Orange TV
Diskuze pro přijímače Formuler F4 a F4 Turbo.
rakato11 Slovakia
Re: Orange TV
Příspěvek od rakato11 »
grun píše:jak ti radí baranček , kup single konvertor , najdi si zkušební frekvence na Parabole (nekodované) a můžeš žačít , pamatuj , že 16°je slabší a 90 cm
pro stabilní příjem je podmínkou
Mám single i quad konvertor, paraboly 60cm i 80cm. Dnes jsem se pustil do nastavování paraboly, na garáži jsem již před léty upevnil konzolu a 60cm parabolu pro družici ASTRA 23,5°E pro případné opravy sat. přijímačů. Chtěl jsem vyzkoušet tu 60cm parabolu zda alespoň něco zachytí ale nic, tak jak píšeš, je potřebná větší parabola.
Když jsem si na Parabola.cz vyjel programy pro EUTELSAT 16°E bylo mi jasné že musím použít tu 80cm parabolu, na ni jsem již programy zachytil a naštěstí ta moje má uchycení na konzolu vyřešené tak, že mi ani okraj střechy nevadil k natočení čehož jsem se obával neboť se mi konzolu nechtělo přemísťovat. Měl jsem přijímač od syna již s naladěnými programy a na něm ukazatel kvality signálu ukazoval nějakých 65%. Chtěl jsem ještě natáhnout koaxiál domů k televizoru ale musel jsem práci přerušit pro jiné záležitosti takže asi budu pokračovat až zítra.
baranček píše:ideálna je moja105,už 85 má problém so slabými TP 11055,12523 keď zaprší no signál :8:
Já ji budu používat pouze pro experimentování ne pro trvalý příjem takže pro tyto účely mi plně postačí, ale zase na druhé straně jsem pokročil dále s vědomostmi. :87:
rakato11 Slovakia
Re: Orange TV
Tak se od včasného rána trápím s nastavením Formulera. Začal jsem podle rady od marsim21 a použil jsem zálohu od Thomik1. Postupoval jsem podle rad ale když jsem chtěl zadat IP adresu Přijímače a za ní :8888, tak mi v prohlížeči vyskočilo okno že se nedá k danému serveru připojit. Když zadám pouze IP adresu Přijímače, tak se normálně připojím.
Pak jsem si stáhnul nejnovší OpenATV 6.2, nakonfiguroval tuner, naladil programy ORANGE a pokračoval konfiguraci CI slotu a zde jsem narazil na problém když jsem chtěl vybrat CAId pro ORANGE v nabídce jsou pouze 0x604 a 0x624.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Orange TV
Příspěvek od efendy55 »
skús to bez caidu .... ale osobne by som preferoval oscam..... :87:
Všetko4K,Linux E2
baranček Slovakia
Dal poděkování: 15 poděkování
Re: Orange TV
Příspěvek od baranček »
zaujímavé,že tam nie je 0609 :?:
rakato11 Slovakia
Re: Orange TV
efendy55 píše:skús to bez caidu .... ale osobne by som preferoval oscam..... :87:
Ale jak tam ten oscam dostat, do toho Formulera?
efendy55 Slovakia
Re: Orange TV
nainštalovať zapnúť v menu a upraviť podla potreby . alebo cez ftp ...ak si použil nejakú zálohu tak skontrolovať či tam nie je už nainštalovaný ... :89:
Všetko4K,Linux E2
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Orange TV
Příspěvek od Fishburn »
Pokud čtu dobře tak chce použivat modul pokud vloží spravný k orange s kartou tak se mu caid 0609 ukaže pokud vklada do uni čtečky proč dělá konfig ci slotu :?: :idea: :!: :106:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
rakato11 Slovakia
Re: Orange TV
Já žádný modul orange používat nechci, mám linuxový přijímač Formuler F4 Turbo a potřebuji jej nakonfigurovat. Nedávno při hledání svého problému jsem zjistil, že existuje nějaký modul Orange Pi a k němu se podle mě připojují další moduly a ten máš asi na mysli.
Stále pročítávám různé fóra, příspěvky, stáhl jsem si odsud http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... 65#p732208 návod ale ještě jsem neměl tolik času na jeho prostudování, stále se učím, zkouším různá image a tak.
Re: Orange TV
Ok bez modulu :idea:
Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Orange TV
Příspěvek od marsim21 »
rakato11 píše:Tak se od včasného rána trápím s nastavením Formulera. Začal jsem podle rady od marsim21 a použil jsem zálohu od Thomik1. Postupoval jsem podle rad ale když jsem chtěl zadat IP adresu Přijímače a za ní :8888, tak mi v prohlížeči vyskočilo okno že se nedá k danému serveru připojit. Když zadám pouze IP adresu Přijímače, tak se normálně připojím.
Pak jsem si stáhnul nejnovší OpenATV 6.2, nakonfiguroval tuner, naladil programy ORANGE a pokračoval konfiguraci CI slotu a zde jsem narazil na problém když jsem chtěl vybrat CAId pro ORANGE v nabídce jsou pouze 0x604 a 0x624.IMG_20181111_120611.jpgIMG_20181111_115708.jpg
Bez 8888 jsi se připojil jen na Web rozhraní Formulera.
Pokud ti nezabrali 8888 tak je v konfigu jiné třeba 8080 nebo 8001
Nejlepší rada je si otevřít přes FTP oscam config a nahlédnout jak je konfigurován. Na to použiješ program DCC nebo RCC.
DCC je umístěný i zde na fóru http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 67&t=15905
Pokud nemá Formuler nastavenou cestu ku configům oscamu jinak, tak otevřeš program DCC nastavíš parametry IP přijímače otevřeš položku FTP
a cesta etc/tuxbox/config/ vybereš upravit a otevřeš položku oscam.conf kde zjistíš jak je nakonfigurováno rozhraní oscamu popřípadě si jej tam změníš zpět na 8888
Re: Orange TV
marsim21 on už tam má Openspa ... :74:
Re: Orange TV
Ano ale i tam se opět co píše zasekl .Tak odpovídám ,kdyby se opět vrátil k původní záloze od Thomíka aby věděl jak dále pokračovat,aby se dostal do web rozhraní oscamu. :89:
Re: Orange TV
Ano tak ano pokud veme zalohu od thomika1 mohl by použit tu mou a zmenit setings nemam tam orange a tuner nastavit a v oscamu jen caid 0609 v readers
no je to na něm ... :idea: :89:
Re: Orange TV
Možností na zdárné zprovoznění Formuleru na orange tu má dost . :89:
rakato11 Slovakia
Re: Orange TV
marsim21 píše: Bez 8888 jsi se připojil jen na Web rozhraní Formulera.
Tak jsem znovu nainstaloval zálohu od Thomik1 a připojil se pomocí programu DCC na přijímač. Postupoval jsem podle Tvých rad ale zasekl jsem se když jsem hledal položku config, tu jsem nenašel.
Zpět na „Diskuze Formuler F4 a F4 Turbo“
