Stránka 2 z 3
Re: Dekódování programů
Napsal: 12 čer 2014, 12:34
od esmiran
grantec píše:aku kartu mas v boxe ?
ked vidis entitlements , musis videt aj hex serial - inak by sa ti entitlements nezobrazili....
Mám Skylink ICE výměna.
Taky že vidím, jesli myslíš to hexa číslo co je v kolonce "Serial". Dal jsem to podle návodu do doscam.cfg spolu s PINem, pak restart a nic, stále zakódováno.
Napsal: 12 čer 2014, 13:03
fajn a teraz musis cez web rozhranie skylinku - zakaznaicka zona, bez prihlasenia zadat cislo karty , opisat kod a poslat reset pinu karty . Same sa to nespravi .
Napsal: 12 čer 2014, 13:21
od esmiran
To mě taky napadlo. Udělal jsem to včera v noci, pak už jsem neměl sílu čekat jak to dopadlo...
Teď nejsem u přijímače kouknu na to večer, jestli to prošlo. Zatím díky.
Napsal: 13 čer 2014, 21:25
od esmiran
Tak se to ještě zhoršilo, vypadly další programy. :51:
Nechal jsem si přes zákaznickou linku resetovat ten PIN, to by mělo být OK. Vzápětí vypadly další programy, které předtím jely. Mezitím jsem na Doscamu, ale nic neměnil, tak mě buď ze Skylinku neposílají správně zápisy, nebo už nevím kde může být chyba.
Když mě Doscam píše na stránce Status v kolonce "LB Value/ Reader" - "by not found (1ms)", tak na kartě klč nemašel?
Napsal: 13 čer 2014, 22:19
moment . posielaj si zapisy ty.
a nastav si poriadne citacku , resp. nezasahuj do nastaveni citacky .
zmaz z /var/tuxbox/config subor doscam.cfg a restartni box.
Napsal: 14 čer 2014, 01:18
od esmiran
Už to všecko jde :115:
Ještě asi hloupá otázka: Když chci aby mě na kartu neprocházely zápisy, tak v konfiguraci čtečky zaškrtnu "AU disabled:" ?
Taky ještě v Configuration - DVBapi je zaškrtlé "AU" - to se týká taky zápisů na kartu?
Napsal: 14 čer 2014, 06:39
user DBAapi je klient boxu v ktorom je karta. Mozu byt zakazane posielane zapisy na kartu priamo pri citacke - vtedy ,ktorykolvek uzivatel nemoze poslat zapisy ,aj ked ma au povolene (presnejsie: posiela ich zbytocne ) , alebo au na citacke je povolene, ale ho ma zakazany user - vtedy zas DVBapi user neposle nic , aj ked na citacke je AU povolene.
V zasade: ano , AU musi byt povolene uzivatelovi aj citacke, aby to fungovalo. Ak! komukolvek z tych dvoch zakazes AU - emm neprejde, napriek zboznemu zelaniu .
Vsimaj ze je to obycajna sedliacka logika, nehladaj za tym ziadne caro.
Napsal: 08 črc 2014, 09:31
od esmiran
grantec píše:user DBAapi je klient boxu v ktorom je karta. Mozu byt zakazane posielane zapisy na kartu priamo pri citacke - vtedy ,ktorykolvek uzivatel nemoze poslat zapisy ,aj ked ma au povolene (presnejsie: posiela ich zbytocne ) , alebo au na citacke je povolene, ale ho ma zakazany user - vtedy zas DVBapi user neposle nic , aj ked na citacke je AU povolene.
Tak nějaké čáry tam asi budou, resp. mají někde v Doscam 0.21 chybu. Zákazal jsem AU na DVBapi, restartnul a koukám jak blázen zápisy prošly. V konfiguráku si to sice přidalo au=0, ale nějak tu volbu ignoruje, protože když kouknu na Status, tak má user DVBapi: AU - ON.
Tak jsem vypnul zápisy na čtečce a snad to bude OK.
Napsal: 08 črc 2014, 14:34
Asi takto . Doscam nema cez web rozhranie moznost pouzit restart, ani vypnutie- na rozdiel od oscamu . A prechod emm, resp, jeho managment za jazdy je podmieneny restartom . V coole to ale znamena restart celeho prijimaca, lebo restart doscamu sposobuje chyby v dekodovani .
Tazke slo by to, ale je nutny restart prijimaca, aby sa zmena prejavila.
Napsal: 08 črc 2014, 19:18
od esmiran
grantec píše:Asi takto . Doscam nema cez web rozhranie moznost pouzit restart, ani vypnutie- na rozdiel od oscamu . A prechod emm, resp, jeho managment za jazdy je podmieneny restartom . V coole to ale znamena restart celeho prijimaca, lebo restart doscamu sposobuje chyby v dekodovani .
Nešlo. Restartnul jsem celý box 2x a furt AU - ON.
Napsal: 08 črc 2014, 22:15
Tak zas neviem, co to tam mas nainstalovane. ak to menis cez web rozhranie a po zmene ulozis Save, tak so aj ozaj ulozi. Zvlastne zavady ...
Napsal: 09 črc 2014, 13:09
od esmiran
grantec píše:Tak zas neviem, co to tam mas nainstalovane. ak to menis cez web rozhranie a po zmene ulozis Save, tak so aj ozaj ulozi. Zvlastne zavady ...
Vzdycky to dvakrat kontroluji, nez nahlasim zavadu, spatnym postupem to nebude. Nastavuji pres web rozhrani, nic rucne needituji, Save davam.
Na Trinity ted testuji 2.14 beta, ale tim by to snad byt nemelo? Doscam 0.21 binarka je stejna pro vsechny image. Emu mam zprovoznene. Jinak nic dalsiho co by to melo ovlivnit v boxu nemam.
Napsal: 09 črc 2014, 13:42
b2.14 beta som mal az dodnes na tanku . dnes som updatoval .karty mam na trinity - v internej a externej citacke a au sa da vypnut, dokonca som zistil jednu zvlastnost. Ak zapnem au na jednu kartu , potom au vypnem a zapnem na druhu kartu , emm na druhej koncia ako error . pomoze az restart boxu .
Napsal: 15 úno 2015, 09:59
od T0NiC
Prečo sa používa pre Trinity doscam a nie oscam? Spustil som 8 prijimačov v jednej sieti a hrôza. V jednom bola karta, všetky sa automaticky navzájom prepojili, extrémne sa hrejú, zakázal som emu... nepomáha, servery su vsetky sebe navzájom... nekonečný kruh
Napsal: 15 úno 2015, 11:54
staci zrusit v docam.conf parametre congzero .
ale existuje aj oscam .
