HDBOX 9105 a skusenosti
Re: HDBOX 9105 a skusenosti
Žartuješ alebo máš len nepotlačiteľnú túžbu niečo napísať ?
Pán dempsey má úplne jasno v tom ako dobre funguje a nefunguje Hdbox 9105. Kritike toho čo nefunguje sa samozrejme nevyhýba ani vo svojich príspevkoch.
Ak nebudeš miešať do svojich úžasných postrehov žiadnych predajcov a ani odkazy na nich a budeš písať vecne o tom čo Ti funguje a nefunguje tak Ti nikto nič nezmaže. Ak ale budeš písať o boxe pol roka po tom čo si sa ho zbavil tak Tvoje poznámky nebudú objektívne a ani aktuálne
PS: Ortis vyrába potravinové doplnky..
marecek666
Příspěvek od marecek666 »
no dnes som aktualizoval firmware a nahodil mcas. Skylink aj Cslink karta ide OK. No objavil sa nový problém a to je nahrávanie, už nevie ani korektne prehrať nahrávku z USB kľúča - po pár sekundách začned sekať. Na starom fw to s tým konkrétnym kľúčom nerobilo. Na PC sa nahrávka dá prehrať ale na boxe obraz začne po pár sekundách trhať a box nereaguje na povely z DO. Nápady?
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
marecek666 píše:no dnes som aktualizoval firmware a nahodil mcas. Skylink aj Cslink karta ide OK. No objavil sa nový problém a to je nahrávanie, už nevie ani korektne prehrať nahrávku z USB kľúča - po pár sekundách začned sekať. Na starom fw to s tým konkrétnym kľúčom nerobilo. Na PC sa nahrávka dá prehrať ale na boxe obraz začne po pár sekundách trhať a box nereaguje na povely z DO. Nápady?
A na jakou verzi jsi to aktualizoval ?
BTW , dnes vyšel nový , respektive dva nové nové pro 9105 ....
tulino
Příspěvek od tulino »
marecek666 píše:... už nevie ani korektne prehrať nahrávku z USB kľúča - po pár sekundách začned sekať. Na starom fw to s tým konkrétnym kľúčom nerobilo. Na PC sa nahrávka dá prehrať ale na boxe obraz začne po pár sekundách trhať a box nereaguje na povely z DO. Nápady?
O aky konkretny USB kluc ide, vies paramertre, alebo to je hugobossmiletic bez parametrov? A velkost kluca ma ale nezaujima
Nieco bude zle, asi to nechces pocut, ale problem citim medzi DO a gaucom
marecek666
kľúč je úplne nový a je to kingston DT102 8GB. A problém medzi DO a gaučom? z akého dôvodu? Keď na starom FW to išlo bez problémov a na novom nie? FW som dal 1.09.35 a pozerám že na stránke sapro sa objavil nový balík kde treba najprv nahodiť 1.99.99 a po ňom 2.09.35. Idem ho vyskúšať a uvidím čo porieši. Ináč ten problém s HDMI po zapnutí boxu vypínačom na 1.09.35 mi zmyzol.
ešte ma napadlo že problém s nahrávkou môže robiť ten MCAS (totižto keď som na Pc nahrávku spustil síce išla ale po cca rovnakom čase sa v nej začali objavovať sivé štvorčeky ktoré približne pasovali s tým ako nahrávka na boxe sekala), lebo na starom wf som mal OSCAM a na novom som dal MCAS.
Podĺa mňa tento box má veľký potenciál ale zatiaľ ma sklamal nakoľko ako bežný užívateľ očakávam od nového zariadenia že jeho základné funkcie budú pracovať bezchybne a nebude potrebné hĺadať na nete "záplaty" na rôzne bugy. Ale nevzdám sa a keďže box vyzerá super, menu a prepínanie programov je takmer bez čakania, obaz je pekný skúsim ešte ten nový fw a potrápim sa s sním, možno sa novým fw niečo porieši.
marecek666
takže nahodil som ten najnovší fw od sapro a výsledok je tento:
1. problém s HDMI výstupom je vyriešený
2. problém so sekaním nahrávky nie je vo fw ale podľa mňa v použitom emu.
- ak použijem MCAS s ICE kartou tak nahrávka seká ak ju prehrávam v boxe ak na PC tak sa pravidelne začnú objavovať v obraze sivé štvorčeky
- ak použijem OSCAM s ICE kartou tak nahrávka ide v oboch prípadoch celkom dobre trhne iba občas - tak 1x za 2-3 mim (aspoň zatiaľ na 10 minútovej nahrávke, neskôr vyskúšam aspoň 2hod)
- ak nahrávam kanál ktorý nie je kódovaný tak platí to čo s OSCAM pluginom
3. problém s pripojením HDD cez USB pretrváva. Nejde ani externý 2,5 palcový disk čo si ťahá štavu z USB a nejde ani interný 3,5 palcový pripojený cez dok s vlastným napájaním. v oboch prípadoch box okamžite po pripojení disku prestane reagovať na DO aj na tlačítka vpredu. Myslel som si že problém bude v tom že USB port na boxe nedá potrebnú šťavu pre 2,5p disk ale keďže nejde ani z doku ktorý má vlastné napájanie ide určite o sw záležitosť.
a čo sa týka rýchlosti mnou použitého USB kľúča tak keď ho otestujem v menu boxu dostanem hodnotu vždy okolo 138MBit/s čo by malo podľa grafu v menu s prehľadom stačiť na SD aj HD nahrávku.
style78
Příspěvek od style78 »
Kde najdem loader 5.24? Mam FW 1.09.35 a loader 5.23 a nech hladam ako hladam, tak nikde neviem najst loader 5.24.
