Výměna SHOWBOX 300 Platinum za?
Re: Výměna SHOWBOX 300 Platinum za?
Poradím,ale až večer až budu hpc. Zatím je propoj lan kabelem. V jednom nastav dhcp - vyp. Děj ip třeba 10.0.0.1 masku 255.255.255.0 servr. 10 .0 .0.36. Na druhém strojku vše stejně až na ip. 10.0.0.2. Na tom kde je karta vlez to mcasu zapnu zadek autostart. Jméno heslo. Na klientovi zapnu automaticky mclienta a zadek ip jméno heslo port.
Tedka koukám,že ten muj mobil si píše co chce
pindulik
Na druhym strojku dám dhcp zap nebo taky vyp. A nevím co je servr. 10 .0 .0.36. Po ip adrese a masce je brána, tak sem to nastavím?
Taky vyp . ano brána 10.0.0.36 (bez mezer) Popřípadě mi napiš do sz nějaký kontakt na rychlejší komunikaci ..
pindulik
Strojek 1(s kartou): DHCP Vyp
IP Adresa 10.0.0.1
Maska podsítě 255.255.255.0
Brána 10.0.0.36
Zvolil jsem MCAS kde v user setting jsem zadal id (hdbox) a password (hdbox). Dále jsem zvolil auto start (ON)a login confirmation (ON). Po restartu píše server started. Port jsem ponechal přednastavený 4828.
Strojek 2: DHCP Vyp
IP Adresa 10.0.0.2
Brána 10.0.0.36
Mclient –Spuštěno a zároveň Automaticky (stejně tak i MCAS, který zkoušel jsem i vypnout, ale nepomohlo)
Server address: (sem mi nejde nic napsat a ani nevím eventuálně co)
Port: 4828
User id: hdbox
Password: hdbox
(Po restartu tato nastavení zmizí)
Když sjedu na poslední řádek connect to server a zvolím OK tak problikne
Client version- 0.2
Not connected- check network connection or server address (a tady asi tipuji bude zakopaný pes
IP Adresa 10.0.0.1
Brána 10.0.0.36
Strojek 2: DHCP Vyp
IP Adresa 10.0.0.2
Brána 10.0.0.36
Port: 4828
User id: hdbox
Password: hdbox
Client version- 0.2
Do toho Server address: napiš ip adresu toho prvního hdboxu 10.0.0.1 .. dostaneš se tam tak že najedeš na řádek a vytukáš na DO typ hdboxu 9105 nebo zkus 0000.
pindulik
Tak pomocí 9105 se mi podařilo do server address naťukat:10.0.0.1 a po restartu obou strojků jede vše jak má. Chtěl bych ti moc poděkovat.
Nemáš zač . Jinak mám odzkoušené ,že můžeš mít jeden hdbox s kartou(přes mcas) a další 3 jako klienty. Za předpokladu ,že shitlink nezapne surflock i když na základ by neměl.
pindulik
No myslím, že teď na čas budu zkoumat jen tydle dva. Navíc ten třetí by se mi hodil až na chatu a to je 30km
Ještě bych se ale zeptal, že v případě nahrání nového fw bych měl provést naformátování uživatelských dat a tudíž se mi smaže plugin. Pak teda musím vše (ip ad, brána, server..) nastavit znovu? Nějaká záloha nebo něco neexistuje? Už dneska mě svrbí ruce abych nahrál ten nejnovější fw 2.11.77 i když si spíš myslím, že by to můj problém s přehráváním MKV nevyřešilo. Obraz je zdeformovaný, roztažený přes celou obrazovku, přestože by měly bejt proužky nahoře i dole. I když zkouším v AV výstupu různý varianty obrazu pořád to přehrává stejně blbě.
Moc ty fw neměn , nataháš tam akorát bordel
Záloha jde udělat ,ale těch pár čísel zvládneš zadat za 2 minuty taky. Co se týká mkv těžko říct ,ani tlačítkem V-format se nic neděje?
pindulik
V.Format s obrazem nehne ani o milimetr. Vůbec to nereaguje. Prostě se to roztáhne přes obrazovku, aby nikde nebylo nic černýho. Když pustím něco ve formátu 16:9 tak je vše OK. Obraz je jak má být.
pindulik
Ahoj, potřeboval bych opět poradit. Oba stb se v půlnoci samy zapnou. Seznam pgmů jsem editoval v PolarEditOctagon10x8 (ale skoro bych řekl, že už to dělalo předtím) a v časovači není nic. Ale bylo, to jsem vymazal a přesto se to pořád pouští. Nevěděl bys co s tím? Děkuji.
V časovači to není , hledej v menu . Je tam automatické vypnutí a zapnutí. Jakej tam máš nakonec FW ?
pindulik
Mám tam v2.11.72. Asi jsem to opravil, neboť tam byl mód vstávání Zap a radiožurnál to skutečně spouštělo. Tak snad to ráno bude vypnutý.Dík.
pindulik
Ahoj po čase.
V showboxu to fungovalo jednoduše, že se stáhnul softcam a nahrál a bylo. Jak to funguje tady? Předpokládám, že nějaké klíče mám v mcasu, ale ten se bojím vyměnit(aktualizovat), protože si nejsem jistý aby mi pak fungovalo to propojení dvou strojků. Jak bych tedy mohl aktualizovat klíče?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
