs. modul v boxu ... a v tom pripade asi pisete o voze a ja o koze. Bohuzel ted nejsem u zarizeni, ale predpokladam, ze ta karta je teda vlozena v modulu a ten je zasunutej v prijimaci. Pokud jde o modul, tak v nem je karta zasunuta nasledovne - drzim za kratsi stranu, cipem nahoru a od sebe. Me se nezdala tvoje odpoved s otacenim karty, protoze pred instalaci byla karta v prijimaci a vse chodilo. S kartou se vubec nehybalo, jen se nainstaloval system, emulator a placeny programy nesly. Proto sem psal, jestli ma jit o vtip. Timto se omlouvam. Nicmene ze sebe opravdu udelam ted blbce - interni ctecku najdu v prijimaci kde? Musim shodit kryt pristroje a tam nekde bude? Kdyz koukam totiz na celni panel pristoje, tak vlevo dole je pravdepodobne modul, ktery zminujes. Nad modulem jsou 2 sterbiny, ale jsou slepy - za nima nic neni. Kdyz do nich vsunu kartu, tak ji je videt perforovanim horniho vika. Proto se tak blbe ptam. Pokud by tedy nastala situace, ze v pristroji je skutecne modul a ctecka zadna, existuje moznost to rozchodit pod E2?
OK :-). Hlavně, že se vysvětlilo v čem to vězí. Bohužel moduly zatím pod E2 nechodí a není to pro Tvou kartu ani potřeba. Leda, že by nešla nebo nebyla v boxu interní čtečka. Aby jsi to mohl porovnat, jak to má vypadat, vyfotil jsem to na svém přístroji. Snad to pomůže :-). Je z toho dobře vidět, kde je karta zasunutá a že je skutečně čipem dolů a dozadu.
Skylink ICE
gargamel2
Super. Diky moc za fotky. Tim by melo byt vse vysvetlene. Jak to pujde, hned vyzkousim ;-)
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Co to je za hodnoty v závorkách?
"handled 845(0) ecms and 6580(6536) emms"
Dnes mi nic kromě CT24 nejelo, tak jsem povoli zápisy, ty přišly ale pořád nic než FTA nejede.
Díky za rady.
nicmoc
Příspěvek od nicmoc »
Mám stejný problém už od rána a nevím co s tím :90:
AZ Elite HD, Skylink
VTronik
okol píše:Co to je za hodnoty v závorkách?
Díky za rady.
Nula v závorce u ECM znamená, že žádná ECM, která šla na kartu nebyla zpracována s úspěchem. Proto ti nic nejede. Nemáš potřebný klíč pro dekodování. Podobně je to u EMM, ty zajistí zápis oprávnění.
Skylink ICE
nicmoc
Co mám tedy udělat, aby mi to jelo? Do včerejška bylo vše v pořádku, po půlnoci konec ... Zápisy mám platné ..
