OpenRSi 3.0 - Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: OpenRSi 3.0 - Me
Příspěvek od gorick »
V GIT sa dnes objavili nove drivery: Azbox ME drivers: 3.3.1 dvb modules, 3.3.1 kernel + new defconfigs
Novy image so starsim, ale vraj stabilnejsim jadrom 3.3.1, je tak otazkou casu... :92:
king Slovakia
Příspěvek od king »
Tak do Vianoc by to mohli stihnut, budeme doma mozeme testovat :96:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
OpenRSi 3.0 - Me
king píše:Tak do Vianoc by to mohli stihnut, budeme doma mozeme testovat :96:
No, prave vysla nova OpenRsi 3.0 s jadrom 3.3.1, ale este neinstalovat :107: , je tam chyba, ostava to visiet na starte. Hlada sa problem...a tak uz je stiahnuta s downloadu. Prvy pokus nevysiel.
gorick
OpenRSi 3.0 - Me
Problem vyriešený a môžeme testovať...
Najnovší image OpenRsi 3.0 pre Me je teraz na jadre 3.3.1
chrisperry
Příspěvek od chrisperry »
gorick píše:Test 14.11.2012
- usb hdd/flashdisk zatial nedetekuje, usb wifi OK
Zdravím, můžu poprosit o detaily, jak funguje to USB wifi? Mám to teď provizorně přes LAN, ale vážně uvažuju, že nebudu tahat dráty a pořídím nějakou USB wifi klíčenku, ale nevím, jestli bude šlapat. Je třeba instalovat nějaký plugin? (Pro straší verze to byl enigma2-plugin-systemplugins-wirelesslan, hádám, že tady taky.) Nebo dokonce něco přidávat do jádra? A jak se to nastavuje, musí se přes terminál nebo to jde nějak "užvatelsky"? Díky.
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
gorick píše:Problem vyriešený a môžeme testovať...
pripada mi to stejne nepodarene jako 3.5.5, nejstabilnejsi je dle meho stary kernel 2.6
gorick
Suhlasim, stale to nie je ono..Ozubene kolieska naskakuju urcite castejsie ako v image s kernelom 2.
V OpenRSi 3.0 sa vyskytuju take nepravidelne chyby napr. niekedy nejdu prehrat nahravky, az po uplnom restarte alebo po rychlom tukani na DO sa stb hodi do stanby. Ostavam vsak koli funkcnemu timeshift.
king Slovakia
Příspěvek od king »
Tiez suhlasim, ja mam napr. taku skusenost, ze ked chcem pustit 5.1dd tak musim prepnut na program ktory to vysiela (prima HD) a dat restart Enigmy a uz to ide, to plati aj pri prehravani filmov z hdd, stale vsak nejde scaling mode ten mi hadze zelenu. :roll:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
petko3000
Příspěvek od petko3000 »
V presvedceni, ze sa veci zlepsia, hlavne tie rozbite farby a zrnenie na ciernych plochach obrazu pri pozerani cez tuner, som spravil software update cez GUI.
Ake bolo moje prekvapenie, ked po reboote prestal fungovat NFS/CIFS mount.
Nedokazem namontovat sietovy disk. Ma niekto podobnu skusenost?
petko3000
Gorick, mozem otazku k multibootu ME? Niekde predtym si pisal, ze imidze instalovane na jednotlive boot particie musia byt na rovnakom kerneli. Toto mi nie je uplne zrejme. Kazda distribucia bude mat zrejme svoj vlastny kernel nie? Jednak verziu a jednak konfiguraciu.
Cize ako to prosim ta presne je? Totiz, musim zacat testovat dalsie imidze. Tento release uz ma privela chyb na moj vkus. Koniec NFS mountu a rozmrveny obraz kazdu chvilku takemu vyspelemu zariadeniu velmi nepristanu.
Vdaka za odpoved.
gorick
Ano, funguje to tak, ze na vsetkych boot particiach musi byt rovnaky kernel, aby dane images mohli koexistovat. Ked napr. nainstalujes OpenRsi 3.0 s kernelom 3.5.5 na boot0 a potom na boot1 OAM s kernelom 3.3.1, pojde spustit iba ten posledny instalovany image OAM a prvy OpenRSi uz nenabehne. Preto aj pisem ku tym instalackam info, ze funguju spolu s tym a tym (multiboot). Vacsinou ide o trojku - OpenAZBox Mod, OpenRSi a AZtrino na rovnakom jadre.
Inak skus si ten novy OAM 3, ci ti nahodou nevyriesi tvoje problemy. Ja som z neho zatial normalne uneseny. Nechcem predbiehat, ale moje naroky splna skoro na 100 perc. :D . 2 dni a stabilita, video cast bez kolecka, konecne mozem pocas jazdy filmu prepinat format, rychlost parada. Testovane na skine Simple HD by Holi (na nom testuje aj jeden z beta testerov)
petko3000
Gorick pomooooc. Jak sa to flashuje? To asi nejde cez to web rozhranie...?
gorick
Nie, OAM sa instaluje cez USB ...:arrow: TU citaj
gorick
Uff, po dnesnej aktualizacii 2.2 mi pri pokuse o nahravanie na interny disk naskakuju kolecka :107: Utekam na OAM
zd09
Příspěvek od zd09 »
Zdravím,před týdnem jsem se stal hrdým majitelem azboxu me.Při prvním spuštění se inst. Open RSi 3.0 a kernel 3.3.1.Aktualizováno 4.2.2013.Prošel jsem zde vše co se dalo a měl bych pro místní odborníky několik dotazů.
1.nejde mi čtečka karet,SL karta výměna - je kernelem jak jsem se zde dočetl?
2.Po naladění programů a pochop.přidaný sharing se při přepínání programů zamrzává obraz,objeví se hláška ladění selhalo.Programy dány přes dreambox etit.
3.Jde mi pouze o sledování programů.Je třeba použít jinou verzi?Např. Open azbox mod R5?
4.Je možno naistal. HD Glas??Prý se seká obraz?
5.musí být vypnut firewal v modemu?
Děkuji dopředu za trpělivost ze začátečníkem a po lopatě vysvětlující infornace.
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
