Emergencyflash nejde
- peso007
Re: Emergencyflash nejde
Mam 1x Tantk a 3x Trinity.
Problem v Trinity
Problem v Trinity
fajn .
takze ti nenaslo subor na usb , konkretne podla logu kernel .
ak chces ist po emergency vyssie, musis najskor nahrat original CST 2.13 , az potom mozes experimentovat s NG return .
zmen usb disk z ktoreho flashujes, alebo pozri ci si nahodou nedal files do podadrewsara .
kernel a filesys by mali byt v korenovom adresari .
- peso007
To usb som dal s Emergency do Trinity č2 ako proba a vse OK.
- peso007
Dobre rano.
V prednom vlakne grantec piše:
/tak to mas cosi zle . zoznam programov je v adresary /var/ a jeho obsah sa nezmaze .
nahraj znovu emergency cez usb a MOZES DAT ROVNO ngreturn 2.7 -beta . verzia z 03.10. 2014 uz vie aj skylink slovensko fast scan ./
A teraz:
/ak chces ist po emergency vyssie, musis najskor nahrat original CST 2.13 , az potom mozes experimentovat s NG return /.
Ale u Tanku prešlo bez problem dal som rovno NG Retorn 2.7 beta
A teraz:
oni su tie image rozdielne . takze tank presiel, trinity nie. ziadny problem, sprav ako som napisal a ideme dalej.
- peso007
Vymenil som 4x usb a postupoval som podla Gradecoveho navodu a vysledok je nulovy. Skusil som to znova na druhom Trinity a emergency funguje. Pre istotu som to skusil aj na tretom Trinity a emergency fungoval. Emergency nefunguje iba pri prvom Trinity. V logu sa nic nemeni. Neviem co dalej, zase do nemecka?
- peso007
Je po probleme.
Pouzil som emergency s tejto stranky
http://www.digital-eliteboard.com/29126 ... inity.html
takze si potreboval aj zavadzac. to bezne niej potrebne, staci kernel a filesys.
- peso007
Ale aspon mam usbcka v zasobe
Este mala otazka, da sa key-update z customize prepisat do NG return lebo ten co tam je taha ine kluce a nejde bulsat.
dobre ze si mi spomenul , sak ja som uz keys neaktualizoval ani nepamatam ....
oni maju inak spraveny plugin na keyupdate , ale ak si tam prekopnes nas, bude kluce tahat od nas.
- peso007
Prave že neviem kde sa plugin keyupdate nachadza
tam je robeny cez Lua . Ty nahraj nas a najdes ho pod modrym tlacitkom - scripty
noces
zdravim, snažím sa o emergency na Tanku a neviem si rady.
Emergency z usb sa chytí, prejde a skončí na displeji "starting", na obrazovke je logo CST s bielym pozadím a nenaštartuje.
Skúšal som sťahovať rôzne kluče aj sťahovať emergency subory viackrát ale nedarí sa. Nejaké rady?
esmiran
Pokud to děláš podle grantecova návodu zde:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 88&t=13378, tak zkus ještě image kde je i boot loader.
Stáhni si 2.14 beta image a zkus ho tím emergency postupem. Tento image tam má vše potřebné, jsou to 4 soubory.
cin
Takze mi skapal moj coolstrem tan vyskusal som Emergencyflash podla navodu na fore.
box mi skonci bootovat s takouto hlaskou:
4.280000] Freeing init memory: 156K
[ 4.290000] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[ 4.300000] [<80036414>] (unwind_backtrace+0x0/0xf0) from [<803b2270>] (panic+0x50/0xb8)
[ 4.310000] [<803b2270>] (panic+0x50/0xb8) from [<8002f620>] (init_post+0xac/0xe0)
[ 4.320000] [<8002f620>] (init_post+0xac/0xe0) from [<80008c54>] (kernel_init+0x250/0x25c)
[ 4.320000] [<80008c54>] (kernel_init+0x250/0x25c) from [<800312d8>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
Mam trinity
Mam trinity
