Stránka 2 z 2
Re: Problem s GSU
Napsal: 12 říj 2014, 22:33
od Fishburn
Přes Webinfo kartu vydíš.._?...v cccamu a zápisy ...?
1.překontroluj kartu (vložení ve čtečce)
2.překontroluj na kartě zápisy (
http://192.168.1.xxx:16001/entitlements)
Karta musí fungovat ... otestovano
je jedno jaký cam použiješ v tomto image karta jede pod oscamem,cccamem,newcs, wicard atd
Re: Problem s GSU
Napsal: 15 říj 2014, 13:44
od Bocis
Takže pardálové záhada vyřešena.
Image co jsem instaloval funguje, vrčí to všechno přes cccam 2.3.0.
Nicméně rozuzlení 10-denní záhady:
Když jsem konečně otestoval zda chodí zápisy na kartu, tak jsem zjistil, že čtečka žádnou kartu nevidí. Vyndal jsem jí a jen tak tupě mě napadlo, že budou třeba vydřené kontakty na kartě. Kartu jsem zasunul z5 a povytáhl ji o 0,5 - 0,75 mm. Všechno se okamžitě rozběhalo.
Všem zúčastněným děkuji za podporu a drahé rady a zároveň se omlouvám se slovy, že jsem fuckt VEMENO!!! Včera odpoledne jsem myslel, že si urvu hlavu!!!
DB
Re: Problem s GSU
Napsal: 18 říj 2014, 21:13
od Fishburn
proč neotestuješ tohle... vše potřebné je zde na foru... a na elite ok
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
A zatím jede na 99% bez výpadku čas.. čtení 0.300/sec
EMU OK, C- line OK,
Zatím nejlepší kombinace pro karty ICE096,ICE097 spokojenost
Re: Problem s GSU
Napsal: 07 pro 2014, 23:02
od Bocis
Inu, no protože netuším, jak udělat: dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
Newcamd.xml v ..config/ jsem si vytvořil s obsahem tímto:
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>192.168.*.*</listening-ip>
</globals>
<readers name="AZBOX">
<device>
<name>SCI Lower Slot</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>even</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<blockc0>No</blockc0>
<crypto-special>No</crypto-special>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
<au>on</au>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>1000</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<httpd>
<server>
<port>9999</port>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<password></password>
<mode>advanced</mode>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>internal,all</console_options>
<logfile>/tmp/newcs.log</logfile>
<file_options>internal,all</file_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options>internal,all</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user><status>access</status>
<name>local</name>
<password>local</password>
<hostname>localhost</hostname>
<au>on</au>
<sidoverride>on</sidoverride>
<readers>
<allow>SCI Lower Slot</allow>
</readers>
<spider>no</spider>
<rate>1</rate>
<cardlevel>0</cardlevel>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
dle tvého návodu, ale jak změnit atributy??? 755 znamená jako že full control???
Protože při aktivaci svr NewCS 1.7 mi to hodí error a NewCS 1.7 not started???
Re: Problem s GSU
Napsal: 07 pro 2014, 23:43
od Fishburn
tohle je config pro newcs a je k tomu treba vlce návod mas ve s.zrávě zde na foru
