ItalySat 2.0 img - diskusia
otto69
Re: ItalySat 2.0 img - diskusia
Když dám hluboký spánek tak přijímač pak nelze nabootovat, nezobrazuje se oni ET9X00. Přístroj musím odpojit od sítě a po půl hodině ho připojím a vše jde normálně. Dělá toto i někomu jinému? Jaký používáte bootloader?
Robilo to aj mne, nema to nic s BL, chyba je v img. Nasledujuca oprava to spravi, dufajme:
=============== Date: xx/12/2012, SVN 076 ==============
**************** NEXT RELEASE **************
Fix stanby crash
Added Ntpdate (alternative metod for time update via internet)
Merge Enigma2 con OpenPLI 05/12 ore 21:00
Merge Oe con OpenPLI 05/12 ore 21:00
Update enigma2-plugins 05/12 ore 21:00
Added ntfs-3g for gigablue
Fix wifi load on start enigma2
Fix stanby crash
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
ahoj,vikino jde ti to zalohovat?
Naposledy som neverejny BKP robil v svn070 a ide aj flashnut, v poslednych som neskusal. V img IS nie je nutne instalovat backupsuite, pretoze je uz obsiahnuty v img v modrom paneli - tam niekde. Ja mam v boxe teraz Xtrend Aliance 1, tak nemozem pozriet kde to tam presne je....
Pepik71
OK,dík.
otto69
Vikino, v Xtrend Aliance 1 jde přijímač probudit z hlubokého spánku?Díky za odpověď.
bobsi
Chcel som nainštalovať softcams do ItalySat4.0-et9x00-SVN_076 cez extra addon panel,ale nejde to vypisuje, server not found. Skušal som aj staršie verzie a to isté.Je možné ,že mám staršiu verziu it_extra.url? Ked som mal ItalySat 2.0 pred cca.pol rokom tak softcams šiel bez problemov.
