záloha
Rady a návody k nastavení Dreambox DM-520/525 HD HEVC
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od efendy55 »
však to stiahni s fleshky priamo s boxu cez ftp : media/sdb/usb/hdd/ atd.... alebo ako si ju moutnul .... :87:
alebo aj cez sambu v pc dáš prehladať sieť, nájde ti DM a krásne si to stiahneš bez toho aby si musel vyberať fleshku s boxu . :55: :106: :89:
Všetko4K,Linux E2
Dal poděkování: 180 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od marsim21 »
Mohl jsi si jí stáhnout přes RCC nebo DCC do počítače.
Jo mnoho programů které to dokáží jeden příklad EaseUS Partition Master
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od bobik »
Jakým způsobem lze stáhnout přes RCC zálohu z příjmače do PC ?Nikdy jsem to nedělal.Děkuji
efendy55 Slovakia
Re: záloha
RCC síce nepoužívam frčím v TTC ,ale je to podobné . pripoj sa na box nájdi media.... a pohladaj si to a skopíruj do pc .
Všetko4K,Linux E2
Re: záloha
RCC vypadá takto.
Vyplníš správné IP. Počítač dostane IP přidělenou automaticky. Pro přijímač vyplníš dle ip tvého přijímače.Jméno a heslo pokud si neměnil dáš root a dreambox. Poté zmáčkneš Recconect. Pokud je vše OK propojí se ti to a napíše sít OK.
Poté v levém spodním rohu klikneš na FTP a otevře se ti struktura přijímače.
Vybereš složku Media rozklikneš jí, zde rozklikneš pokud ukládáš na HDD či Flešku což bude SD1.
Ve složce backup nalezneš dle data svojí zálohu. Tuto zálohu označíš a kliknutím středovou šipkou mezi okny přijímače a počítače si jí překopíruješ do počítače.
Re: záloha
Děkuji za přehledny návod,ale vysledná podoba toho stažení má hodnotu 2Mb,což mi příjde málo.Když ji rozkliknu tak obsahuje pouze složku etc,jinak nic Soubor je stažen do počítače.
Re: záloha
2 Mg to na 100% není záloha.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od peso007 »
viewtopic.php?f=652&t=15019
Možem použit ten postup na vlastnu zalozu dm520 ? :15:
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od zilizila »
Áno. :D
peso007
Re: záloha
Skusil som ,ale pita USB .
Ako dam do PC ? Tak aku u DM 900 . :54:
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od Thomik1 »
Já používám na to program dbackup v něm je ještě potřeba nastavit aby ukládal zálohu ve formátu .xz :89:
peso007
Re: záloha
Može niekto napisat spravni postup na backup image DM520/525 tak ako sa robi pri DM900.
SOM OCHOTNY ZNOVA SATDIGITALNE PODPORIT :51: :118: :51: :115:
yanko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Dostal poděkování: 12 poděkování
Re: záloha
Příspěvek od yanko »
Napíš prosím aké image máš v boxe. Ak tam máš také img kde je aj blue panel,alebo sa to dá doň vložiť tak Ti asi viem poradiť. Ja som sa s tým tiež veľa trápil kým som našiel riešenie. Viď : viewtopic.php?f=682&t=15534&p=116419#p116419
...Alebo takto : v blue panel si zobrazíš addons a v addons - prvá položka Gemini plugins - a tam si nájdeš Gemini backup. Ovšem podmienkou je mať v boxe mountnutý usb,alebo hdd ( ja som použil,čo som našiel 8Gb usb).
Ale pozor - záloha je časovo náročná - viac ako 10 minút.
peso007
Re: záloha
Dakujem.
image mam :
+Gemini3.3
Ale ak to nepojde tak ako DM900 , bez USB,hdd ,ale cez WEB ,Tak už 520 nie je sen.
Snivat možu len taki ako som ja :15:
peso007
Re: záloha
zilizila píše:Áno. :D
Povedal si ANO.
Poprosim o postup :15:
Zpět na „Rady a návody DM-520/525 HD HEVC“
