OpenAZBox PLi MOD (OAM) - Me
- gorick
Re: OpenAZBox PLi MOD - Me
To bohate menu s tymi pluginami ani mne najprv neukazovalo, ale teraz tam mam vsetko ako v RSI /zahada/. Len si spominam, ze som na zaciatku doinstaloval cez pluginy tie 3 vecicky v zlozke openazbox - cardreader support, rti panel a este nieco. Potom som este aktualizoval software a zrazu to tam vsetko nabehlo. Ked chces ale narychlo riesit cccam, daj si GSU plugin a cez neho stiahnes a spustis cccam 2.3.0 na ice kartu. A este pretacanie v AZplay - drzat sipku dolava/doprava/ a pustit, kde chceme, potom OK. Sipky hore/dole/ robia nejake skoky, asi 5. minutove.
gargamel2
Po aktualizaci sem v Pluginech CCCam taky nemel. Doinstaloval sem taky jeste rti panel a po restartu boxu uz bylo mozne CCCam nainstalovat. Jinak pres Tuniasat CCCam verze 2.3.0 a nemuzes myslim udelat chybu.petko3000 píše:Tak tak goto position pri prehravani filmov je dost zasadna vec. Ale viem bez toho zit ak image bude stabilnejsi.
2Gorick: v ktorom menu si prosim ta nasiel ten zoznam pluginov? Ja tam take menu nemam. To vstavane menu na online pluginy mi CCcam neponuka. tiez, ale moje plugin menu vyzera trosku inak. Ze by som bol ja nejaky divny? :) Pritom update systemu som spravil. Nainstaloval som teda tunisiasat a ten zas ponuka tolko CCcam verzii, ze neviem ktoru si mam vybrat
Kde stiahnem CCcam pre tento image? Nainstalujem aj cez kluc, to nie je problem. Ale kde to stiahnem...?
Vdaka za radu.
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
gargamel2
To by asi nebylo od veci ;-) Myslim, ze spousta uzivatelu by to ocenila :-)gorick píše: AZplay - prepnutie zvukovej stopy - fakt, nenasiel som (asi napiseme tvorcom)
- gorick
Skoda tej zvukovej stopy. Nie som nejaky fajnsmaker do mkv, aby som ich prehraval cez satelit /mam na to aj ine vybavenie/, tu mi staci sem tam pozriet avi-cko, ale toto je celkovo fakt zavazna chyba
A co cez mediaplayer, da sa prepnut zvukova stopa v mkv?
U mne přepíná zvukovou stopu tlačítkem vpravo nahoře od středového kruhu (původní keymap).
petko3000
OK teda. Stiahol som tento CCcam:
http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=222729
enigma2-plugin-cam-cccam-v2.3.0_e2_pli.rar
fachci. ale stve me ze mi to neslo cez to menu :)
gargamel2
Mas na mysli tlacitko Info?visper píše:U mne přepíná zvukovou stopu tlačítkem vpravo nahoře od středového kruhu (původní keymap).
gargamel2
Tak beru vse zpet. Problem je Keymap. Kdyz jsem ho odinstaloval a vratil se k puvodnimu, zacalo i tlacitko na zvukovy stopy pracovat spravne. Kdyz to vezmu kolem a kolem, tak nevidim duvod k doinstalovavani keymapu. Ten origo funguje jak ma ;-) Mno tak to vypada, ze zustanu u tohoto image. :-)
Naposledy upravil(a) gargamel2 dne 13 led 2013, 15:13, celkem upraveno 1 x.
gargamel2
Sem se prave do mkv zakoukal. A se zamerenim na mkv sem tak nejak skladal AV vybaveni - uloziste, na ktery je davam a satelitem pak prehravam. V zasade mam satelit na prehravani vseho - TV, filmy, hudba.gorick píše:Skoda tej zvukovej stopy. Nie som nejaky fajnsmaker do mkv, aby som ich prehraval cez satelit /mam na to aj ine vybavenie/, tu mi staci sem tam pozriet avi-cko, ale toto je celkovo fakt zavazna chyba![]()
Já to tvrdím pořád, že keymap je problém, lepší je si zvyknout. Jenomže v tomto případě bez keymap zase nejde timeshift.
- gorick
No, tak to je fajn. Takze povodny keymap mal definovane prepinanie zvukovej stopy v AZplay?gargamel2 píše:Tak beru vse zpet. Problem je Keymap. Kdyz jsem ho odinstaloval a vratil se k puvodnimu, zacalo i tlacitko na zvukovy stopy pracovat spravne.
gargamel2
Mam v tom taky bordel. Nevim, kdy jsem ten keymap instaloval - jestli jeste pred testem AZplay nebo jsem napred vyzkousel AZplay a pak dal keymap. Kazdopadne jak jsem psal - po odinstalovani OK.gorick píše:No, tak to je fajn. Takze povodny keymap mal definovane prepinanie zvukovej stopy v AZplay?gargamel2 píše:Tak beru vse zpet. Problem je Keymap. Kdyz jsem ho odinstaloval a vratil se k puvodnimu, zacalo i tlacitko na zvukovy stopy pracovat spravne.Teda, neviem preco, ale mne to neslo, aj ked som odinstaloval pingflood a dal naspat povodny. Asi mam v tom uz bordel. Este sa pokusim dodat timeshift a spustenie nahravania do toho povodneho keymapu.
Mam ale jinej problem - nejdou mi zakazat u mkv titulky. Pro predstavu: mkv s cz a en zvukovou stopou a cz titulky. Spustim film, dam ceskou zvukovou stopu a k ni mi bezej cesky titulky. Nemuzu ale najit, jak je zakazat. U RSI bylo na vyber, ktery titulky clovek chce a pak moznost Disabled. Tady to ale postradam. Nebo je nejak jina cesta?
Nevím jestli to platí i pro Me. Pro Premium radí toto:
Yes if you overwrite this file : http://www.mediafire.com/?m8r3u9bcgrej2er
in folder /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/AZPlay/ , restart enigma, start AZPlay , menu, Subtitle Enable: OFF , then load video file...
- gorick
Oprava tituliek v AZplay - OK
Testoval som na .avi s externymi titulkami. Vzdy treba po nastaveni tituliek v menu playera /subtitle on-off/, vypnut a zapnut AZplay, aby sa nastavenie prejavilo. Situacia - film je spusteny, v menu nastavene subtitle off a externe titulky sa nezobrazuju - tak to ma byt. Mkv s titulkami nemam teraz po ruke.
gargamel2
Odzkouseno. Problem nevyresen. Vysledek vyse popsaneho je, ze se nezobrazuji titulky vubec. Menu na jejich vybrani se sice objevi, ale at zvolim jakykoliv, tak se nezobrazi.visper píše:Nevím jestli to platí i pro Me. Pro Premium radí toto:
