Stránka 2 z 14
Re: SAPRO Image Octagon SF8008 a SF8008mini
Napsal: 16 říj 2021, 11:59
od Warder
SAPRO Image 2.7 for Octagon SF8008 + SF8008mini
New
- Update Enigma2
- Update pre-installed plugins
- - YouTube: fix video format
Use distro: OpenATV 6.4
Enigma version: 15-10-2021
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 02-04-2021
GStreamer version: 1.18.5
Python version: 2.7.18
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
OSCam: r11696 - port 8888 - 0624
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 3.0.0
- ArchivCZSK - 1.3.8
- Chocholousek picon - 5.0.210820
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFDLite - 1.04
- DreamSat Panel - 1.1
- Filmon - 1.5
- HBBTV - 2.0-r0-44
- MediaPortal - 2020070101
- Multi-Stalker - 1.3
- Netflix - 2.2 + 20201119-r0
- Streamlink - 3.3
- SubsSupport - 1.6.2
- webradioFS - 19.51
- XStreamity - 3.31
- Youtube - git829
- Kodi 18.9
- under Kodi Skylink Live TV - 1.7.3
- under Kodi Netflix - 1.12.6
- under Kodi Stream Cinema - 1.3.28
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.5.13
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 7.02
- Metrix-ATV - 3.0-git2000
Login :
Password: sapro
Installation:
- copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/pkdjSYSQ#78y9vo4Go ... edRyugn4DI
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/JxlgADoK#UBRaXE3mb ... TzyAQyaBuQ
Napsal: 21 říj 2021, 13:19
od SuperSrsen
2Warder: Čau, je nějaký zásadní rozdíl mezi SAPRO a Warder Private Image??? Díky za odpověď... :D
Napsal: 25 říj 2021, 15:26
od Warder
2SuperSrsen: No nazdar, ten rozdiel je KUUUURVA velkyyyy len ti ho neviem hned takto z hlavy povedat. :D
Napsal: 27 říj 2021, 11:43
od SuperSrsen
2Warder: Tak hned je člověk klidnější, když to ví přesně... :46:
Napsal: 28 říj 2021, 09:34
od Vlastimilek
Warder i Sapro mají vždy u zálohy přiložen text.dokoument s informací .Stačí opravdu JEN přečíst a hned vím na čem jsem.Nebo nahodit obě zálohy a VYZKOUŠET .Tož asi tak ..
Napsal: 12 lis 2021, 18:06
od Blackfire
Warder píše: 25 říj 2021, 15:26 2SuperSrsen: No nazdar, ten rozdiel je KUUUURVA velkyyyy len ti ho neviem hned takto z hlavy povedat. :D
Najprv chcem pochvali warder image, je super. Mal som Sapro ready, ale som prehodil.
Prodím o však jednu jedinu radu. Youtube mi horyne laguje, resp. obray zaostava za zvukom brutalne. Sieť mam cez wifi aj cez LAN. SCC v Kodi ide celkom fajn , na inom boxe v pohode. Kde hladať chybu prosím? :54:
Napsal: 12 lis 2021, 19:21
od Warder
updatuj si youtube plugin
Napsal: 12 lis 2021, 20:08
od Blackfire
Trosku ma nenaviedete ako na update prosím.
Napsal: 12 lis 2021, 20:17
od 9000peter
Stiahnuť z netu najnovšiu revíziu ipk. alebo potom priamo z feedu.
Napsal: 12 lis 2021, 20:18
od Blackfire
Ôk idem na to
Napsal: 12 lis 2021, 20:27
od Warder
Teraz som to pisal na Parabola.cz tak ti to skopcim aj sem kedze vraj je opakovanie matka mudrosti :D
stiahnes enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git874+4961980-r0.0_all.ipk
vrazis to do /tmp
stlacis Menu / Nastavenie / Sprava softveru / Instalovat miestne rozsirenie
vyberies Pamat /tmp
instalovat rozsirenia
tlacidlom OK oznacis ten subor enigma..... pre instalaciu
stlacis zelene tlacidlo nech ti to nainstaluje a na zaver restartnes bud len GUI alebo cely box
alebo pomocou telnetu:
nakopcis ten subor do /tmp
pripojis sa telnetom do boxu
zadas v nom prikaz opkg install /tmp/*.ipk
a uz len spravis restart enigmi (GUI) alebo celeho boxu
Napsal: 12 lis 2021, 21:44
od Blackfire
Ďakujem krásne. Tento návod pomôže aj iným. Ja som vyšiel z cviku. Super. Funguje to a môžem pozerať. Pekný večer.
Napsal: 14 lis 2021, 16:56
od zbyneksk
Tak jelikož se mi v pluginech nabídky extensions YT nenabízí, stáhnul jsem to rovnou ze stránky https://github.com/Taapat/enigma2-plugi ... e/releases
wget https://github.com/Taapat/enigma2-plugin-youtube/releases/dow
nload/git874/enigma2-plugin-extensions-youtube_h1+git874+4961980-r0.0_all.ipk
A instalace přes
Nicméně jak jste to YT naimportovali sem do extensions ?
Napsal: 14 lis 2021, 17:17
od 9000peter
Ach bože.
Keď YT máš inštalovaný tak v zozname na inštalovanie nie je.
Keď YT nemáš inštalovaný tak v zozname na inštalovanie je.
Čo máš inštalované si môžeš pozrieť v pluginoch na odinstalovanie.
Napsal: 14 lis 2021, 17:45
od zbyneksk
No nebo tak :D
