Stránka 2 z 4
Re: Firmware pre Dreamsky 7000 a 7500
Napsal: 31 bře 2009, 11:03
Fw
ver.2.16
Postup nahratia fw do prijímača cez RS-232:
1) Na prepojenie použi krížený kábel s zapojením 5-5,2-3,3-2
2) Vypnutý prijímač z el. siete prepoj týmto káblom s PC
3) Zapoj prijímač do el. siete uveď ho do Stand By režimu
4) Rozklikaj ikonku Upgrade / utilitka na Upgrade je pri každom fw /
5) Nastav Com port podľa toho , ktorý máš v PC káblom pripojený (ak používaš redukciu USB-RS232 klikni na túto možnosť )
6) Klikni na Open a nájdi vo svojom PC extrahovaný fw, ktorý má označenie rom
7) Klikni na štart
8) Počkaj na prenos. Po ukončení bude na displayi nápis " End"
Po nahratí fw nezabudnite na továrenské nastavenie.
Prijímač stále na TP 11876 bootuje....
Napsal: 01 dub 2009, 16:51
od marsim21
Ver:2.17
Prozatím na 11876H nebootuje.
Zda je vše v pořádku ukáže čas.
Napsal: 04 kvě 2009, 17:30
od furko
Firmware 2.18
1) Fixed the DHCP bugs. When using the static IP, not request DHCP.
2) Port starting from 1023.
3) Fixed some more Czech EPG bugs.
4) Surpporting Bulgarian EPG.
5) Add Czech Teletext.
6) Home LAN Sharing for automatically detecting in the LAN.
Napsal: 14 kvě 2009, 15:20
Fw
ver.2.19
7) Klikni na štart
Digi AU
Napsal: 21 kvě 2009, 20:40
od marsim21
Firmware ver. 2.20
7) Klikni na štart
Co je nového?
Napsal: 02 čer 2009, 17:22
od furko
Fw
ver.2.21
7) Klikni na štart
Digi AU
Napsal: 09 zář 2009, 18:55
od furko
Fw
ver.2.32
7) Klikni na štart
Opravená verzia 2.31- tá vychádzala z chybnej ver. 2.29, táto opravená ver.2.32 má vychádzať z ver. 2.28.
Napsal: 20 lis 2009, 18:00
od marsim21
Firmware ver:2,34
7) Klikni na štart
Napsal: 01 pro 2009, 12:41
od marsim21
Firmware ver: 2.35
7) Klikni na štart
Napsal: 10 pro 2009, 17:30
od furko
Firmware ver: 2.36
DIGI TV autoupdate
Napsal: 10 led 2010, 13:35
od marsim21
Nový firmware 2.36
Tento firmware jsem netestoval.
Firmware
Dreamsky_DSR7000&7500V2.36_2010_01_09.rar
Soubor pro vyčištění nastavení serverů.
empty_server.rar
Utilita nastavení serverů.
ServerSettingV1.07.rar
Napsal: 17 led 2010, 22:02
od marsim21
Nový firmware verze:2.37
Dreamsky_DSR7000&7500V2.37_2010_01_17.rar
Napsal: 23 led 2010, 17:25
od furko
New firmfare V2.38
support ART Hotbird (12015 ) and Bis
Napsal: 18 bře 2010, 19:32
od furko
V2.39:
1.Fixed motor move steps bug.
2.Play recorded .ts no need the blinking dot; [LED display the State: PLAY ]
3.Correct in FAV 3..n state, with numeric number fast switching channels;
4.No need automatically Play Channel in FAV List. Need press OK to switch
channel list;
5.Add "Sound Fading" option in System Setting.
6.Correct DSR-7000:Invert Front panel Menu / Exit key;
7.EPG 3 Days instead of 7 Days;
8.Open Home sharing;
9.Long Pressing POWER (5 seconds) key to rebooting the STB.
10.Disable / Enable servers;
11.To save the last state when rebooting; Standby mode or Work mode;
12.Screen shift to right 20 pixels;
13.To support Non-Standard BISS key, just add the keys in Key menu and F1 to
edit the Frequency,S.R and SID;
14.Correсt INFO display " USALS"
15.Sec - Cek (Russian) OSD timeout setting;
16.Increase the BISS key up to 156 keys.If you using PC downloading key,
need use the attached Upgrade.exe V1.24 Version;
17.To support format SLC Nand Flash Disk;
18.Other Timer and Time recording issues need check later;
Napsal: 10 dub 2010, 11:19
od pokro28
V2.40
