Stránka 2 z 6
Re: nor hyperion 3 usb steiner
Napsal: 20 lis 2013, 11:14
od pilgrim
TSMedia v hyperion3 verzii je uz asi moc vacsinou to skonci zelenou smrtou. Tak ked to nebezi mozno by nebolo od veci ho dat prec mozno potom zvysok pojde lepsie.
Napsal: 20 lis 2013, 12:04
od Steiner
TSMedia mi bežalo, samozrejme nie všetko, treba na to ale rýchle pripojenie netu.
Pluginy ktoré nerobia niečo v pozadí /nebežia automaticky v pozadí , čiže iba keď treba tak ich užívateľ spustí je úplne jedno či tam sú alebo nie, nemôžu mať na beh systéme žiaden vpliv.
Napsal: 20 lis 2013, 12:44
od pilgrim
Je ich tam kopec vytazenie napr. pri Markize SD je cca 30 % u hyperionu 2 je to menej. Tak ako vravel 005jon zere to vela systemovych zdrojov. Dalo by sa nieco z toho kilnut ? tak aby system bezal dalej nieco co sa bezne nepouziva.
Dik
Napsal: 20 lis 2013, 13:01
od pilgrim
Inak v tejto verzii media player stale bez zvuku.
Napsal: 20 lis 2013, 14:59
od radkoslav
mne to ide stabilne, aj ked sa mi tiez podarilo vyvolat zelenu smrt prave pri TSmedia.
A preto TSmedia a kopec dalsich pre mna nepotrebnych pluginov som odinstaloval.
Siel som aj "svojou cestou" a to, ze som na cistu hyperion3-jku od 005jona doplnil len timeshift, nejaky cam, tv cool guide, csfd a archiv (ten mi nefunguje, lebo mi chyba video plugin). Zial nemam cas si k tomu poriadne sadnut a doladit to... ale aj to bude.
Napsal: 21 lis 2013, 19:14
od Steiner
pilgrim píše:Inak v tejto verzii media player stale bez zvuku.
U mňa zvuk v MediaPlayer upne v poriadku. V MediaPlayer2 /z pluginov/ ti zvuk ide ? Ak áno, tak štandardný MediaPlayer vieme nahradiť MediaPlayerom2 - myslím v systéme.
Napsal: 21 lis 2013, 19:25
od pilgrim
V mediaplayer 2 ide ale komplet bez zvuku. V mediaplayri sa mi spustil aj zvuk ale po cca 7 sekundach to vsetko ztuho cize iba vypinac zo zadu.
Napsal: 21 lis 2013, 19:33
od Steiner
A v Enhanced Movie Center ? - tlačítko "PLAY LIST" - nad modrým
nemáš nejaký pomalý klúčik ? alebo kýho frasa
Máš tam v druhom USB druhý klúčik Ext3 ? z adresarom "movie"
Napsal: 21 lis 2013, 19:40
od pilgrim
v zadu mam usb FAT32 s enigmou a v predu opat FAT32 s filmom cez glass system utility ho moutnem a potom vidim co na nom je a mozem spustit s uz spominaným vysledkom.
Napsal: 21 lis 2013, 19:45
od Steiner
nič netreba mountovat
daj do predu Ext3 s adresarom "movie" , nič nemountuj, hneď musí byť funkčné nahrávanie a timeshit, a samozrejme aj prehrávanie
hovorím o tomto image hneď po prvom spustení
po zastrčení predného USB samozrejme reštart boxu, ak nebol vypnutý
Napsal: 21 lis 2013, 19:51
od pilgrim
to je sice pekne ale k tomu musim instalovat mandrivu alebo suse aby som tam dostal nejaky ten film. na timeshift a nahravanie je to ale super.
najlepsie by bolo keby som k tomu mohol pripojit moj externy 1 TB disk potom jeho obsah zdielat cez net, len to by sa mi muselo podarit nastavit sambu. potom by ani nevadilo ze je to v ext3
Napsal: 21 lis 2013, 19:58
od Steiner
da sa aj ces ftp
alebo do windowsu nainštalovať Ext2 Volume Manager a usb ext3 bude windows poznať, aj zapisovať
Napsal: 21 lis 2013, 20:05
od pilgrim
oki testujem ext2 volume manager
Napsal: 21 lis 2013, 20:54
od radkoslav
Tiez pouzivam Ext2 Volume Manager. A tak ako pise Steiner, daj si Ext2 Volume Manager a uz nebudes riesit, ci je to fat32, ntfs, ci ext3 format. Vrelo odporucam ;-)
Napsal: 23 lis 2013, 18:47
od T3mp3ft
Zdravím pánové,
tak dnes jsem konečně našel tu "správnou" USB flashku. Postupně jsem vyzkoušel VitaminE2_PKT-H3_fat32_usb_Steiner_20131117 a nor verzi sapro odsud:
viewtopic.php?f=515&t=12824#p101786
Bohužel mě úplně nenadchly
Nefungují(sekání obrazu, zvuku) HD kanály, nedokážu setřídit vyhledané TV kanály. Navíc ČT 1/2/HD nefunguje vůbec. Jedná se o kartu Skylink. Nicméně rychlost najetí po startu Vitaminu je nad očekávání.
Ještě uvažuji nad verzí enigmy2 hyperionu2. Je nějaký rozdíl mezi E2 hyperion2 a E2 hyperion3? Má smysl testovat E2 s hyp2?
Předem díky za odpověď.