Zevraj je nutny pri prechode na novy FW 2.09.35.
A ako ho nahodit do HDBoxu? USB ci kabel?
Nejaky strucny postup by nevadil.
:roll:
tulino
marecek666 píše:kľúč je úplne nový a je to kingston DT102 8GB. A problém medzi DO a gaučom? z akého dôvodu? Keď na starom FW to išlo bez problémov a na novom nie?
kladies dobre otazky, ale aby ti niekto dal zasvatenu odpoved, musel by to skusit po svojom
neber to osobne, ale uz je nad slnko jasnejsie, ked 2 robia to iste, tak vysledok byva rozdielny
marecek666 píše: FW som dal 1.09.35 a pozerám že na stránke sapro sa objavil nový balík kde treba najprv nahodiť 1.99.99 a po ňom 2.09.35.
a je to tu
si netrpezlivy a nemas pokoru (obozretnost),
na Sapro je:
1. ano je tam FW 1.9.35
2. to co je na sapre ako HD-BOX_FS-9105_v2.09.99.zip nie je FW je to INSTALACE PLUGINU WEBZEAL - si NEPOZORNY
3. nikde nevidim FW 2.09.35, :_) si myslel 1.09.35 vsak?
mozem sa len domnievat, ze tak ako si nepozorny pri pisani, mozes byt nedosledny aj pri instalacii a nastaveni hdboxu (snazim sa ti pomoct, ked moze byt chyba, nie zhovadit ta)
marecek666 píše: Ináč ten problém s HDMI po zapnutí boxu vypínačom na 1.09.35 mi zmyzol.
na super ked zmYzol, cize nieco nebolo korektne, je to tvoj ojedinely jav, nikto sa tu zda sa mi na HDMI nestazoval
marecek666 píše: ešte ma napadlo že problém s nahrávkou môže robiť ten MCAS (totižto keď som na Pc nahrávku spustil síce išla ale po cca rovnakom čase sa v nej začali objavovať sivé štvorčeky ktoré približne pasovali s tým ako nahrávka na boxe sekala), lebo na starom wf som mal OSCAM a na novom som dal MCAS.
nemyslim si to
marecek666 píše:Podĺa mňa tento box má veľký potenciál ale zatiaľ ma sklamal nakoľko ako bežný užívateľ očakávam od nového zariadenia že jeho základné funkcie budú pracovať bezchybne a nebude potrebné hĺadať na nete "záplaty" na rôzne bugy. Ale nevzdám sa a keďže box vyzerá super, menu a prepínanie programov je takmer bez čakania, obaz je pekný skúsim ešte ten nový fw a potrápim sa s sním, možno sa novým fw niečo porieši.
pozri ak chces len pozerat a nervuje ta, ze sa o ten stroj treba starat, tak si kup nieco ine co ma zatvorenu strukturu, ale myslim si, ze na to zase budes frflat, ze to, alebo ono nevie a neda sa zmenit
style78
a je to tu
na Sapro je:
Sorry, ze sa zapajam, ale marecek66 nieje NEPOZORNY, to skor Ty.
Na SAPRO je naozaj novy FW 2.09.35 a nie Webzeal:
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... db04833442
Akurat ho maju oznaceny ako 2.09.99, ale to je jedno ;)
PS: Poradi niekto ako na loader 5.24?
Naposledy upravil(a) style78 dne 19 srp 2011, 13:36, celkem upraveno 1 x.
tulino
ospravedlnujem sa a beriem spat s fw 2.09.99
ja som si to stiahol, ale tento krat som bol nepozorny ja, pretoze som klikol pod (to boola isntalacia pluginu)
prepac
Naposledy upravil(a) tulino dne 19 srp 2011, 13:38, celkem upraveno 1 x.
marecek666
tulino píše:
a je to tu
na Sapro je:
dik za vysvetlenie ale v tomto bode si nepozorný asi ty, lebo ten súbor s popisom 2.09.99 som stiahol rozbalil a vo vnútri sú naozaj 2 verzie firmware s postupom že treba najprv nahodiť prvý a po ňom druhý. Urobil som to presne podľa toho postupu a firmware mám aktualizovaný: LOADER 6.20
APL VERZIA: 2.09.35
API VERZIA 11.aug.2011
DÁTA VERZIA: 1.3
o žiadnom webzeal tam nie je ani zmienka a box oba súbory krásne rozpoznal z USB kľúča ako aktualizáciu firmware.
dúfam že to s externým diskom poriešia čo najskôr lebo box ako taký sa mi začína pozdávať
Naposledy upravil(a) marecek666 dne 19 srp 2011, 13:38, celkem upraveno 2 x.
Tie dva nové fw majú slúžiť na upgrade bootloaderu. Prvý na loader 6.00 a druhý na 6.20.
Tie by mali poslúžiť na pripravované úpravy DLNA a 3G modemu. Nič viac
style78
Tulino - :89:
Marecek666 - s akym loaderom si nahraval ten novy FW? isiel si z 5.23 ci 5.24?
Naposledy upravil(a) style78 dne 19 srp 2011, 13:41, celkem upraveno 1 x.
tulino
marecek666 píše: dik za vysvetlenie ale v tomto bode si nepozorný asi ty,
ano mas pravdu prepac, to bola moja nepozornost (kym si napisal, tak som stihol napisat ospravedlnenie o spravu vyssie)
tulino
style78 píše:Tulino - :89:
kde zmizlo to tvoje NO COMMENT, mazes stopy? ja nie
